Как подключить 4-х кнопочный блок ЭСП
В связи с заменой универсальных ЭСП типа "спал" на родные ланосовские, возникло желание универсальные ЭСП поставить на задние двери. По сему случаю был куплен 4-х кнопочный блок управления ЭСП как на фото ниже:
Но т.к. эл.схемы подключения выложенные на форуме по подключению к колодке этого блока, разобрать я так и не смог :verysad: Очень прошу "тыкнуть пальцем" к какому контакту подключать "+" "-" "+ на блокировку задних кнопок" и т.д. Клемы колодок на фото я пронумеровал.
Заранее благодарен всем откликнувшемся. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/42183-kak-podklyuchit-4-h-knopochnyy-blok-esp/
3,3 тис   1
Сначала попробуй эти спалы туда запихать. Там для них места нету. Совсем.
https://lanos.com.ua/topic/42183-kak-podklyuchit-4-h-knopochnyy-blok-esp/#findComment-927253
Вот корейская схема, красным ответка вашему разъему
https://lanos.com.ua/topic/42183-kak-podklyuchit-4-h-knopochnyy-blok-esp/#findComment-927260
Хочу ставить как на этом фото (взято с форума, автора не помню). Много читал, так же, на форуме о целесообразности их установки, о том долго-не долго ходить будут, но т.к. задними стеклами я пользуюсь очень редко ,а выкинуть СПАЛЫ жалко, то все же хотелось бы попробывать их туда впихнуть.
https://lanos.com.ua/topic/42183-kak-podklyuchit-4-h-knopochnyy-blok-esp/#findComment-927263
Чет выдает ошибку [#10745] при переходе по ссылке. Если можно то сбросьте фото на мыло igorela{собака}ukr{точка}net
https://lanos.com.ua/topic/42183-kak-podklyuchit-4-h-knopochnyy-blok-esp/#findComment-927266
а так
если привязываться к твоей картинке тогда +4....-(масса)7
5 блокировка
6 и 4 ПЛ мотор
8 и 6 ПП мотор
5 и 3 ЗП мотор
2 и 1 ЭЛ мотор
проверь! успехов
https://lanos.com.ua/topic/42183-kak-podklyuchit-4-h-knopochnyy-blok-esp/#findComment-927271
Hamster, спасибо :beer: . По свободке буду пробовать.
Змінено користувачем Igorela
https://lanos.com.ua/topic/42183-kak-podklyuchit-4-h-knopochnyy-blok-esp/#findComment-927274
Зачем же распостронять некорректную информацию... Как то последнее время от Вас ее идет слишком много!?
У меня стояли спалы на передних дверях. Потом купил оригиналы. Оригиналы поставил вперед, Спалы поставил назад... Все чудесно ставится и работает.
https://lanos.com.ua/topic/42183-kak-podklyuchit-4-h-knopochnyy-blok-esp/#findComment-927286
Подтверждаю! Ставятся и назад СПАЛ. Правда не так все легко, но ставятся.
https://lanos.com.ua/topic/42183-kak-podklyuchit-4-h-knopochnyy-blok-esp/#findComment-927327
5 блокировка
6 и 4 ПЛ мотор
8 и 6 ПП мотор
5 и 3 ЗП мотор
2 и 1 ЭЛ мотор
проверь! успехов
Сидел, разбирался, но что-то не вяжется.
Или я что-то путаю? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/42183-kak-podklyuchit-4-h-knopochnyy-blok-esp/#findComment-927332
Игорелла, качни электросхему английскую на ланос и проверь. :)
https://lanos.com.ua/topic/42183-kak-podklyuchit-4-h-knopochnyy-blok-esp/#findComment-927334
Вот же я давал распиновку контактов блока, могу еще детальней нарисовать.
https://lanos.com.ua/topic/42183-kak-podklyuchit-4-h-knopochnyy-blok-esp/#findComment-927345
Спасибо! Все доступно и понятно! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/42183-kak-podklyuchit-4-h-knopochnyy-blok-esp/#findComment-927354
