Check Engine загорается после 100 км/ч
После 100 км/ч загорается Check Engine, скидываю до сотни тухнет. Может кто подскажет что бы это могло быть? (ГБО 4 поколение)
Змінено користувачем Andy_A
https://lanos.com.ua/topic/42450-check-engine-zagoraetsya-posle-100-kmch/
в мене таке було на євро-3. Причина була в лямбді. Вона при високій нагрузці показувала компютеру за дуже збагачену суміш і загорався чек. Вилікували переміщенням перемички в лямбда-контролі.
https://lanos.com.ua/topic/42450-check-engine-zagoraetsya-posle-100-kmch/#findComment-931429
чип тюнинг для гбо делали?или вариатор на худой конец :joking: что у вас за машина,год?комплектация? евро 2?евро 0?евро 3?
https://lanos.com.ua/topic/42450-check-engine-zagoraetsya-posle-100-kmch/#findComment-931430
Тот же прикол. Только у меня гбо 3 и чек вылазит когда в авто 4 человека и груженый багажник. Когда одни или вдвоем, то хоть и 140км/ч и всё норм. Мистика. Прошивки никакой, комплектация база.
https://lanos.com.ua/topic/42450-check-engine-zagoraetsya-posle-100-kmch/#findComment-931439
тажа история, при оборотах выше 3 тысяч. и на подьемах
https://lanos.com.ua/topic/42450-check-engine-zagoraetsya-posle-100-kmch/#findComment-931464
хорошо бы считать ошибку с ЭБУ - поможет поиск по форуму.
https://lanos.com.ua/topic/42450-check-engine-zagoraetsya-posle-100-kmch/#findComment-931469
Чип-тюнинг делал, двухрежимка газ-бензин. Ланос 1.5, база, 2007 год. Завтра скажу номер ошибки. Спасибо за отзывы!
https://lanos.com.ua/topic/42450-check-engine-zagoraetsya-posle-100-kmch/#findComment-931483
Вылечил свою машинку. По совету знакомого поставил у знающего "дяди Васи" в гараже 2х режимку, отлично отрегулировал редуктор и поменял свечи. Результат на лицо, чек не горит, тяга авто увеличилась в разы и расход 8-9л газа :energy:
До этого ездил к тем кто ставил газ. Так там вообще ярые противники 2х режимок + настраивают гбо на слух и на глаз :blink:
https://lanos.com.ua/topic/42450-check-engine-zagoraetsya-posle-100-kmch/#findComment-939405
  • 4 місяця потому...
проблема была та же загорался чек после 100-110 км. и тух при сбрасывании скорости. насканировали 44 ошибку - бедная смесь. Машина потребляла 13 литров по городу. Поменял лямбду. Сделал чип-тюнинг расход - 14 ума не приложу что делать дальше и куда смотреть. Мож кто подскажет. Напрягает шипение из под днища - говорят насос. И воняет чета она - толи выхлопом толи бензином. Причем ест она бензин сильно когда тапку давишь такое ощущение что она там захлебывается бензином.
https://lanos.com.ua/topic/42450-check-engine-zagoraetsya-posle-100-kmch/#findComment-1064800
Свою проблему решил визитом к другому газовщику. Предыдущий сколько не ковырялся в настройках,все его устраивало, все параметры в пределах нормы и все пытался спихнуть проблему то на свечи то на еще на что-то. Другой поковырялся в ноутбуке - чек гореть перестал, расход уменьшился.
https://lanos.com.ua/topic/42450-check-engine-zagoraetsya-posle-100-kmch/#findComment-1064883
