ХХ и кондиционер
Вопрос такой, после выключения кондера обороты поднимаются до 1400-1500 и не падают.
Машина без проблем с ХХ что на бензе что на газу. При включении кондера обороты как и положено поднимаются до 980-1000 оборотов при езде все хорошо. Но стоит выключить кондер даже когда на хх и обороты 1000, то обороты поднимаются до 1400, приходится выключать зажигание и включать заново и тогда с оборотами все гуд. Дросель чистый, фильтра новые.
https://lanos.com.ua/topic/42277-hh-i-konditsioner/
Подергай хорошо жгут проводов идущих от мозгов с правой стороны,если смотреть по ходу машины,если обороты будут плавать нужно пропаять это жгут,болячка ланосов
https://lanos.com.ua/topic/42277-hh-i-konditsioner/#findComment-928610
А,такое происходит только на газу или на бензине то-же?
При вкл. кондера РХХ увеличивает колич. шагов - поднимает обороты ,а после откл. ,он, судя по всему не хочет уменьшаться.
https://lanos.com.ua/topic/42277-hh-i-konditsioner/#findComment-928885
Если ехать на бензине и с кондером а потом выключить кондер то обороты 1400-1500 так же и на газу
https://lanos.com.ua/topic/42277-hh-i-konditsioner/#findComment-930720
