Противотуманки для Ланоса
Решил попробовать самостоятельно снять противотуманки,чтобы поменять новые стёкла.Нужно снимать фары это факт.Так быстрее и удобнее.Спасибо за совет.Но столкнулся с проблемой выколупывания стекла вместе с очень крепким герметиком.Я дело доведу до конца.Но в следующий раз лутше куплю новые.
В таких случаях проще стекло разбить, а потом уж остатки вырезать ;)
Кстати, на всех корейцах фары снимать одно сплошное удовольствие!!!! Когда в руки попадается японец или немец (да и американцы не исключение) конструкторов хочется убивать очень долго и очень мучительно, что бы сцука знали на будущее :)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-178679
+1, убедился на фаре от вектры С, снять стекло нереально, нужно резать фару болгаркой))))
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-178690
а разогреть феном не помогает?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-178738
Установил и я себе противотуманки, процесс оказался несложным и даже интересным. Снял фары-вытащил заглушки-установил ПТФ-установил/проверил реле-протянул провод в салон (как раз это оказалось самой трудоемкой частью)-установка кнопки (подрулевик решил не менять) и все готово :)
Но ! после протяжки провода в салон и крепления крыла на место зазор между ним (крылом) и капотом несколько увеличен по сравнению с правой стороной. Крепежные винты вроде нормально попали в отверстия... Может быть,кто-то уже с таким сталкивался ? что я недо/перекрутил ?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-180416
Я вот не понял - у меня внизу где место под противотуманки идет гофра. Вчера рукой нащупал разрез в гофре - там провода :shock: Это с завода уже протянули? А куда подключены? 8)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-180429
На правый поворотник, фары. кажется.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-180455
А ты что крыло снимал? Круто.
Если речь идет о подкрылке (штатном) т.е. уже установленном с завода, так обрати внимание что он заходит за край кромки крыла, открути по новой саморезы и подравняй.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-180537
Да вроде в сторону туманок идет. И еще кажется на сигнал.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-180558
Точно не на туманки. А про гудок я подзабыл. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-180567
ну зачем же снимал.. открутил три самореза сверху и через образовавшуюся щель протянул провод в салон :D
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-180587
так гофра с двух сторон - для гудка многовато проводов.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-180606
Тю.. Жгут под фары, боковые поворотники и, на комплектациях с ТПФ, еще и на них. Это по схемам и из опыта разборки морды машины. :)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-180633
Делал аналогично, тоже был зазор большой, снова ослабил саморезы, подровнял, но и после этого зазор больше чем на правой стороне.
После этого знающие люди сказали, что надо было подкрылок снимать.
Зато я под крылом протянул гофру и есть запас на еще несколько проводов.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-192605
Не горит ни у кого... :(
А ведь должна же гореть. В книге по этому поводу однозначно написано, только вчера читал.
у мене не світить, але так, дійсно, кнопка має підсвтіку. у мене синю: розібрав головку кнопки - там діод синього кольору, перегорів, мабуть
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-193710
А у кого нибудь есть каталожный номер родной проводки под ПТФ?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-193770
Боюсь, что такого просто нет, т.к. проводка тесно интегрирована в общие жгуты.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-194093
Может кто подскажет хорошие лампы в туманки жёлтого цвета?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-195003
почем нынче обойдутся туманки для ланоса(по 11 баксов купил бы-подскажите где)??Кстати ранше были с колпачком металлическим на лампе,а сейчас без него-нужен ли он вобще?или без колпачка-это подделки ??
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-197795
ну в начаел темы цена стояла 11 баксов-сколько сейчас они хотят за них??
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-198107
За такую цену люди получают голимого качества ПТФ, у которых регулировка не работает или отсутствует, слепят всех, отражатель дребезжит или вообще отваливается. Тебе такое надо?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-198277
Где то 150 шт.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-201055
ланосоводы!!!!! кто нибудь ставил не родные ПТФ? я присмотрел HELLAсовские светят намного круче наших родных. но одна проблема как они ставятся они круглые, как на ЛАНСЕРах, а может есть заглушки с круглыми прорезями.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-209097
Ну так візьми лобзик та й виріж собі який треба круг. Як віріант - склопластикові саморобні. Саме під твої ПТФ
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-209147
Ребята вырезали круг в заглушке и из металла делали крепление под Хеллу. Чертежей крепления я в нете не встречал, но фотки когда-то видел. Или Marko или Creative выкладывали. Только не на этом форуме.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/15/#findComment-209218
