Хочу купить инвертор для зарядки ноута ну и еще ....
Кто какие покупал, какие модели, отзывы?
https://lanos.com.ua/topic/42198-vybor-invertora-12220/
Для ноута есть собственные инверторы. Посмотрите какое питание нужно для ноута и купите соответствующий интерор.
Если Вы возьмете 12/220 потом подключите БП ноута - то получите два преобразователя последовательно, т.е. КПД существенно снизится и потери увеличатся...
https://lanos.com.ua/topic/42198-vybor-invertora-12220/#findComment-927479
это я понимаю, но КПД - это отдельный вопрос.
вопрос не в том, что купить спец инвертор или универсальный 12>220, а в том какой универсальный купить. ведь ноут у меня не один и еще всякие зарядки ...
вот.
вот например дешевые.
https://lanos.com.ua/topic/42198-vybor-invertora-12220/#findComment-927483
Я бы брал который глазу понравится. Все равно все - китай.
https://lanos.com.ua/topic/42198-vybor-invertora-12220/#findComment-927490
Тут в ветке продаж, UPSы APC продавали по символическим ценам. Вариант не самый плохой.
https://lanos.com.ua/topic/42198-vybor-invertora-12220/#findComment-927491
Вариант с UPS не плохой и даже наоборот отчень хороший, только следует помнить что не все бесперибойники имеею холодный старт, т.е. возможность запускаться без 220В и с птичкой мозгоклюем надо будет что то делать иначе своим писком все мозги проест :D
https://lanos.com.ua/topic/42198-vybor-invertora-12220/#findComment-927498
Вот есть такой
я им пользуюсь после того как родной накрылся.
Этим можно и от сети и авто.
https://lanos.com.ua/topic/42198-vybor-invertora-12220/#findComment-927510
Просто поищи блок питания для ноута в прикурку,есть китайские универсальные.Китай выпускает хорошие вещи,просто многие везут сюда разное г.
https://lanos.com.ua/topic/42198-vybor-invertora-12220/#findComment-930210
тоже в поиске инвертора,по днепру во многие комп.магазины захожу часто нет,закончились,или один какой то-нету выбора.
https://lanos.com.ua/topic/42198-vybor-invertora-12220/#findComment-930902
У меня
Минус - при заглушеном дрыгателе мощности мало для ноута.
Плюс - есть USB помимо 220.
Дизайн в виде банки энергетика не может не радовать :hohotushka:
Удобно, если есть несколько девайсов с возможностью зарядки и работы от USB чтобы исключить из ассортимента шнурков кучу разных зарядок.
Осталось только подстаканник расточить под него, а то в стоковом не хватает миллиметра-двух в диаметре :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/42198-vybor-invertora-12220/#findComment-930944
Зонд!
Бери , как советует михаил инвертор для зарядки именно ноута, а не в 220 вольт. Не понятно зачем тебе еще и другие напряжения?
https://lanos.com.ua/topic/42198-vybor-invertora-12220/#findComment-930992
  • 7 місяців потому...
Несколько лет использовал маленький
, его мощность 150 ватт, обычно хватало для ноута и зарядки моб. телефонов.
В прошлом году приобрел в Донецке , проложил от аккумулятора кабель 2 жилы, сечением 6 мм, удобно что у него есть выключатель.
Всегда в багажнике лежит удлинитель, что позволяет пользоваться дрелью и паяльником везде где нет электричества.
На рыбалке теперь могут все подключать свои зарядки к 220 через удлинитель, туда же подключаем энергосберегающие лампы 220В.
https://lanos.com.ua/topic/42198-vybor-invertora-12220/#findComment-1141648
  • 10 місяців потому...
4,6 тис   3
кто ставил себе преобразователь 12-220В какие отзывы будут, как работает ?
https://lanos.com.ua/topic/42198-vybor-invertora-12220/#findComment-1437661
Что именно услышать хотите ? Вот такая моделька для поездок
Зарядка ноута , мобилки
Когда работает шумит вентилятор,не напряжно конешно но в таком корпусе без активного охлаждения никуда
Задачи подключать микроволновки болгарки не стояло , в принципе модели были до 2000Вт
https://lanos.com.ua/topic/42198-vybor-invertora-12220/#findComment-1456751
Подскажите,эти преобразователи смогут целый день работать,просто на западную собрался?
https://lanos.com.ua/topic/42198-vybor-invertora-12220/#findComment-1492667
Рекорд практически непрерывной работы поездка с Днепра в Партенит , с периодическими остановками
Т.е 9 часов это норм.
Вентилятор во всех,подчеркиваю во всех девайсах такого класса шумноват.
Хотя в ланосе на 120-130 это незаметно :)
https://lanos.com.ua/topic/42198-vybor-invertora-12220/#findComment-1492976
