Противотуманки для Ланоса
Мужики, ставил не сам, а на укравто, единственное чем доволен- не пожалел денег-купил новый тубус, теперь очень удобно- включаются с отдельного колечка на переключателе света и поворотников (извиняюсь, мож коряво обьяснил), гаснут как и ближний свет при выкл. зажигании. По-моему нормальный вариант подключения - не всегда включаю туманки даже в темное время суток.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102226
Ну тогда они всегда с габаритами будут гореть... эт не подходит. Хочетцца по уму
Зависит от того, зачем они тебе нужны?
Если в основном только для тумана, тогда да, имеет смысл ставить кнопку, причем предусмотреть диодную развязку для запитки задних туманок от фар или от передних туманок, когда фары не включены. (см. схему).
А если передние туманки нужны больше для повышения освещенности дороги и обозначения твоей машины на дороге в условиях недостаточной видимости, то вариант с включением от габаритов -- имеет смысл.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102247
Галогенки ставил сам. Один провод подключил на массу возле каждой ПТФ. Провод + спаял с двух в общий и провел под радиатором , мимо левой фары к блоку предохранителей мот. отсека. Здесь поставил реле ПТФ. Питание проводом от акума, а коммутационный провод через просверленное отв. с салона (над педалью сцепления), к прикуривателю. Вместо прикуривателя поставил выключатель и усе. К прикуривателю подходит отдельный провод с предохранителя № 10 от блока предохр. возле левой ноги. 100 руб - ПТФ, 7 руб - реле и моя работа - часа три.
Подскажите, как вставлять фотки на форум , покажу подробно. :D
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102250
Где их брал за 100 грн???? Я дешевле 130 не видел WESEM!
Вариант интересный, ток я не пойму, раз есть уже кнопка на панеле для ПТФ, почему народ меняет подрулевые переключатели и курочит прикуриватель? Чем она плоха?
реле какое брал, родное?
Заведи себе альбом, например тут: io.com.ua или на других бесплатных сайтах, туда выложи свои фотки, а в форум кидай линки на них или используй кнопку Img.
П.С. Сам долго пытался вдогнать :) Надо было такое предусмотреть в движке форума.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102276
Вот-вот, для избежания ответа на этот вопрос стоит делать максимально вариативно, т.е. функциональность не долна иметь подобных ограничений.
Вопрос: что понимается под задними противотуманками? Они предусмотрены в основных задних фонарях или ставятся опционально? Каким светом они светят?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102278
wladimir_w
Некоторым нравится такой вариант. Только прикольно наверно, когда днем поставишь на стоянку и не заметишь, что габариты оставил включенными. А вот утром... :)
Я тоже сторонник разделения.
А бибикалка что пищать не будет? Я с ней не забываю, так орет, что глухой услышит :)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102280
wladimir_w
Если ты о кнопке задних ПТФ на панели то она не оставляет возможности в нетуман включить только передние туманки например для езды по нашим дворам. На мой взгляд езда по городу с задними ПТФ - некомфорт для стоящих за тобой например на светофоре. Тоже самое думаю про подключение задних ПТФ к стопам.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102281
wladimir_w
Чет я не пойму... откуда у меня задние ПТФ? У меня есть 2 кнопки возле часов: 1-я не работает, т.е. не фиксируется и предназначеена для включения ПТФ (я так понимаю передних, которые я же и поставлю). Вторая кнопка - аварийка, которая работает и фиксируется.
Я делаю вывод, что нужно вставить в первую кнопку предусмотренный переключатель, дабы она вообще начала работать, а потом уже делать разводку, релюхи и т.п.
Что народ понимает под "ЗАДНИЕ ПТФ"?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102282
wladimir_w
Сигнал не ставится в СОВРЕМЕННЫЕ версии Ланоса. :(
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102284
Твоя кнопка слева от часов включает, по крайней мере у меня так, задние ПТФ, мож ты просто не замечал. Конкретно это часть задних фонарей (красного цвета) находящаяся на самой крышке багажника
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102286
Да и кнопка работает, даже на приборке должен загораться значек желтого цвета, просто она по конструкции не фиксируется. И обязательно должен быть включен ближний свет.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102287
просто она активируется только при включении ФАР. :)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102288
wladimir_w
Хм. Без обид пожалуйста.
Прежде чем самому ставить передние ПТФ, попробуйте прочитать мануал к машине. :( Как разберетесь со всеми функциями, а там пишется про включение задних ПТФ, возьмите электросхемы. По ним уже можно будет понять куда и как цеплять передние ПТФ.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102309
У меня Ланос база, выключатель на панели только для задних ПТФ. Для передних пришлось делать самому. Только в темное время лучше ездить по городу при габаритах и передних ПТФ. У Ланоса задние габариты высокие и яркие, а паредние габариты фиговые. А задними ПТФ пользуюсь только в сильный дождь или туман.
Реле купил в магазе АВТОЗАЗ, а ПТФ мне приятель с Поляции притаранил, он на авторынке бизнесмужиком работает.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102330
Breathe, Leroy, chegor
Мужики ... виноват
Все действительно так. Я просто пробовал эту кнопку без включения основного света, отсюда и неведение :(
Когда был на рынке видел в продаже кнопку, спросил зачем она, продавец сказал, ДЛЯ подключения передних ПТФ. Я сделал вывод, что завод предуспотрел это на панеле, а кнопку и остальное мол думайте сами.
Про существование задних ПТФ вообще от Вас узнал, до этого не обращал внимание, что фары на крышке багажника не горят при габаритах.
Вот теперь стало ясно, зачем народ подрулевые меняет и мондулит доп.кнопки на панель...
То Breathe, я не в коем случаи не обижаюсь! Век живи-век учись. Вот ты например знаешь, что пробел в браузере прокручивает страницу вниз??? Вот, а ведь не первый день за компом :)
Я это к тому, что все лежит на поверхности, нужно просто его найти и увидеть. Вот так и у меня :lol:
Теперь буду думать, куда новую кнопку лепить или менять подрулевой.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102429
wladimir_w
Это очень печально, т.к. штука ОЧЕНЬ нужная. У меня так пару приятелей забывали габариты утром выключить.
Благо еще ни разу акум полностью не сел.
Кста, а в бортовых компах такую функцию могли бы и предусмотреть, я еще невидел компов с такой функцией, а было бы полезно.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102433
wladimir_w
Тайна святого пробела мне известна. :)
Но лучше бы он вверх прокручивал.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102457
wladimir_w
Shift+пробел развеет еще одну тайну :)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102465
что-то цена уже не интересная у ВВС-техно. 175 грн. (цена для клуба)
Кто-то видел подешевле?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102511
Народ где-то даже по 130грн берет? :roll:
Где в Киеве можно купить противотуманки по нормальной цене? :)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102520
Отличная темка полностью перечитал много нового узнал но ответа так и не нашел.
Вот такая ситуация :базовая модель , противотуманки уже установлены подключены к задним , устанавливались в сервисе , хочу вывести на отдельную кнопку с индикацией , не могу найти провод (в салоне ) который идет на реле передних противотуманок .С реле на кнопку идет желтый провод , а к кнопке задних противотуманок он не приходит , под рулем у блока предохранителей нашел два желтых провода , но не они .
По электрическим схемам смотрел и возник такой вариант поставить перемычку между с202(2) и с202(5) но вот вопрос как его найти.
кто что подскажет.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102816
кто что подскажет.
Я бы не заморачивался со схемой, а просто отключил и заизолировал провод управления реле передних противотуманок и провел свой отдельный на кнопку или переключатель - как это сделать - тут обсуждалось уже не раз. :)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102823
нашел на схеме
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102824
Leroy
если ничего не получиться так и сделаю, это последний вариант
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/10/#findComment-102825
