Противотуманки для Ланоса
Поставил себе в противоМУТАНТКИ осрам АллСезон +30 - вродеть ничего, но на фоне млятскага ксенона их не видать :) Так шо буим ждать туману :) 8)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-43536
Ну так а где ж противотуманки взять по нормальной цене???
А то на перова ох.........ели!! с Ценами :comp2:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-43635
Хочу завтра 16.12.06 ставить противотуманки, но ещё не купил :lol: . Дайте координаты в Днепре, если есть у кого можно взять. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-43843
Так кто, то скажет где можно купить туманки_Поляцкие, за нормальные деньги???
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-44242
Ктож подключает ПТФ без реле! Во дает! 36_1_19
Отключай срочно! Все контакты погорят нафик! Едь к электрикам!
Да нормально можно подключать противотуманки (любую нагрузку) без реле если проводка и контакты выключателя (тумблера) росчитаны на ток нагрузки (более 10 ампер - обычно на такой ток росчитаны контакты обычных реле).
Всё собираеш по схеме:
1. Запитываеш предохранитель конкретного потребителя (противотуманки) бычно от предохранителя 80А (под крышкой релейного блока моторного отсека) проводом на ток нагрузки (не менее 1-1.5 мм2 меди).Можно прямо от акума, но лучше от 80А
предохранителя. Далее все провода сечением только на ток нагрузки (или более).
2. сам предохранитель потребителя чуть больше тока нагрузки (10-15А для противотуманок)
3. выключатель (тумблер) на ток нагрузки (10А и более )
4. сама противотуманка.
ВСЁ!!! Ничего никогда не сгорит и не поплавится и всё будет защищено!!!. Правда при таком подключении есть минус - можно забыть выключить противотуманки и посадить акум в 0.
При подключении через реле при выключении зажигания противотуманки отключатся (если запитать цепь управления реле от зажигания). Реле не такая панацея как многие считают, это всего лишь управляемый малым током выключатель который комутирует большой ток. Я в принципе за реле, но когда у меня в руках оказались противотуманки :D а реле небыло :oops: я за пол часа неспеша всё подключил без реле и так пользуюсь уже 2 года. (может когдато установлю реле, только на место штатного - под крышку релейного облока и то только чтобы всё соответствовало штатной схеме и не более).
Я инженер-электрик и каждый день этим занимаюсь. Если есть скептики можем порисовать схемы, поспорить, вплоть до законов Ома и Киргоффа. :D
тогда вопрос как к инженеру -електрику--- все время перегорает одна и таже лампочка в птф ( сами птф заводские ) смотрел контакт ( думал что плохой- но там штекер) в чем может быть дело????
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-45078
Я не Кашпировский :D - по инету лечить не умею :( ...как сказал Alkinoy - смотреть надо :D ..начиная от напряжения в бортовой сети и заканчивая самой противотуманкой..
1. проверь напряжение в бортовой сети (норма 13.6-14.2в) - роботу регулятора напряжения (шеколадки) генератора , при работающем двигателе и включении и отключении разной нагрузки (как ведёт себя генератор и нет ли скачков напряжения (увеличение напряжения на 10% снижает срок службы лампы накаливания в 2 раза -пишут вумные книги)
2. из за плохого контакта сама лампа может хуже светить но не перегорать.
3. если постоянно перегорает одна и таже лампа возможно такие лампочки ставиш (попробуй перекинуть местами лампочки в противотуманках)
4. возможно проблема в самой фаре - попадает вода на горячую лампочку - резкое охлаждение...
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-45693
Doom а какая цена считается нормальная для польских противотуманок если бы ты написал там то и там есть по такой цене тебе бы ответили это дорого или нет а так сидя дома пацаны будете на рынках поспрашивайте а мне потом в инете скажите. А лампочки стандарт я просто выбрасил на таких только в гараже подсвечивать если чтото перед бампером упало и поставил филипс +30 не дорого и хорошо
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-45699
на днях взял у партнера ВВС Техно лампы головного света Philips Power2Night GT150 ~80 uah противотуманки- Wesem 150 uah лампы габаритов Philips BlueVision ~16uah
Цены указаны со скидкой 10% для членов ланосклуба.
Лампочки все поставил но еще не выезжал, поэтому результат не щутил.
Туманки собираюсь ставить сам, поэтому возник вопрос к тем кто самостоятельно устанавлмвал туманки- где вы брали под них разъемы?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-47322
Діамонд Віжн ??? Это филипсы ???
поставил себе даймонд вижин. Нифига не видно на мокром асфальте, снегу и когда встречные слепят. Лампы желтого свежения определенно лучше освещают мокрый асфальт
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-50131
поставил лампочки Филипс блю вижион по 80 гр за штуку . Дорого ....зато чертовски приятно видеть белоголубой свет :D:D:D вот думаю стандартные отбегали 10 000 тыс сколько эти будут светить ? как погаснут напишу :D
Дэ це ты нашел????? :lol: На Перова набор ближн/дальн +габариты = 125 грн!!!! :wink: Пиши в личку раскажу где точно они продаются....
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-50210
Гість Владимир В
0
Помогите найти противотуманки для бампера Ланос Спорт. Поставил Спортивный бампер теперь мучаюсь без противотуманок. Если у кого то есть информация где и за сколько можно их преобрести пишите на
Заранее благодарю.
Владимир
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-50763
Купил ПТФ. Поставил. Повесил паралельно с габаритами. Спалил переключатель ближнего - контакты перепутал, висело без реле. Разобрал переключатель, запаял. Потом пришлось ехать по гарантийным вопросам - снял. Зима, ставить обратно влом :)
Собралась кучка вопросов:
1. где взять +12В, не кидая соплю на аккум? Пробовал залезть под блок предохранителей под капотом - нифига, жгуты настолько короткие, подлезть невозможно :(
2. как вывести индикацию ПТФ на торпеду? чуствую что геморно, но может заодно найду этого надоедливого сверчка :evil:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-52610
А у тебя лампочки передних ПТФ на приборке нет? У меня в сенсе есть вверху слева. Ее и задействуй, будет все ок.
В блоке предохранителей есть предохранитель под передние ПТФ точнее его там нет, но контакт с 12В есть. Добавь контакт на реле и предохранитель, подробности и фото найдешь на
PS Может кому нужен почти новый переключатель фар (без колечка).
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-52619
все форумы уже были перечитаны на эту тему. лампочка на приборке есть, вопрос в том, как ее задействовать? выводил ли кто-то сам? сколько там разбирать надо?
в блоке места пустые я видел. до них тяжело добратся снизу :( но не в этом вопрос. где взять +12 ?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-52701
сколько хочешь ?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-52702
По переключателю написал в личку.
Я лампочку подключал, ничего там сложного, как разобрать панель поищи в ссылках на БК каштан. Только контакта там разьем не имеет, я неиспользуемый на разьеме прицепил в другое место.
А +12 лучше брать либо с акума через предохранитель или как написано в указанном мной форуме.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-52724
че-то мне кажется, что проблема может быть и не в электрике (всплески бортового напряжения должны проявляться где-то еще)...
если горит одна и та-же противотуманка, проблема может быть и в фаре....я-бы проверил надежность крепления бампера с соответствующей строрны, самой противотуманки к бамперу и патрона лампы к корпусу фары...."болтание"/вибрация лампы вполне может приводить как к обрыву раскаленной спирали, так и к "витковому" замыканию спирали (витки раскаленной спирали "склеиваются" между собой -> следовательно уменьшается сопротивление -> перегрев спирали -> перегорание)...
Это так...чисто предположение...
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-52744
Почитал я всё здесь и решил отдать 50 грн. электрику, а то ПТФ висят уже две недели в бампере без дела
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-52957
Правильно, а инфа с форума поможет тебе проконтролировать электрика :D , я так частенько делаю, а то рассказывают потом спецы сказки ... :evil:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-53030
Что то все про свет да про свет....
Вот проблема другого характера...
Ток не смейтесь :) Как мафон вытянуть????????
На гарантичном СТО поставили мафон(мой), сказали что какую-то нишу впендюрили... штатную от мафона не ставили... соответственно два крюка даже не распаковывали...
Мафон заглючил, хочу в гарантию отнести, а вытянуть йок... ломать неохота...
Может кто знает как????
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-55680
Народ, поделитесь опытом, может кто делал... Собственно, вопрос: при включенных задних ПТФ на кнопке не горит индикатор. На щитке приборов при включении задних ПТФ загорается значок, а на кнопочке не горит. С чего начать ?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-55817
а разве должна гореть ?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/6/#findComment-55819
