Задний противотуманный фонарь на Т-150
Софорумцы! У меня ЗАЗ Ланос 1,6. Комплектация самая полная. Вот только не могу понять - есть у меня на панели кнопочка и есть в заднем фонаре противотуманная фара. Вот только когда на кнопку жмешь ничего не происходить, тоесть фара не горит. И еще кнопка не утапливается, как на аварийке или кондишине, а возвращается в верхнее положение, и не горит индикатор на кнопке. Кнопку нажимал и с выключеными габаритами, и с включенными, и с включенными передними противотуманками. Подскажите может кто знает чего надо делать. :(
https://lanos.com.ua/topic/422-zadniy-protivotumannyy-fonar-na-t-150/
У меня она включается только с включеным ближним или дальним светом фар.
https://lanos.com.ua/topic/422-zadniy-protivotumannyy-fonar-na-t-150/#findComment-7725
:lol: Щас побегу проверю!!!
https://lanos.com.ua/topic/422-zadniy-protivotumannyy-fonar-na-t-150/#findComment-7727
Гість мирянин
0
все правильно...заднею противотуманку можно включать только при включенном ближнем или дальнем свете...тогда появляеться оранжевый индикатор на панели, и загораеться оранжевый индикатор на самой кнопке, и видно его только в темноте...
https://lanos.com.ua/topic/422-zadniy-protivotumannyy-fonar-na-t-150/#findComment-7728
Пацаны!!!!!! Работает!!!! :lol: Вот ведь - говорили мне почитай сперва инструкцию а потом ламай! :lol: Все всем спасибо! Чувствую себя полным чайником!
https://lanos.com.ua/topic/422-zadniy-protivotumannyy-fonar-na-t-150/#findComment-7729
Гість мирянин
0
все мы люди, все начинаем с нуля... 8)
https://lanos.com.ua/topic/422-zadniy-protivotumannyy-fonar-na-t-150/#findComment-7742
АГА! После жигуленка - Ланос это вообще ракета! :D
https://lanos.com.ua/topic/422-zadniy-protivotumannyy-fonar-na-t-150/#findComment-7743
Гість мирянин
0
в жизне постоянно нужно что либо менять, ибо жизнь это движение...
но это не относиться к принципам...ибо непостоянство жизненых принципов - это отстсутсвие морали...основная проблема украинской нации... :oops:
https://lanos.com.ua/topic/422-zadniy-protivotumannyy-fonar-na-t-150/#findComment-7749
Нитше - ты наш :)
https://lanos.com.ua/topic/422-zadniy-protivotumannyy-fonar-na-t-150/#findComment-7750
Это почему у украинской нации мораль отсутствует? поясните плиз :!:
https://lanos.com.ua/topic/422-zadniy-protivotumannyy-fonar-na-t-150/#findComment-7753
