Снятие торпеды
Всем привет.
Хочу покрасить торпедо своего Сени. От старого хозяина остались следы в виде размытой полиролью краски.
Но вот пока не сильно представляю объем работ по снятию торпеды из салона. Искал по форуму но полной разборки не нашел.
Может кто подскажет? Какие есть тонкости при этой процедуре ?
https://lanos.com.ua/topic/42479-snyatie-torpedy/
та да..... я б если б снимал полностью то уже б подкопил денег и поставил бы с подушкой и обернул бы кожей или кожзамом.... ибо так поротся с ней снять/поставить только для того что б покрасить я б не повелся..... лучше тогда все в салоне залепить-заклеить-закрыть и красить так, не снимая....
https://lanos.com.ua/topic/42479-snyatie-torpedy/#findComment-931936
1,3 тис   0
Когда появляются вопросы захожу сюда:
Не сочтите за рекламу, но все очень понятно описано и обрисовано.
https://lanos.com.ua/topic/42479-snyatie-torpedy/#findComment-931938
Снимал я пару раз на своей торпеду. Фото можно посмотреть по ссылке в подписи.
Из сложностей только одно, если есть нештатные приборы и проводка от них переходит с кузова на торпеду, то она будут мешать вытащить торпеду. Я в первый раз отвернул и положил ее на пол минут за 40-50, а вытаскивал из салона из-за проводов 2 вечера. Хорошо гараж свой и торопится было не куда.
https://lanos.com.ua/topic/42479-snyatie-torpedy/#findComment-931942
Честно говоря, подумываю об этом варианте.
Хотя конечно это не совсем правильно. В районе лобового стекла неудобно красить.
Хотелось бы понять стоит заморачиваться и снимать или все таки пробовать красить не снимая.
https://lanos.com.ua/topic/42479-snyatie-torpedy/#findComment-931946
Красить однозначно снимаю. После первого раза, второй раз уже снимал за полчаса. Первый раз четко в 2 часа уложился. Главное составить правельный алгоритм действия и не забывать потом, куда какой шуруп закручивается. В снятии и постановки нет ничего сложного и опасного. Заодно подумай, что еще лутше сделать при снятой торпеде (почитай внимательно форум).
Как по мне, кожей это уже занадто, а вот обезшумить и обантискрипить, заодно проверить, на месте ли все саморезы, как чувствует себя радиатор печки т.п.
Змінено користувачем boomstick76
https://lanos.com.ua/topic/42479-snyatie-torpedy/#findComment-932029
Спасибо, буду пробовать.
https://lanos.com.ua/topic/42479-snyatie-torpedy/#findComment-932143
Ну что, на выходных снял торпеду покрасил матовой краской для пластика (цвет антрацит) мне нравиться, еще не успел сделать бардачек и накладку под рулем. Не хватило времени.
Дело оказалось не самое сложное. Снимал полдня, часа полтора на покраску немного отдохнул и до вечера все собрал обратно. Проехался вроде все работает :) и ничего не скрипит.
Спасибо всем за советы и ссылки.
Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/42479-snyatie-torpedy/#findComment-940794
Ну что, на выходных снял торпеду покрасил матовой краской для пластика (цвет антрацит) мне нравиться...
...Тему можно закрывать.
Куда закрывать??? :blink::stop: А где фото? :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/42479-snyatie-torpedy/#findComment-941240
Тема не закончена. Давай фоты!!!
Закрыть успеем.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/42479-snyatie-torpedy/#findComment-941379
Ага, всем же интересно.
И что за краску брал (производитель)?
Змінено користувачем asusa3a
https://lanos.com.ua/topic/42479-snyatie-torpedy/#findComment-941395
Ребята!
Черная краска однозначно не катит, во первых пыль, которую хрен ототреш во вторых солнце, которое как сами понимаете нагревать будет торпедо так, что яичницу жарить можно. Для облагораживания торпеды подходит только обшивка, либо дермантин либо какой другой материал. Тупо красить не прокатит.
https://lanos.com.ua/topic/42479-snyatie-torpedy/#findComment-941538
Катит не катит это дела вкуса.
А вот увидеть и услышать отзывы ХО.
https://lanos.com.ua/topic/42479-snyatie-torpedy/#findComment-941551
Наконец то я сделал себе шумку моторного отсека и фотоотчет ....вот моя тема
https://lanos.com.ua/topic/42479-snyatie-torpedy/#findComment-950089
