ехал,ехал и приехал :(
Ваше нифега не понятно...
1.А остальные метки совпали точно?
2.Помпу можно немного открутить 3 болта и провернуть в нужном направлении.
Внимательно смотри мануал по установки ремня ГРМ.
В то что не погнуло клапана я сомневаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-928251
Остальные метки совпали точно,3 болта откручивали,но так с места и не сдвинули ее.как ее вертеть то?
Змінено користувачем v7z
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-928253
При замене ремня ГРМ помпа проворачивается специальным ключем.Обычно к 50-60 тыс она не прикипает.Если провернуть помпу ключем нельзя,тогда ее нужно менять вместе с уплотнительным кольцом.Это говорит о ПЛОХОМ КАЧЕСТВЕ АНТИФРИЗА!!!! Если помпа проворачивается,то менять ее не нужно.После регулировки преднатяжения ролика помпой и ее затяжки заводим даигетль и проверяем на утечку уплотнитель помпы.Если утечки нет,можно ездить и не опасаться.Помпа не откручивается,она лишь ослабляется на трех болтах типа ТОRX,при этом через уплотнитель ничего не протекает.
может быть такое?
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-928258
такое быть может. А само колесико помпы крутиться нормально? Антифриз все рамно нужно уже менять при таком пробеге да и 6 лет это многовато. А если 3 болта открутить и отверткой немного поковырять.
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-928281
Читаю и что то не врублюсь - каким боком метка на помпе влияет на установку ремня ГРМ?
Метки должны совпасть на валах, а помпа к ним не привязана и крутится сама по себе...
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-928285
У меня метка на ролике не совпадает.А чтоб она совпала,надо помпу немного повернуть.
Колесико крутиться нормально.Отверткой пробовали,но ничего не вышло
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-928297
2,7 тис   10
кое-какая фотка из мурзилки, написано, что помпу нужно крутить ключем на 41, и пример самодельного такого ключа.
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-928398
Да зачем уже там эта помпа и те метки. Если двиг крутили после обрыва и при установке помпы, то там поболее проблема уже есть: клапана, толкатели... Снимай голову и делай диагноз ГРМу.
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-928405
+1
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-928418
может и не погнуло, ремень нужно установить да пробовать заводить. Но то что не погнуло мало вероятно.
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-928430
Спасибо за ссылку.Завтра будем смотреть погнуло или нет.
Погнуло,даже не сомневайся,кроме того что двиг заводил без ремня. :verysad: :verysad: :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-928453
Будеш снимать голову, ставь сразу вот такие толкатели клапанов (фото прилагается).
Знакомый таксист ставил такие после обрыва ремня ГРМ, потом у него заклинила помпа, и снова обрыв ремня,клапана все жывые, а вот толкатели полопали 3шт.
Кроме етого,толкатели можно поменять и не снимая голову.
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-928520
Axeif это типа специально такие толкатели чтобы ломались а клапана не гнулись?
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-928540
Совершенно верно. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-928557
Если я не ошибаюсь, то это первая тема об обрыве ремня ГРМ на 1,5 до 60-ти тыков. А можна посмотреть фоты ремня, который порвался и фоты тосола который был залит? Кстати, как ведут себя помпа и натяжной ролик (я имею ввиду подклинивания писки и прочие). Не очень верится в то, что оригинальный ремень порвался раньше времени, без каких-то причин. Скорее всего подклинила помпа. Даст бог,отделаешься по минимуму, но нужно начинать ремонт с поискапричины обрыва. Желаю удачи в ремонте. :beer:
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-928585
Помпа хорошо себя ведет,ролик тож нормальный был,но решили и его заменить,а вот ремень!Он весь в трещинах и такое чувство что он не оригинальный.Ремнь генератора тоже прикупил,тк тому тоже недолго оставалось. А вот насчет толкателей даже не знаю....найду я их или нет у себя в городе.
фотки постараюсь сделать.
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-928655
Машину заводили уже?) Кстати удар по клапанам происходит не на всех 1,5 и 1.3.. и даже 1.6. Знаю много случаев когда их не гнуло, все зависит от типа поршневой. :energy: Так что ставь ГРМ, проверни 2 раза от руки, если упиратся не будет - можешь смело заводить а там как карта ляжет, будет видно погнуло или нет. :joking:
Кстати к нам недавно Галант приезжал с обрывом ремня, 16 клапанный.. поменяли ремень он завелся и уехал.. блин :shesad: а у меня второй год подряд обрыв и ремонт ГБЦ :shecry:
зыыы скоро будем обладателями Ford Scorpio, состояние отличное :witch: но ланьку не продадим :stop:
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-928667
Сегодня провернули пару раз,все без проблем.сняли крышку и обнаружили один сломанный толкатель.больше проблем не обнаружено.
Кстати спасибо еще раз за ссылку.купил сегодня раздвижные плоские и все норм выставили.
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-929090
при замене этого толкателя надо будет меня прокладку блока? или старая вкатит? а то уж очень не хочется это делать)
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-929117
2,7 тис   10
Та нема за що :beer:
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-929149
Прокладку блока или крышки клапанов?
Если головку Вы не снимали и там считаете что все впроядке, то менять прокладку блока не вижу смысла...
А прокладку крышки клапанов надо смотреть по факту - в моем стоит многоразовая - что то типа термостойкого резинового шнурка...
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-929190
Прокладку блока. Начали сегодня раскручивать чтоб добраться полностью до толкателя.и побежал тосол.вот и думаем надо будет или нет менять прокладку.
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-929198
фото не мое)
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/page/2/#findComment-929202
