ехал,ехал и приехал :(
Может кто подскажет?
Выехал сегодня со двора и через метров 50 остановился на светофоре.Как только загорелся зеленый,я начал не спеша разгонятся.И где то км на 40 был какой-то свист.После него машина заглохла....Больше не завелась. Крутит,но не заводится. Может кто сталкивался с таким?
Автомобиль Chevy Lanos 1,5 2005г
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/
Пока не проверял,только вот друзья притащили обратно во двор.
Его можно посмотреть во дворе?ну те без снятия...
ЗЫ я особо не бум бум в машинах (
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/#findComment-927633
значит вполне возмножно, что он. кстати, если ремень генератора порвался, машина заведется?
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/#findComment-927643
И когда пытался завести,крутит но как то не так.Как-будто чего то не хватает.
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/#findComment-927646
нормально с 05 46т, тема где то была про ГРМ в этом разделе или мануал посмотри.
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/#findComment-927648
algoliya как она может завесить, подумай сам клапана кто будет гонять туда сюда.
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/#findComment-927651
Sale прочитай внимательно его пост, он говорит о ремне генератора 8-)
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/#findComment-927663
спасибо за вразумительный ответ :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/#findComment-927668
Angellino а точно подметил, конечно завестись можно и не только.
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/#findComment-927669
:yes::beer:
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/#findComment-927670
Сегодняшний осмотр ничего не дал,тк уже темновато да и просто так не посмотришь.Завтра продолжу.Надеюсь на лучшее,готовлюсь к худшему (
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/#findComment-927672
А Кемерово это чё не Украина? или какой это континент что там уже темновато?
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/#findComment-927677
это Россия) Сибирь.время почти 8 часов вечера + сегодня пасмурно.
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/#findComment-927678
ОГО :shock: у нас 4 дня. В 8 вечера почти так светло ка и в 4 дня.
Короче можно открутить 4 или 5 болтов головкой нв 10мм (точно уже не помню) и немного на пару см сверху отодвинуть крышку ГРМ да посветить туда фонариком оно видно ремень шкивы только без усилия потому что эта крышка у нас нормально денег стоит а у вас я думаю будет стоять как на лексус.
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/#findComment-927685
вот
как я менял сальник там пару фоток и ссылка на нормальный мануал, может чем то поможет.
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/#findComment-927688
тебе в помощь...
у меня аналог был, вот только без свиста.. заглохла и тупа не заводилась.. стартер крутит бензонасос качал - нифига...
короче варианты такие: или датчик коленвала или катушка зажигания.. ну или еще какя то хрень..
проверь на искру, выкрути одну свечу, втавть в высокол. провод и прислони к металлу машины и хай кто-то заведет (не увлекайся такой процедурой - бо это чревато кирдыком мозгов машины ну или еще что-то в этом роде, но один раз можно попробовать), если искры нет - то датчик коленвала или катушка зажигания... у меня оказался разболтанный разъем, подходящий к катушке зажигания, один заводил машину, а второй тупо разшевелил его - и вот оно завелась, но когда отпустил, то заглохла, сняли разъем - там один кантактик был настолько широк, что наверное "не доставало")) проверь предохранители от F13 до F16 внутри салона, а вообще пройдись тестером по всем (как я сегодня)... в ссылке, что я дал парню спасло замена всего лишь предохранителя F14, и машина завелась... удачи в ремонте..
Змінено користувачем Sl@vik
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/#findComment-928009
Ну что ж...Порвался ремнь ГРМ.Крышку еще не открывали,оставили сюрприз на завтра.Купил я новый ремнь,ролик.Все это поставили и не совпали метки на ролике.Можно как то прокрутить(сместить)помпу не сливая антифриз?Всяко думали,смотрели,но ничего не придумали ( Есть у кого-нибудь мысли как это сделать?
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/#findComment-928207
Если ты еще и пробовал заводить после того как ремень оборвался, то клапанам там точно не повезло,может еще и толкатели поломать.
https://lanos.com.ua/topic/42210-ehalehal-i-priehal/#findComment-928249
