Противотуманки для Ланоса
Мне подарили ПТФ, благодаря форуму разобрался как нужно их устанавливать, но при установке заметил, что у меня две левых противотуманки :shock: но все же установил обе, теперь если сильно присмотрется к правой то видно что она вверх ногами, заказал переключатель, еще не пришел поэтому проверить на дороге никак не могу. Вопрос, чем мне это грозит и как решить эту проблему??
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-66150
а хрен его знает... включишь и проверишь!
а ты будешь устанавливать родной переключатель?....
лично у меня стоит кнопочка возле корректора
:lol:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-66407
Рядом с бачком омывателя внизу нашел какой-то разъем
У меня тоже разьем токой ...незнаю к чему он,не стал морочить голову.пусть себе висит.
Этот разъем не из этой темы :lol:
Это скорее всего проводка под второй насос как на хетче.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-66418
:lol:
Да, родной переключатель будет, просто нехочется на панели ковырять ниче. Будет наверное светить правая в гору :? вот засада!
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-66830
Поставил себе подрулевой переключатель, соединил провода так "При замене подрулевого переключателя надо соединить белый и желтый провода вместе(я припаял) а с красного вести на реле включения противотуманок.Причем шестиштырьковый разъем на новом подрулевом переключателе хорошо входит в четырехштырьковую(штатную) ответную часть.А красный провод подключаем через клемник." взял с российского форума)) теперь при включении противотуманок греются провода которые от включателя идут,ставил противотуманки как положено, с релюхой и предохранителем и все поставил в то место где оно должно быть,вообщем ставил согласно инструкции которая есть выше,я так думаю что не туда я что-то втыкнул,а вот что?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-69141
А какие у тебя провода греются? Я тоже делал по росийскому форуму
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-69147
белый и желтый провода,те которые спаял вместе,и красный тоже,причем греются только провода от переключателя,мои те которые я проложил,нет, мож у них сечение маленькое,но лампы я не менял.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-69205
попробуй отключи от реле противотуманки, если провода перестануть греться, значит ты что-то напутал
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-69222
так они греются только при включении противотуманок,при выключеных ниче не греется,или я тебя не понял?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-69228
Отключи провод от реле, который идет на лампочки и включи переключатель противотуманок. Если греться небудет, значит ты что-то напутал
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-69238
народ, а какие лампы в ПТФ стоят?
Н3??
а если в каталоге маркировка другая (не Н3, Н4 и т.д.), то какая должна быть??
бо сгорели обе лампы ПТФ.... хочу поставить что-то хорошее, типа Боша или Филипса, но не знаю, какие искать..
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-71171
То maxRBS
Н3 стоят
Себе поставил Осрам АллСезон (всесезонные)
мне нравятся, свет с желтизной, в дождь просто супер.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-71178
Может кто знает, где в Киеве можна купить и сколько будет стоять вот такой девайс
pic.php?mode=large&pic_id=10383
он с переключателем ПТФ ... Хочу заменить включение ближнего света вместе с ПТФ...
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-73949
кстати, если вдруг кто ищет стекла к туманкам - видел бокс №572 на перова со стёклами для туманок, там и для ланосов есть
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-73968
Стоимость по Днепру от 100грн на рынке до 120 в магазинах.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-73971
а я купил такую штуку за, приблизительно, 65 000 грн. ...
сдачи не было, так вместо сдачи целую машину дали... :D
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-74036
все цитаты с фотками, шуточки и обсуждения не по теме - снесены... повторно, авторы - будут наказываться
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-74146
Здравствуйте!
А можно ли заказать одну - правую - ПТФ? И сколько это будет стоить? И куда подъехать?
Свистнули на днях. При чем выкрутили правую, не смотря на защиту - хотя под левой защиты не стояло. Машина даже не пикнула :(
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-74719
quote]
народ, подскажите... вот эта штука перестала выключать повороты при возврате руля..
как это пофиксить? или к гарантийщикам ехать?
есть тут такая тема? поиском не нашел...
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-74749
я противотуманки подключил так, что они работают только при ближнем или дальнем свете. В салон не идет никаких проводов, никаких доп переключателей. Зачем эти переключатели нужны?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-75184
Привет братьям славянам. У нас в городе-геморрое Москва противотуманки не найти, а уж о подрулевом вообще речи не идёт. Короче кто нить может оказать содействие в приобретении. Оч хочется поставить, чтоб было как у людей. Намеренность серьёзная, за себя И ДЕНЬГИ отвечаю. HELP!!! 8)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-75743
Спасибо за помощь, уже купил.....
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-82073
Мужики, может кто-нибудь внятно и понятно объяснить установку подключение противотуманок с заменой подрулевого переключателя и индикатором на приборной панели. Особенно интересует вопрос по подрулевому и приборке (электрика). Мож кто замутит в "Оч. умелые ручки" Тема очень актуальна, т. к. мой дружбан тоже тупит!!! На форумах ничего внятного не нашел. На Российском, ваще тема виснет... :?: А то типа вы все сделали и тема умерла.....
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-82143
И попутно.... разъем остается старый(если база) или нужен новый ?. Или к клемнику нового переключателя подключаешь провода от установленных противотуманок ?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-84108
Поставили новый поворотник-все работает и на приборном щитке индикация о включенных передних ПФ и кольцо на поворотнике
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/8/#findComment-86813
