Месяцев 7 назад купил машину...Всё работало нормально.Около недели была такая фигня:Завожу машину-загорается и не тухнет желтенькая лампа на приборке chec и машина сама держит обороты,поеду 300-400 метров-перестает мигать и едет нормально.Прошло 2 недели перестал работать одометр-скорость показывает нормально,а одометр не верхний не нижний суточник не крутятся.Помогите,если кто-то сталкивался.Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/42218-odometr/
Нужно проверить датчик скорости. Блок управления двигателем использует сигналы датчика скорости,например при торможении двигателем,поэтому чек и загорается.Но тогда бы не работал спидометр.А то что не работает суточник то это нужно смотреть саму приборку,может быть механическая поломка,или датчик скорости глючит. Был бы ты рядом то я бы тебе помог.Я живу в Белой Церкви.
https://lanos.com.ua/topic/42218-odometr/#findComment-930199
