Противотуманки для Ланоса
Есть возможность покупать противотуманки для Ланоса по $11 за штуку ($22 за комплект)!
Вот такие -
Смотрите сообщение ниже от Philips_ua.
Просьба - в этой ветке пишите только по сути вопроса и только если вы хотите что-то заказать.
А сейчас почем?можно ли заказать в Днепр?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-135164
в магазине "Витоль" были по 110 грн комплект.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-136505
кстати, сегодня ставил ксенон в эти туманки (Витоль - наш выбор) не понравились :( сделаны по подобию оригинала корейца, с экраном внутри, вроде все как положенно - но... на одной экран паскуда отвалился, начал разбирать, герметик сказочный - снял защелки - стекло вывалилось :shock: регулировка неработала... короче - качество отстойное...
Это так, для информации :)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-136839
слава богу (как оказалось) нету. Я занимаюсь установкой, в уже стоящую оптику, ксенонового света :oops:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-136855
Купил ручку с кольцом для ПТФ и буду менять проводку до фар провода малого сечения плавится предохранитель сделал отводку провода на приборку надеюсь там место под лампочку есть базовый ланос поляк как поставлю отпишусь.....
Ну что установил? Хочется узнать по поводу подключения к индикации к приборке.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-141454
Madisons
Подключение к приборке у меня в БЖ в последних постах...
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-141493
Madisons
Сенкс, как ты смотриш по поводу подсветки дверей при открытии?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-142758
Не вижу смысла в таком алгоритме. Когда ты входишь в машину тебе она не нужна. Захлопнул дверь - ее не видно.
Надо открыть... Смотри пункт выше.
Подбери рассеянные, неяркие диоды нераздражающих цветов. Мне подошли красные. Светить их направь сзади ручки - вперед. В движении отвлекать не будут, но из салона всегда видно где ручка.
Да и многим это нравится из пасажиров. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-142860
Итак хлопци!
Хатю купить туманки - кому звонить куды ехать,якая цена!????
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-146862
Тоже хатю только в том месте которое написано (ВВС-техно) сказали, что будут через 2 недели. А в магазине ланос-сенс на механизаторов есть по 100 грн за пару (польские сказали) и плюс провода короче в комплекте со всем кроме отдельной кнопки будет стоять 180 грн. А теперь вопрос а в ВВС техно полный комплект сколько будет стоять??? и неужто цена в 80 грн разници аж так ощущается на качестве?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-147373
а где этот магазин на механизаторов!! - прям завтра поеду туды и возьму!!!!
Пасиб!!!!
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-147396
Я брал на Перова цена 250 за пару. У друга на SE стоят такие же, взял еще подрулевой переключатель за 120 и установил все у Оленевода. На приборке горит индикация, короче все как надо. Установкой очень доволен, ребята знают свое дело.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-148174
Здесь описана с подробными фотками процедура установки ПТФ:
Я использвал родную проводку (60 грн), поэтому резать ниче не пришлось.
А для включения птф с габаритами, замкнул на новом переключателе с кольцом (120 грн) желтый и белый провод (и другого места подключения можно не искать ;) ).
Недостаток: при выключении зажигания птф горят вместе с габаритами - нельзя забывать.
Лампочка на приборке горит. Провод в салон запустил под крылом (частично снимал подкрылок)
Все делал сам.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-148922
Это все хорошо, а пробовали в ПТФ лампы заменить?! :stvol: Вот это настоящий гемор :twisted: Кто только придумал отверствие для замены, в котором не помещаятся скобы - держатели ламп. Пришлось в свое время поменять обе лампы, так погнул все скобы :twisted: :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-148942
Ребят - а кто подскажет, видел на ланях противотуманки с ЯРКО белыми с синеватым оттенком(как будто ксенон), но я сомневаюсь что кто-то додумался запихнуть ксеноновые лампы ....
Мож кто знает, что за лампы такие!?????
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-149134
Ехал вечером. и заметил одну вещь: При выключении зажигания подсветка приборки гаснет а габариты при этом горят.
Вывод: нужно брать "+" для птф от подсветки приборки, тогда не нужно будет бояться, что забыл их выключить.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-149184
Не поверишь, я уже столько раз додумался в туманки ланоса ксенон "запихнуть" - людям нравиццо ;)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-149604
у меня Биксенон и очень некрасиво когда в противотуманках галогеновые лампочки, поставил ксенон в противотуманки все супер!
Дальность и насыщеность светового луча просто супер!
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-149624
Может идея глупая, но тогда и не прокатит.
Можно ли не тянуть зеленый провод от противотуманок в салон к кнопке, а подключить его где-то под капотом, в блоке предохранителей. По идее, там должно появляться напряжениие, при включении задних противотуманок?
Если не прав, подскажите где?
Повод от кнопки задних противотуманок должен идти к релюшке или нет?
Какого он цвета и реально в него врезаться?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-157630
К сожалению реле стоит в салоне и разводка из салона идет на хвост ;)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-157654
Сорри за оффтоп... но может ктото подскажет как именно подключить туманки независимо от задних... но чтоб лишние провода не тянуть... както попроще, так как гаража нету... :?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-157667
да там провод то один в салон затянуть надо... это не сложно :) Но если такая лень матушка обуяла - то подключи к габаритам :):):)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-157679
А где именно в салоне это реле?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/13/#findComment-157691
