Реле включения заднтх и передних противотуманок
Вот
лежит софтина ну и плюс взлом запароленных ПДФ ов и плюс конвертилка русская, я ими пользуюсь. К стати хчендж вьювер позволяет удолять лишние страницы и конвертить в графику, короче разберешся
https://lanos.com.ua/topic/42229-rele-vklyucheniya-zadnth-i-perednih-protivotumanok/page/2/#findComment-927996
R4,R5,R1 за борт, VT2 измени на противоположную полярность и управляй буззардом, если он конечно тебе нужен по коллектору.
https://lanos.com.ua/topic/42229-rele-vklyucheniya-zadnth-i-perednih-protivotumanok/page/2/#findComment-927998
Есть пара вопросов по схемотехнике:
1. На входе стабилизатора 7805 желательно установить блокировочный керамический конденсатор на 0,47 мкФ.
2. Есть сборки типа ULN2003 в smd исполнении по стоимости меньше чем резисторы, транзисторы, диоды, а по надежности выше.
Прошу не пинать т.к. сам на досуге занимаюсь подобными вещами.
https://lanos.com.ua/topic/42229-rele-vklyucheniya-zadnth-i-perednih-protivotumanok/page/2/#findComment-928042
Доброе утро.
1. Керамический конденсатор поставил 0.1 мкФ, рядом возле ноги питания контроллера, для фильтрации высокочастотных помех.
2. ULN2003 сборка интересная, когда то хотел такую купить попробовать, но не нашел в продаже. Нот для данного устройства она не пойдет, только увеличит размеры платы.
https://lanos.com.ua/topic/42229-rele-vklyucheniya-zadnth-i-perednih-protivotumanok/page/2/#findComment-928055
Вот
Спасибо!
Дело в том, что схемы рисую очень часто, когда то отладил часть схемы, например то же управление реле или буззардом, и копирую эту часть во все проекты. Знаю что точно работает.
Основное правило инженера: "не трогай машину пока работает" :) Так что пока данная схема работает, и работает отлично, лучше не трогать. :) Схема управления буззардом, почему pnp транзистором, потому что мне когда нужно было, что бы буззард был выключен, при высоком уровне на ноге контроллера. :)(Программист который писал программу для контроллера использовал встроенные в компилятор библиотеки генерации звуков, там требовалось так.)
Змінено користувачем AlexNT
https://lanos.com.ua/topic/42229-rele-vklyucheniya-zadnth-i-perednih-protivotumanok/page/2/#findComment-928058
Сейчас рухнут все мои знания о работе биполярных и полевых транзисторах :)
Да уж :) - нас учили совсем по другому :) Лишнего на мой взгляд многовато... Хотя классически вроде как и правильно...
Теперь то о чем я писал ранее:
1. В штатной схеме авто реле К1 и К2 уже предусмотрены - зачем их продублировали здесь??? Намного проще поставить эммитерные повторители или полевики и управлять штатными реле!!! Тогда в любой момент (если схема сгорела вдруг) ее легко отключить и выкинуть...
2. Клацать перебором вариантов наверно действительно неудобно. Пока доберешься до нужного режима - включишь все по очереди... - некомфортно. Может лучше так:
Если ничего не включено:
- нажал кратковременно - включились ППТФ
- нажал 2 сек - включились ЗПТФ
- 3 сек - ППТФ+ЗПТФ
- нажал кратковременно во время каждого из включенных режимов - выключилось все...
https://lanos.com.ua/topic/42229-rele-vklyucheniya-zadnth-i-perednih-protivotumanok/page/2/#findComment-928060
- 3 сек - ППТФ+ЗПТФ
1. Реле ЗПТФ нет, так как оно меняется на данное устройство. Можно было бы так сделать только для ППТФ, но решил сделать два одинаковых схемы включения ПТФ. Так не нужно думать, как реле ППТФ включается каким током и т.п.
2. Тут интересный вариант, попробую. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/42229-rele-vklyucheniya-zadnth-i-perednih-protivotumanok/page/2/#findComment-928067
сборки типа ULN2003 стоят в сигналках иуправляют релюхами
https://lanos.com.ua/topic/42229-rele-vklyucheniya-zadnth-i-perednih-protivotumanok/page/2/#findComment-928069
https://lanos.com.ua/topic/42229-rele-vklyucheniya-zadnth-i-perednih-protivotumanok/page/2/#findComment-928072
1. Реле ЗПТФ нет...
Ну как это реле ЗПТФ нет??? оно есть во всех авто...
В Вашем случае оно обычное и автономное, Реле ППТФ - может не быть, но для него есть штатное место...
Кроме того: Ваше авто 2011 года. Все кто читает данную тему имеют более старое авто и в них реле дворников и реле ЗПТФ совмещены в одном корпусе... - но это не главное...
Даже в Вашем варианте: с раздельными обычными реле - зачем ставить две релюхи??? Это же полное излишество - не понимаю!!!
P.S: вот общепринятая схема.
Из нее видно что К1 и К2 уже присутствуют в штатной схеме авто и надо только лишь схему управления...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/42229-rele-vklyucheniya-zadnth-i-perednih-protivotumanok/page/2/#findComment-928074
Я и мел ввиду что в моем случае нет. :) Так как устройство устанавливается в штатный разъем реле ЗПТФ.
https://lanos.com.ua/topic/42229-rele-vklyucheniya-zadnth-i-perednih-protivotumanok/page/2/#findComment-928086
Теперь добавьте переделку проводки под ППТФ, размещение реле ППТФ в нештатном месте и потерю универсальности...
Ну и рассмотрите вариант ремонта и замены реле левым электриком... Никогда в жизни не догадается :D пока провода не продергает...
Вообщем никакой универсальности - заточено исключительно под себя. Для моего авто без переделки не пригодно.
И много лишних деталей - вчастности контроллер и релюхи, удорожающих стоимость вопроса...
https://lanos.com.ua/topic/42229-rele-vklyucheniya-zadnth-i-perednih-protivotumanok/page/2/#findComment-928095
О какой переделке проводки Вы говорите?:) Если ППТФ были установлены на заводе, значит есть подрулевой включатель и моё устройство просто не нужно. ППТФ у меня не было в комплектации, я устанавливал сам (
), так же устанавливалось реле ППТФ(кстати в штатное место в блок в моторном отсеке), как и сотни других ланосоводов и сенсоводом. Далее как они подключили их, к габаритам, к ближнему свету или как я к кнопке ЗПТФ, или покупали подрулевой переключатель это уже дело каждого, я предложил вариант, и думаю не плохой. Как писал в первом посте, устройство устанавливаться без какой либо переделки штатной проводки, фото сегодня сделаю.
Насчет электрика. Вряд ли я какого то электрика подпущу к своей машине :)
Стоимость вопроса как я и писал, это стоимость трех релюх, которые я купил и разобрал, остальное копеки. А может у кого то валяются б.у. и т.п. Да и конструкция, это то как я придумал. Я дал идею, а схемное решение, каждый может упрощать как хочет. :)
https://lanos.com.ua/topic/42229-rele-vklyucheniya-zadnth-i-perednih-protivotumanok/page/2/#findComment-928100
AlexNT, Вынужден повторить еще раз:
я собственно тоже, но вариант продажи не исключаю. А следовательно кому то в этом потом всем разбираться...
...так же устанавливалось реле ППТФ(кстати в штатное место в блок в моторном отсеке)...
Ну и накой тогда в этой схеме реле для ППТФ???
В очередной раз повторяю вопрос: ЗАЧЕМ купил? Зачем разобрал? Если реле ЗПТФ уже было, а ППТФ поставил в штатное место?
я Вам тоже уже кучу идей подбросил, но Вы упорно настаиваете на своей...
Ваша идея не нова...
https://lanos.com.ua/topic/42229-rele-vklyucheniya-zadnth-i-perednih-protivotumanok/page/2/#findComment-928115
mich_ya - видимо мы говорим на разных языках. Пытаюсь, какой раз сказать одно, а Вы не про другое:) Ну да ладно.
Насчет идей может быть, я и не претендую на оригинальность. Если бы я нашел такое решение как у меня на форуме, я бы данную тему и не создавал.
Все идеи что мне предлагаю, я к ним всегда прислушиваюсь. Первый вариант я сделал такой какой сделал, кстати установил уже и он прекрасно работает. Следующий вариант буду делать, учту все предложения, идеи и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/42229-rele-vklyucheniya-zadnth-i-perednih-protivotumanok/page/2/#findComment-928205
