Права подушка двигуна
Добрий день! Маю таку проблему . пів року тому появився скрип при повороті, стерлась резина на подушці з внутрішньої сторони, замінив
машина прошла 3 тис і знову появився цей противний скрип, підложив між подушкою і кронштейном кусок резини скрип пропав, Знову заміна?
І ще одне подушка сильно прижата до кронштейна двигуна , зазору між ними немає, раніше був
https://lanos.com.ua/topic/42429-prava-podushka-dviguna/
Хм. Причём тут поворот к подушке двигателя? Я не менял никогда. Может надо просто её установить как то по другому. Её можно открутить и подвинуть. Я откручивал правда для других целей. Её можно подвинуть даже потом. И снова занятуть.
https://lanos.com.ua/topic/42429-prava-podushka-dviguna/#findComment-931054
поворот притому, що коли повертаєш ліворуч то двигун тікає вправо а ця подушка стримує його
сьогодні так і зробив посунув її трохи, але не змінилося нічого
https://lanos.com.ua/topic/42429-prava-podushka-dviguna/#findComment-931058
може в когось є фото як вона правильно повинна стояти?
https://lanos.com.ua/topic/42429-prava-podushka-dviguna/#findComment-931062
Не думаю что там есть какая-то правильная установка. Я имею ввиду зазоры. Может просто подушка плохая. Ведь же в резине метал, и если резине гаплык, то будет как раз тереть.
На счёт поворота влкво, то это будет актуально если большая скорость и крутой поворот. Тогда цетробежной силой действительно может немного подвинуть. Но скрежет не должен быть долгим и продолжительным. Это ведь дело момента. Я к чему веду. Может всё таки дело не в подушке и не её установке, а в чём то ещё?
Фотку щас сделаю.
https://lanos.com.ua/topic/42429-prava-podushka-dviguna/#findComment-931201
я вже роздивився. знайомий приїздив своїм сенсом, в нього зазор порядка 6мм а в мене половини немає, коли вставляю кусок резини . відповідно збільшую зазор ,скрип пропадає
https://lanos.com.ua/topic/42429-prava-podushka-dviguna/#findComment-931209
Блин, завтыкал фотку сделать :(.
Вот тут я делал фотки. Немного видно
https://lanos.com.ua/topic/42429-prava-podushka-dviguna/#findComment-931261
купив нову подушку оригінал, скрип пропав побачимо скільки ця відходить
https://lanos.com.ua/topic/42429-prava-podushka-dviguna/#findComment-934134
