Помогите разобраться с ДТОЖ!
Такой вопрос: Сенс 1.3 где у него находится датчик температуры охлаждающей жидкости? Сколько их два или один? И как его менять?
https://lanos.com.ua/topic/42214-pomogite-razobratsya-s-dtozh/
оба на выходе ОЖ из головы. Один для ЭБУ второй для панели приборов. Менять (не понятно пока зачем) с помощью ключа и прямых рук.
https://lanos.com.ua/topic/42214-pomogite-razobratsya-s-dtozh/#findComment-928717
Дело в том, что у меня даже в жару +35 не поднимается температура по указателю (поднимается до 1-го деления и все), при том что вентиллятор срабатывает. Я грешу на датчик только как их различить? Какой на приборку а какой на ЭБУ?
https://lanos.com.ua/topic/42214-pomogite-razobratsya-s-dtozh/#findComment-929197
Для начала нужно почистить контакты. Насколько я понимаю там обычный термистор. Т.е. при нагревании сопротивление уменьшается - стрелкаподымается. Если контакт плохой, то он создаёт дополнительное сопротивление и как следсвие стрелка не подымается высоко.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/42214-pomogite-razobratsya-s-dtozh/#findComment-930175
