Противотуманки для Ланоса
А вот и фото:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1081762
Когда-то и я мучался со стеклами, противотуманками, пока не поставил Hella Micro DE. А так конечно желательно поляка искать, перепробовал когда-то разные, т.к. стекло лопнуло, то лучше поляка нет ничего. Китайцы делают капец просто :), как-будто конструктор детский: крепления, регулировка, держатель лампочки и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1081797
Добрый день подскажите пожалуста какие лампи лучше поставить в птф . В том смысле какие лучше светят Осрам Филипс или Бош???? Брейкер или вижин?? Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1096484
Народ поскажите,что лучше взять родные ПТФ(сделаны добротно но со шторкой)или Весем без шторки?И как отличить китайский Весем,кроме Черного цвета ПТФ?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1105773
Весем лучше однозначно, отличаются при поиске синей коробкой с надписями и очень качественный корпус, лучше чем даже у оригинала.
По поводу горящих лампадок в ПТФ - генератор тут не при чем, иначе бы горело всё, а не только туманки. А вот дерьмовая масса на туманках и есть причина выгорания ламп.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1105806
... По поводу горящих лампадок в ПТФ - генератор тут не при чем, иначе бы горело всё, а не только туманки. А вот дерьмовая масса на туманках и есть причина выгорания ламп.
Масса, контакты, дороги, т.к. тряску никто не отменял, не по аэродрому ж ездим.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1106513
Ребята, подскажите - начала дребезжать ПТФ. Причем конкретно: при запуске двигателя, при закрытии двери, при трогании с места. Сам не знаю как так получилось - стояли фары, светили нормально. Я их снял, положил в коробку, поставил другие, потом снял другие и поставил эти. Заметил неладное ещё при установке их обратно - в левой ПТФ болтался отражатель. Следовательно и возникла вышеизложенная проблема. Шайтан!
Никто не сталкивался с такой проблемой? Может можно что-то сделать???
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1108485
Толик, ну Ты б хоть фару разобрал и глянул: что открутилось, что отломалось и как припаять или приклеить...
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1108496
Чет не сильно хочется стекло снимать..... А если накрутить регулятор до отказа вниз илил вверх, а потом обратно выставить, не поможет? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1108576
Возможно регулятор тупо выпал из зацепления и стекло теперь болтается...
а может и что то отломалось.
Сам же доолжен понимать что без вскрытия мы только убиваем свободное время :oops:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1108599
Сгорела лампа в правой противотуманке, как поменять, ткните носом пожалуйста, ненашел :oops:
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1118497
Лезеш под бампер и меняеш. Предварительно выкрутив сам ПТФ, и потом вытолкнув его наружу.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1118509
Ещё как вариант-снимаешь фару над туманкой и путь открыт :energy: ! Но это если нет возможности подлезть снизу.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1121817
Ага, я полез под бампер, загнав машину на эстакаду, открутил левую ПТФ, а вытолкнуть невозможно. Прежний хозяин соединил напрямую, без разъемов, ПТФ и галимую проводку. Купил штатную проводку с разъемами, снял фары за 3 минуты и получил доступ к ПТФ. Всё поменял, установил отдельную кнопку на включение передних ПТФ и теперь балдею.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1129102
хочу заказать птф
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1145465
и Я хочу заказать птф (проводка+птф+подрул.перекл.)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1145873
Скажите кто знает что это за ПТФ? Корпус белый, разъём другой, на стекле было написано Made in Ukraine. Стояла на ЗАЗ Ланосе с завода.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1204250
Да, действительно это Украина!
Хотел разобрать, почистить от сырости и ржавчины, но не получилось. Стекло приклеено силиконовым герметиком и его хрен оторвёшь. В процессе разборки стекло лопнуло у меня в руках. Короче говоря никому не советую пытаться ремонтировать, ремонту такая фара не подлежит. Самый лучший вариант - это купить оригинальную ПТФ и заменить разъём электропроводки.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1221091
А вот и фото:
Взял такие же, в Харькове на ЛОСКе.Цена вопроса 280 за две штуки.
Поставил в них OSRAM H3 ALLSEASON по 50грн.
Вот ссылка
Кто такие же лампы ставил ? Ваши наблюдения ?
Змінено користувачем 24MAY
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1227615
А есть кто ставил не стандартные туманки???
У меня тюнигованые бампера(на аватарке видно).
Может кто может фотки выложить? И отзывы? Цены?
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1227622
А вот и фото:
Вот ссылка
Зимой поставил себе ПТФ Wesem с лампами OSRAM H3 ALLSEASON. Светом доволен. Помагает и днем и ночью. :)
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1277451
А вот и фото:
Вот ссылка
поставил осрам +90% светом доволен очень.
https://lanos.com.ua/topic/425-protivotumanki-dlya-lanosa/page/33/#findComment-1277474
