Противотуманки для Ланоса
может дето поднималось ненашел...
подскажите есть такой трабл, постоянно перегорает левая противотуманка... максимум неделю светит... правая за полтора года ниразу... лампочки брал разные...
видимых повреждений на ней нет... провода все вроде целые...
сёдня снял её терь думаю чё с ней делать...
мож у кого был подобный глюк?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-250159
У меня та же беда.
Год отъездил нормально, а с похолоданиями в этом году меняю пару раз в месяц в левой ПТФ. Правая стоит ещё родная. Лампочки тоже разные покупал. И за 4 и за 12 грн... Сам не знаю что делать. Контакт вроде хороший. :?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-250638
вчера лазил менял обе на блу вижн...
слева которая перегорает почемуто нет пластиковой защиты... (треугольная большая пласмаска) а справа есть... может поэтому???
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-250773
я когда брал машину в салоне, то местный слесарь на допродажной подготовке сказал что с завода на всех ланосах не идут защитные фартуки с левой стороны, могут быть проблемы с ПТФ, сазал что если буду ставить у него защиту, то он поставит фартук сам и все будет ок.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-250823
Не идут...у меня защита тоже только справа. С противотуманками уже недели 2 каждый день езжу - пока ничего не сгорело.
ЗЫ, А как ты лампочки менял? Фары снимал?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-250873
Хм..........знать бы как. Я не видел как их в бампере крепили :roll:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-251343
Серега, меня спросить лень?
Када тебе их поменять?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-251347
Я люблю трудности :lol: . Понял...куплю лампочки - обращусь.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-251354
а... тебе подробно написать как их менять? :)
левая меняется на раз два...
заежаешь левым колесом на бровку (если ямы нет :D берешь ключик на 10 и откручиваешь 2 гайки... подаёшь фару на себя она выпрыгивает... там снимаешь резиновую пробко, отгинаешь усики крепежа и вуаля...
с правой посложней, тут желательно яма...
стоит защита на правой стороне ТПФ... скручиваешь 4 болтика...
ну дальте также как и с левой...
всё придельно просто...
но чего она перегорает постоянно... это конечно вопрос...
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-251523
Сложно как.....и ямы нет. прийдется кому то деньги платить :lol:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-251544
Проще и удобней будет снять фару головного света (работы на две минуты с перекуром :) ),чем корячиться под низом. И доступ к ПТФке открывается великолепный :wink:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-251592
Мне кстати и электрик который ПТФ ставил говорил что у некоторых горят постоянно. И не понятно почему. Наверное дело в самих ПТФ
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-251600
Вопос по регулировке ПТФ. способов несколько: снять фару или курочиться снизу или на яме. А как фара становится на место после ее демонтажа? Думал подрегулировать сняв фары и стукнула мысль, а вдруг потом придется и ее регулировать?
Или она по любому станет точно так как и была?. Поставили мне одни знахари ПТФ (руки б поотрывать) так теперь встречные моргают. Самое противное то, что ехать на регулировку, что бы поставили так как надо нету времени то работа, то еще что то. Нашел таблицы и все такое, а тут возник вопрос не придется ли потом дальний регулировать?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-251837
фары после правилной устанвки назад регулировать не надо, просто ставиш фару по следам на грязи крепежа и они стоять как стояли
а воть моргать могуть изза отсутсвия в ПТФ шторки закрывающей спираль лампочек, если шторки нету то слепять такие ПТФ дайбоже.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-251900
не смотрел на шторку, покупал 6 мес назад поляцкие по 170 грн, типа не китай, но и не оригинал, подъезжал к стенке и хотел приценить регулировку, но они как то светят не понятно, где-то писали, что они четко по верхнему краю линией идут, но я б не сказал, что там четкая линия или что она есть вообще, конечно если включить воображение то нарисовать можно но, что то мне кажется не совсем о той линии шла речь да и на картинке (таблице) не такие линии, правда они от основных,а не ПТФ, а Вас как??? похоже на линию или просто рассеянный пучек?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-251960
У меня наверное слабые лампы - рассеивается и метра на полтора вперед максимум свтят.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-251968
ну у меня ПТФ заводские (у меня SX) и линия у меня просматривается четко, прада они у меня почемуто сетять не дальше чем на 8 метров линию видно а потом рассеивается.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-251980
Справа защита не для противотуманки, а потому, что там воздухозаборник.
А мысль правильная, я как-то и не подумал, что защита эта играет роль. Спасибо за подсказку! :wink: Хотя всё равно не монимаю... фара ведь более-менее греметичная. С тыльной стороны только вентилирующая трубка, что через неё может попасть в фару... :?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-253032
Фак твою мать......(цитата из фильма кстати)...вот и я встрял - сегодня сгорела левая ПТФ. Пробегала недели 3, но почти каждый день. Я что думаю - два дня назад у нас был 0- +1 на улице....соответственно слякоть, наросты на подкрылках (кстати у меня только заводские), все дела. Может их забрасывает водой? Вот стопудово вода. Так...покупать лампы пока не буду - в среду оттепель...вода и все дела. Давайте разбираться. У кого есть фото левой ПТФ, выложите здесь плиз. Я так думаю нужно искать причины попадания (вход проводов, резьба закрутки лампочек) и т.д. И еще плиз фото сгоревшей лампы. Если на горячую лампу попала вода - должно быть типа серой паутины внутри стекла и вероятно трещины по стеклу.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-253052
У моего другана ПТФ вообще с разбитым стеклом...
ездит и не перегорает...
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-253104
Серого цвета лампочго без видимых трещин и повреждений... внутри всё сухо...
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-253105
балин....тогда шож это может быть? :roll:
Может её всю герметиком обмазать на всякий случай? Чё то не улыбается мне по такой цене каждые 3 недели лампочки менять.....проще без ПТФ ездить :roll: . А у кого ксенон в ПТФ интересно - такая же шняга?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-253108
Друг, не поверишь. 1 января поехал в Луганск (850 км), в конце пути разбил правую ПТФ об голову кота. :evil: Приехал назад (850) плюс ещё накатал уже около 400 км. Ну, думаю, кирдык лампе наверное, решил проверить, хрен там - правая лампочка в разбитой фаре горит хоть ты тресни!!!
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-253109
я уже писал гдето у меня была проблема с шторкой в левой птф. штока стучала по лампочке..
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/17/#findComment-253116
