Звон в коробке
Вот у меня такая проблема, когда еду по брущатке, начинается звон в коробке передач. Когда еду по асфальту, то все норм.
И звон такой, как железо об железо.
Что это может быть?
Искал по форуму, не нашел подобного.
https://lanos.com.ua/topic/42431-zvon-v-korobke/
А почему такая уверенность что звук именно с коробки?
https://lanos.com.ua/topic/42431-zvon-v-korobke/#findComment-931035
Ну может это обман слуха, но звук доносится именно от туда. В бардачке проверил, ничего такого звенящего не лежит.
https://lanos.com.ua/topic/42431-zvon-v-korobke/#findComment-931051
У меня похожая фигня, попробуй во время звона положить руку на рычаг переключения, если проидет звук, пока держиш рычаг - значит кулиса устала. У меня такая фигня наблюдаеться при повышеных оборотах двигла, следовательно и коробки, четко слышимый звон в раене мешалки
https://lanos.com.ua/topic/42431-zvon-v-korobke/#findComment-931065
Я может что-то плохо понимаю, но где коробка и где бардачёк? И как можно что-то путать.
А по делу посмотрите под капотом, может што-то открутилось.
https://lanos.com.ua/topic/42431-zvon-v-korobke/#findComment-931066
Та я и на рычаг и на сам кожух, за что я только не держался. Звенит и все
ну я имею ввиду, что все рядом обсмотрел, бардачек, полочки. Все, от куда может быть звук.
https://lanos.com.ua/topic/42431-zvon-v-korobke/#findComment-931089
Вброшу. Защита открутилась?
Та, как-бы, она и не прикручивалась. Нет у меня её :blink:
https://lanos.com.ua/topic/42431-zvon-v-korobke/#findComment-931948
у меня кстате тоже что то бывает звенит...бывает заведу звенит...потом перестанет,стою на светофоре позвенит...перестанет!
Защиту двигла обтянул...лазил под машиной целый день...а оно как на зло ни разу не звенело(
https://lanos.com.ua/topic/42431-zvon-v-korobke/#findComment-932563
Если звон появляется на брусчатке, может быть звон суппортов (надо смазать направляющие и установить опелевские пружины супортов 1100) или ударение друг о друга нижних витков пружин (намотать на два нижних витка пружин полиэтиленовый шланг (d 8 мм, длина 50 см), предварительно разрезанный вдоль по спирали).
https://lanos.com.ua/topic/42431-zvon-v-korobke/#findComment-932813
SuperPixel на непрогретой машине у всех позвёнькавает, эта тема уже гдето обсуждалась. А вообще звенеть там нечему, или гудит, клацает, или не гудит. Звенять скорее всего супорта.
https://lanos.com.ua/topic/42431-zvon-v-korobke/#findComment-932839
