свет в багажнике
всем привет . у меня такая непонятка вылезла сегодня заметил свет в багажнике при открытой любой двери. это
нормально или что-то не так . обычно спинки задние стоят нормально .а это одну открыл и в гараже заметил прикол...
езжу мало може вкл. не то ... кто знает пишите в личку . заранее СПАСИБО
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/
Сигналку где ставил?
сигналку ставили на сто . еще гарантийная машинка . все вродебы путем без нареканий
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-930438
На Укравто?
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-930447
100% что нахимичили с сигой! т.е. даже при откритии багажника загораеться свет и от того срабативает сигнализация :wall:
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-930460
На Укравто?
ставили в " Херсон -Авто " брал в Херсоне. та это не важно . меня интересует схемка подсветки вкл. в заднем багажнике
с прибором я на " ты " уже давно .
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-930461
BAIZ,Смотри концевик задней левой двери.
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-930465
BAIZ, Опускаешь спинку заднего сиденья, закрываешь все двери, капот, багажник - если свет в багажнике останется гореть - то проблема с концевиком багажника...
Если свет будет тухнуть после закрытия всего и загораться при открытии двери - то концевик багажника запараллелен на концевик левой задней двери и требуется хирургическое вмешательство в проводку ...
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-930475
понял .спасибо . завтра посмотрю. хотелобы все-таки схемку.... сигналка работает в норме без вопросов
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-930477
Я тоже так думал, а оказалось что нет. Просто у меня аналогичная история была :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-930480
так я открываю водительскую дверь и .. свет появляется . а потом проверил все двери . капот не пробывал
так что конкретно было ?
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-930483
Для экономии проводов концевик багажника подключили на заднюю левую дверь :shetear:
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-930491
Читайте внимателеней...
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-930492
так призакрытых дверях всех и капота тухнет свет . окрываю дверь водилы горит .закрыл потухла. открываю багажник загорается .
закрыл потухла . нужна схемка . прибор и 2о минут ....
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-930505
Специально для Вас повторяю еще раз: Читайте внимательно и по буквам...
Следующий раз пусть Вам электрик объясняет за деньги...
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-930526
ВСЕ ПОНЯЛ..... ВСЕМ СПАСИБО тему закрывайте . мне нужна только схемка проводки ....
как сделаю . отпишусь
Змінено користувачем BAIZ
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-930536
Вот как отпишешся, тогда и закроем :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-930573
Привет, у друга была такая проблема, заметил когда акумулятор полностью сел. Исправил тем что ему электрик лампу поменял в багажнике, вроде перестало, попробуй.
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-930616
сделай в багажнике подсветку через кнопку ..
Кстати интересный вариант. Думаю может от Ваза 2106 взять подсветку салона и ее поставить в багажник, там ведь есть кнопка. Кто-то пробовал?
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-930638
Разработчики один диод сэкономили. Концевик багажника подключили к концевика дверей без диода. Можно в багажник поставить светодиодную лампочку для экономии, чтобы аккумулятор не разряжался.
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-931354
всем привет .да Михаил был прав . сигнальщики сделали паралель задней кнопки .пока снял лампочку. думаю что сделать лучше и быстрее .вижу три варианта :1-поставить вкл. на свет в багажник. 2-поставить датчик в багажник и подключить к сигналке . 3-подключить лампочку подсветки в багажнике чисто к подфарникам ...или похимичить с диодами и сделать путем
на СТО когда ставили мне не сообщили .а бабки заплатил... смотрю что-то не то с АКБ.наверное еще чу-чуть и ей гаплык ..
Всем СПАСИБО за советы
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-931496
BAIZ,
У Вас есть варианты:
1. Подсоединить концевик багажника на соответствующий вывод сигналки, если такой есть. Обычно в старых сигналках было: отдельно вывод на двери, отдельно на капот/багажник...
В данном случае просто багажник приравнивают к салону, а капот охраняют независимо от салона...
2. Вместо провода, соединяющего концевик багажника и концевик двери - поставить диод с током не менее 1А..., тогда при открытии дверей свет в багажнике включаться не будет, но при открытии багажника сигналка будет кричать что открыт салон... - думаю для Вас это самый подходящий вариант...
3. Поставить отдельный выключатель на лампочку багажника... - самый простой вариант, но теряется автоматическое включение света при открытии багажника... собственно этот вариант решит все будующие проблемы с включением света...
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-931739
BAIZ,
поставил VD все вродебы получилось.... БОЛЬШОЕ СПАСИБО
https://lanos.com.ua/topic/42398-svet-v-bagazhnike/#findComment-932372
