поселился трактор!где можно сделать диагностику?
Доброе время суток!
Подскажите где в киеве делают диагностику двигателя толково!проблема в том что помимо нормального звука двигателя такое ощущение что там трактор завелся!
https://lanos.com.ua/topic/42226-poselilsya-traktorgde-mozhno-sdelat-diagnostiku/
:) цирк уехал ...
Посмотри на форуме в технических вопросах (двигатель и трансмиссия), там найдеш и мастеров нормальных и трактор :)
https://lanos.com.ua/topic/42226-poselilsya-traktorgde-mozhno-sdelat-diagnostiku/#findComment-927802
В мене був трактор коли зачепив дном цеглину бо вона вдарила десь там по "штанах" (точно не знаю по чому саме) що появилась тріщинка. Заварив і тишина.
https://lanos.com.ua/topic/42226-poselilsya-traktorgde-mozhno-sdelat-diagnostiku/#findComment-927898
:) цирк уехал ...
Я изначально так и сделал конкретно по теме нашел 1 сто причем дата темы старовата малость!а хочу свежую инфу!
П.С звук идет именно с двигателя а не выхлопа!
https://lanos.com.ua/topic/42226-poselilsya-traktorgde-mozhno-sdelat-diagnostiku/#findComment-928152
Сорри Был бы ты в Днепре, я бы помог разобраться. Посоветовал бы кого-то. До Киева далековато.
Думаю нужные ребята просто еще не дошли до компа. Должен кто-то отозваться.
А пока возми сухую деревянную палочку сантиметров 60-70 диаметром с палец. Один конец палки к уху а другой к движку на холостых оборотах (как врач слушает сердце), может че интересное услышиш. По крайней мере таким "топором" сможеш конкретнее определить от куда идет звук.
И сливай инфу сюда: какой звук, на что похож, от куда, звенящий или удары...трески.
Змінено користувачем alkon
https://lanos.com.ua/topic/42226-poselilsya-traktorgde-mozhno-sdelat-diagnostiku/#findComment-928165
Попробуй проверить не подсекает ли вокруг фланцев катализатора. На 1,5 это больное место - прокладки искривляются и вылезают только так. Еще такой звук бывает при недостаточной смазке распредвала, когда начинает стачиваться кулачек.
https://lanos.com.ua/topic/42226-poselilsya-traktorgde-mozhno-sdelat-diagnostiku/#findComment-928219
спасибо за советы приду с работы все посмотрю и отпишусь!
Змінено користувачем Dima_
https://lanos.com.ua/topic/42226-poselilsya-traktorgde-mozhno-sdelat-diagnostiku/#findComment-928222
Газ ?
Перегрев ?
Вопрос не понял!
Звук идет скорей всего от клапанов,звук похож на трещётку!когда машина холодная звук громкий когда прогреется становится тише!
https://lanos.com.ua/topic/42226-poselilsya-traktorgde-mozhno-sdelat-diagnostiku/#findComment-930091
Сними клапанную крышку и посмотри, дел-то немного. А то до замены распред вала можно дождаться.
https://lanos.com.ua/topic/42226-poselilsya-traktorgde-mozhno-sdelat-diagnostiku/#findComment-930220
Ded подскажите на что смотреть когда сниму крышку я не очень разбираюсь в движке!
А если кто подскажет куда можно обратиться в киеве чтобы посмотрели специалисты было бы шикарно!!
https://lanos.com.ua/topic/42226-poselilsya-traktorgde-mozhno-sdelat-diagnostiku/#findComment-930641
Киевляне одноклубники - помогите Димону :rolleyes: :rolleyes:
У меня был подобный звук, типа та-та-та..короче не передать, но очень громко, при каждом заводе холодного авто зимой пару секунд.
Я тоже не очень разбираюсь. Мне тогда сказали гидрокомпенсаторы. Оставил машину своему мастеру, вечером забрал. Звук пропал, испугался :)
https://lanos.com.ua/topic/42226-poselilsya-traktorgde-mozhno-sdelat-diagnostiku/#findComment-930645
