Вибрация при включении вентиляторов охлаждения
Привет форумчане!
Ланос Шевроле 1,5 ЗАЗовской сборки 2007 год, пробег 40000. Подскажите такая проблема: почувствовал периодическую вибрацию по корпусу, хорошую такую вибрацию, рулем и попой ощутимую, обороты не скачут все в норме. Открыл капот и засек что вибрация начинается тогда когда врубаются вентиляторы охлаждения (их два, большой и маленький), врубаются они одновременно и начинают колбасить машину. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Это как-то лечится? Перекоса или отрыва какого-либо крепления визуально не обнаружено.
https://lanos.com.ua/topic/42490-vibratsiya-pri-vklyuchenii-ventilyatorov-ohlazhdeniya/
ну и у меня тоже чувствуется когда включаются.
Думаю лечить не стоит.
https://lanos.com.ua/topic/42490-vibratsiya-pri-vklyuchenii-ventilyatorov-ohlazhdeniya/#findComment-932084
А раньше была вибрация при включении вентялиторов? У меня тоже есть вибрация, стоит 1 вентилятор. Я думал эт нормально. Правда всего пару раз включался, и то на горном серпантине в Крыму.
https://lanos.com.ua/topic/42490-vibratsiya-pri-vklyuchenii-ventilyatorov-ohlazhdeniya/#findComment-932091
Тутк возможно 2 варианта :
1.Один (или оба) вентилятора не сбалансированы (проверить можна последовательным отключением ) - можна попытаться сбалансировать вентилятор (по мере возможности), или заменить по гарантии;
2. Вибрация от двигателя на хол.ходе (может небольшое изменение оборотов ) - тут незнаю как бороться.
Змінено користувачем L_B
https://lanos.com.ua/topic/42490-vibratsiya-pri-vklyuchenii-ventilyatorov-ohlazhdeniya/#findComment-932093
Раньше как-то не замечал, а теперь что-то очень ощутимо. Врубаются оба сразу (я если честно уже не очень уверен что они должны врубаться вместе если кондей не включен) поработают и вырубаются. через какое-то время опять... Обороты - на месте, температура на месте. Я вот тут думаю - а может подушка двигла ослабла?
https://lanos.com.ua/topic/42490-vibratsiya-pri-vklyuchenii-ventilyatorov-ohlazhdeniya/#findComment-932116
Я доставлял кондиционер отдельно. Так на сервисе второй вентилятор подключили тупо паралельно первому(основному). Через некоторое время дополнительный вентилятор заклинило. Поменяли на новый, и также паралельно подключили.
Вибрации никогда небыло. Наверное вентиляторы несбалансированые. Можно поэкспериментировать - снять вентилятор, включить его и посмотреть вибрирует или нет.
https://lanos.com.ua/topic/42490-vibratsiya-pri-vklyuchenii-ventilyatorov-ohlazhdeniya/#findComment-932134
Шево лань 2007, 70 тык. та же тема. :shecry: :shecry: :shecry:
При снятии маленького вентилятора увидел деформацию самого дифузора, лопасть бьёт (или трёт) от нижнюю часть дифузора, плюс сам моторчик вибрирует. Подрезал лопасти и зачистил поврежденную часть дифузора - не помогает - колбасит сам моторчик. Собираюсь менять полностью маленький вентилятор, пока в поисках вкусной цены. (оригинал 400 грн).
Наверное это болезнь Шево ланосов...
https://lanos.com.ua/topic/42490-vibratsiya-pri-vklyuchenii-ventilyatorov-ohlazhdeniya/#findComment-932142
Если вентиляторы черкасского приборостроительного завода, то причина скорее всего в них. у меня как-то ослабилась гайка, которая крепит лопасти к валу двигателя, и началась сильная вибрация. снял вентилятор и затянул гайку.
https://lanos.com.ua/topic/42490-vibratsiya-pri-vklyuchenii-ventilyatorov-ohlazhdeniya/#findComment-932168
Парни, а как их снять ? Сорри но я чесно говоря несколько чайник :rolleyes: Просто отсоединить и открутить болты?
https://lanos.com.ua/topic/42490-vibratsiya-pri-vklyuchenii-ventilyatorov-ohlazhdeniya/#findComment-932175
Разъединяешь контакт, внизу вентилятора, откручиваешь два верхних болта (их видно, не ошибёшься) и вытягиваешь (внизу он ничем не крепится, как бы вставляется в пазы).
П.С.: Сегодня поменял (надоело до чертиков :veryangry: ), оригинал, Корея 450 грн (56 $) с небольшим торгом. Установка 15 мин с сигаретой (нужен ключик на 10). Наслаждаюсь тишиной :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/42490-vibratsiya-pri-vklyuchenii-ventilyatorov-ohlazhdeniya/#findComment-932332
