Противотуманки для Ланоса
К сожалению реле стоит в салоне и разводка из салона идет на хвост ;)
А где именно в салоне это реле?
В торпеде с левой стороны, т.е. со стороны водителя ;) Там же рядом с релюхой поворотов... Такое здоровое зилонайе!
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-157692
Подключил САМ! Провод под левый подкрыльник, проволочкой в салон, вынул магнитолу, отпустил панель климата, кнопка вынулась легко... Вот тут промучился минут 15. На кнопке - зеленый провод, контачу к нему - глухо(хотел чтоб противотуманки включались вместе), еще 3 провода оставалось. Черный- масса,коричневый и бело-коричневый. К бело-коричневому приложил светит вместе с габаритами, к коричневому - ничего. Взял у соседа тестер, померял.
На бело-коричневый 12 В, на зеленый при включении кнопки 4.5 В, при выключенной 0 В. Так получается что родное реле работает от 5 В?
А, вообще, большое спасибо форумчанам за помощь! На ин.уа в профильном форуме глухо. :(
Пы.Сы. Теперь не забывать включеными габариты. :D
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-157963
От 12В все реле работают. А меньшее напряжение означает, что в цепи есть или резистор, или еще что-то.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-158045
На тестере 4.5 в, реле (русское на 12 В) - не включалось, не щелкало.
А родное под торпедо слева включалось при 4.5 В.
Все проверялось при нагрузке и без.
Так что не знаю :roll:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-158156
wladimir_w писал:
Позже мы думали что могло дать дымок и пришли к выводу, что скорее всего
это был тот ДИОД на релюхе, видимо он приказал долго жить. Попытались понять
зачем он там вообще нужен???? Ответ остался тайной (мож кто подскажет?)
Возможно кто-то уже ответил (я невнимательно читаю :)
Диод служит для шунтирования выброса напряжения на катушке реле
при ее отключении. В принципе нужен. Больше для помехозащиты.
Вы наверное неправильно включили реле(то есть диод). диод катодом должен быть
подсоеденен к "+".
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-161224
Да вроде бы правильно. Я потом точно так же все ставил на свою машину. У меня не сгорел он. Может брак сборки цепи.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-161290
А все может быть. Я системами управления для станков занимаюсь, так вот если не ставить на реле диоды, бывает при выключении реле, перезагружаеться контроллер. так шо смотрите - выключите габариты, ЭБУ и перезапуститься :) Хотя мне кажеться это и незаметно пройдет. Ему наверное какие-то милисекунды требуются поймать все параметры, типа положения коленвала и пр. мож легкий провал будет. а может и пофиг ЭБУ на эти выбросы.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-161349
Вчера менял левую переднюю ПТФ.
Это что-то :shock: Еле подлез из ямы, думал, как в фарах выкрутил заглушку - там лампочка :?: ан нет, надо вынимать всю фару из бампера! Дальше-круче. Отркутил заглушку, отсоединил проводок, а лампочку вытащить не могу, скобы отстегнуты, но развести в стороны не поучается, места внутри корпуса нет!!!
Плоскогубцами и матом развел, лампу вынял, поменял, назад завести фиксаторы тоже чума!
Если лампа сгорит еще раз, а она сгорит, то после замены фиксаторы ее держать не будут.
Кто посоветует, как более бережно проводить этот процес.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-166801
я посоветую ))
берешь ключ на 10, отключаешь с фары головного света 3 разъема, откручиваешь фару головного света (2 гайки и 1 болтик или наоборот, 2 болтика и гайку, не помню), аккуратно снимаешь фару, ложишь ее в сторонку и занимаешься с противотуманкой классическим сексом (ты сверху, она внизу), а не извращенным..
Сборка в обратной последовательности. :017::017::017:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-167993
А я сейчас езжу со светодиодными противотуманками. Ещё подсоединил к ним стробоскоп-контроллер с тремя режимами мигания. Очень удобно на трассе в вечернее и ночное время. Да и днём их тоже, в принципе, видно.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-169239
с сайтом Вашим не могу разобраться - прайса совсем не видно. и как эта лампа светодиодная выглядит, параметры ее.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-171220
Какая именно информация вас интересует?
Прайс мы и не размещали. Там указана цена за блок с поворотом и без. Скорее всего у вас просто не обновилась в браузере странице. Зайдите на неё и нажмите одновременно Ctrl+F5.
Сайт ещё в стадии разработки (там крупными буквами на каждой странице это написано:D
Укажите контактный e-mail, куда я могу скинуть интересующую вас информацию.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-171505
Вчера разбил правую противотуманку. Подкажите пожалуйста, где в Киеве можно купить комплект новых (можно более продвинутых, какие цены на подходящие для Ланоса комплекты?) или просто одну правую?
(механизаторов, ввс-техно - где это все, можно адреса, телефоны?)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-173353
Не знаю как в Киеве, но в Харькове ни один магазин отдельно противотуманки не продаёт. Если нужно только стекло, можно достать.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-173393
Вообщем да, разбилось только стекло, сама фара пока светит :) Ладно, попытаю счастья на Перова, спасибо за риентировку по ценам
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-173685
Мужики, подскажите сколько по цене стоит подрулевой переключатель на ПТФ и сколько сами ПТФ?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-173824
В том году было:
подрулевик 100-120грн.
ПТФ от 110 до 250грн за пару. Зависит от производителя. Дешевые лучше не брать.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-173976
В том году было:
цены на сегодняшний день вполне актуальны. сегодня с базарчика. все это узнавал!
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-174036
Вчера попал под дождь.Были очень большие лужи.Вода попала в проивотуманки и одна лопнула.Хочу поменять стекло.Ктото вилел стёкла отдельно?Подскажите где их взять.И стоит вообще ли этим заниматся, :roll: или поменять целиком будет правельнее.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-177735
Если стекло лопнуло значит сама фара ПТФ имела либо дефект лтбо надкол или не достаточно плотно была посажена на герметик (само стекло). Естественно лучше заменить все вместе, хотя на рынке астречал и отдельно сами прозрачные части фонаря. И не экспериментируй с повышением мощности ламп ПТФ в номинале там стоят 55 или 60 вт. лампочки. Работают нормально, фары не греются да и не стоит нагружать аккумулятор дополнительно.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-177794
Видел на ланосе у чувака свет такой яркий белый холодный.Как на фарах так и на противотуманках.Мне понравилось,хочу такие себе.Подскажите какие брать лампочки чтоб так светили.Ато у меня дальний светит как ближний.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-177886
Ребят - а кто подскажет, видел на ланях противотуманки с ЯРКО белыми с синеватым оттенком(как будто ксенон), но я сомневаюсь что кто-то додумался запихнуть ксеноновые лампы ....
Мож кто знает, что за лампы такие!?????
Перегорела недавно одна лампочка, а может в луже утопил, неважно короче. Зашёл в магазин купить, а мне предложили обычные, с белой колбой и которые светят жёлтым светом и с синей колбой, но которые светят белым светом. Синяя осталась одна, поэтому пришлось купить обычную. В другом магазине видел тоже различные лампочки синие и с громкими названиями "Xenon" и кажется "Binon" - около 30 грн. за пару. Мож когда-нить куплю попробую. :)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-177889
Скорее всего это ксенон, т.к. яркий и белый - это его рук дело ;)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-178341
Решил попробовать самостоятельно снять противотуманки,чтобы поменять новые стёкла.Нужно снимать фары это факт.Так быстрее и удобнее.Спасибо за совет.Но столкнулся с проблемой выколупывания стекла вместе с очень крепким герметиком.Я дело доведу до конца.Но в следующий раз лутше куплю новые.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/14/#findComment-178651
