Какая связь между ближним светом и температурой двигателя ?
Заметил что при включении ближнего света стрелка термометра поднимается на 1 мм вверх.
Если включать/выключать свет можно загнать термометр в самый вверх - при чем при этом включается вентилятор. :shock:
Внимание вопрос! Какая между ними связь ?
https://lanos.com.ua/topic/4237-kakaya-svyaz-mezhdu-blizhnim-svetom-i-temperaturoy-dvigatelya/
:shock: Вопрос из области "Если вынуть 3-ю свечу - какое колесо спустит?"
https://lanos.com.ua/topic/4237-kakaya-svyaz-mezhdu-blizhnim-svetom-i-temperaturoy-dvigatelya/#findComment-89712
интересно, надо попробовать
https://lanos.com.ua/topic/4237-kakaya-svyaz-mezhdu-blizhnim-svetom-i-temperaturoy-dvigatelya/#findComment-89723
Действительно есть такой момент, сам обращал внимание.
Хотя, субъективно, не на миллиметр но все же..... За середину не переходит. Обратил внимание так как и на омеге было тоже самое....
https://lanos.com.ua/topic/4237-kakaya-svyaz-mezhdu-blizhnim-svetom-i-temperaturoy-dvigatelya/#findComment-89858
Хм у меня так не получаеться на сенсе, может потому что у меня лампы другие стоят и габариты :lol:
https://lanos.com.ua/topic/4237-kakaya-svyaz-mezhdu-blizhnim-svetom-i-temperaturoy-dvigatelya/#findComment-89890
У меня тоже Сенс, условия таковы -
двигатель должен работать на нейтралке (на ходу не проверял)
https://lanos.com.ua/topic/4237-kakaya-svyaz-mezhdu-blizhnim-svetom-i-temperaturoy-dvigatelya/#findComment-89893
есть подозрение на плохой/перегруженный контакт в электропроводке или на "перекомпенсирование" нагрузки "таблеткой" на генераторе....
чтоб предполагать точнее нужна нормальная приципиальная схема электрики машины....то, что в книгах немного помогает, но это нето...
ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/4237-kakaya-svyaz-mezhdu-blizhnim-svetom-i-temperaturoy-dvigatelya/#findComment-89900
Вчера пробовал - ничего не происходит
https://lanos.com.ua/topic/4237-kakaya-svyaz-mezhdu-blizhnim-svetom-i-temperaturoy-dvigatelya/#findComment-89987
