Поставил газ, просел задок.
Доброго времени суток!
Поставил себе газ, пустой балон весит 63 кг + газ. Поначалу все было нормально, через месяца 2 просел задок.
И вот задался я вопросом, что лудше сделать, поставить проставки, или поменять амморт. на новый усиленный, или может от другого авто поставить?
Стоят стоковые аммортизаторы, пробег 23т. км. Аммортизаторы вроде живые, просто просели.
Подскажите, как выйти из ситуации. У кого что стоит?
https://lanos.com.ua/topic/42350-postavil-gaz-prosel-zadok/
я поставил проставки, и не парюсь... если задок гружёный то они не дают колесу тереть.
https://lanos.com.ua/topic/42350-postavil-gaz-prosel-zadok/#findComment-929565
почитай, может будет интересно...
а вот относительно просевшего задка :)
https://lanos.com.ua/topic/42350-postavil-gaz-prosel-zadok/#findComment-929566
поменяй ПРУЖИНЫ на усиленные, а не аммики + проставки под ПРУЖИНУ и под аммортизатор... я 2 года катаюсь на такси, и в основном все тусуются сзади на машине... полет нормальный...
https://lanos.com.ua/topic/42350-postavil-gaz-prosel-zadok/#findComment-929567
а какой пробег с баллонами? Были у меня проставки и 30 мм, потом нашел 45 мм, до пичи.
Мой лан был похож на авто джигита из Сухуми, к стати в Днепре недавно видел этот цирк на шестерке и за рулем был джигит. :)
https://lanos.com.ua/topic/42350-postavil-gaz-prosel-zadok/#findComment-929568
тоже стоит метан поставил пружины с опеля vektra и всё ок.:машина в такси 3 года и вес балона 72 кг.:
https://lanos.com.ua/topic/42350-postavil-gaz-prosel-zadok/#findComment-929612
проставки нужно ставить ровно той толщины на сколько машина просела, а то действительно будете как Джигит :)
https://lanos.com.ua/topic/42350-postavil-gaz-prosel-zadok/#findComment-929810
Добрый день, в первую очередь нужно поставить усиленные пружины, а потом смотреть нужны ли проставки.По поводу проставок одни ставят ездят нравится ,а другие говорят что задок кидает, носит, мы все разные, одному нравится другому нет .Польская пружина 140 гр за штуку пишу номер пружины S17003MT именно это то что надо,Андрей 0939957481, 2216944
https://lanos.com.ua/topic/42350-postavil-gaz-prosel-zadok/#findComment-930813
А я бы всетаки посоветовал поискать и подобрать пружины с более тяжелого авто и не современные, раньше железо качественней делали.
У меня например от БМВ-3 старушки, у донора они просели, а на лани с 70-тью кг в богажнике в самый раз. Внешне пружина один в один, только прут толще почти на 2 мм, и машинка ездит на витках комфорта, мягенько. И повороты держит, не кидает, не скачет.
В сарае валяются пружины с вектры, родные, от ауди-б, даже с омеги есть, базарные усиленные через 2 дня отдал обратно - все это было в эксперименте. :)
Змінено користувачем alkon
https://lanos.com.ua/topic/42350-postavil-gaz-prosel-zadok/#findComment-930826
Ребят, спасибо за советы.
Решил для начала поставить проставки. Посмотрю как будет вести себя машина, ну а там, возможно будет замена пружин.
alkon , спасибо за ссылки. Пробег с балонами около 3 тыс. (брызговиками не цепляю :), просто не приятно когда машина стала ниже, а при полной загрузке утюжит :) ).
https://lanos.com.ua/topic/42350-postavil-gaz-prosel-zadok/#findComment-933436
...alkon , спасибо за ссылки...
Ни гвоздя ни жезла :beer::)
https://lanos.com.ua/topic/42350-postavil-gaz-prosel-zadok/#findComment-933697
На попередньму ланосі також стояв метан (порожній балон 57кг) також сіла задниця,поміняв я пружини на польські усилені. Вони в три рази дешевші за оригінальні.Але бока: я підняв зад і зменшився хід амортизатора. Пізно догледів і через 20тис вилетіли задні стойки (проставки не поставив.думав що не потрібно )один є мінус на гармошках на нормальній швидкості зажорстко пролітаєм з вилянням зада.
На теперішньому ланосі стоїть такий самий балон але стоєть тільки проставки під стойки і прокладки під пружини ( пружини рідні) політ нормальний краще ніж на усилених пружинах.
https://lanos.com.ua/topic/42350-postavil-gaz-prosel-zadok/#findComment-935633
