ЗАЗ готовится к выпуску Aveo с украинскими моторами
Работы по подготовке сборочных линий ведутся полным ходом. Кроме того, ЗАЗ планирует комплектовать Aveo мелитопольскими двигателями, что позволит удешевить украинский Aveo. Модель будет выпускаться под брендом ЗАЗ и с другим именем.
Самым доступным ЗАЗ Aveo станет модификация с мелитопольским двигателем объемом 1,3 л (70 л.с.). При этом базовым мотором останется 1,5-литровый корейский двигатель мощностью 86 л.с. Китайский мотор от Chery (1,5 л и 109 л.с.), которым уже комплектуют Lanos, на Aveo устанавливать не будут. ЗАЗ Aveo будет продаваться с механической коробкой передач и с «автоматом».
В Запорожье освоят сварку кузовов, окраску, сборку, производство ряда комплектующих, детали салона и т.д. В результате уровень локализации Aveo достигнет 51% и он сможет получить сертификат СТ-1.
После запуска Aveo, ЗАЗ будет выпускать уже три «собственные» модели: Lanos (седан и хэтчбек), Forza (седан и хэтчбек) и Aveo (седан). На этом первый этап модернизации модельного ряда ЗАЗа будет завершен и завод начнет подготовку к производству моделей следующего поколения.
Источник:
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/
Угробят и Авео.
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-926961
Да она и так китайская,корейского там почти не осталось, куда ж еще хуже то?
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-926966
хоть коробку не будут от Сенса ставить?????
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-927015
Это будет вообще жесть! Смехомобиль.
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-927101
А я бы посмотрел на авео с двигом и коробкой от ЗАЗ! А еще добавят кондер и ГУР... И будут сзади подталкивать... :energy:
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-927155
будет сенс авео ланос в сборе!
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-927168
А я бы взял себе Авео с 307-м мотором 8-)
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-927188
Действительно не так все плохо. Тут выше писатели высказываются, дескать мелитопольский мотор это западло и может жить только в сенсе или ланосе. Сомневаюсь что шанхайские пластмассовые моторы лучше наших. Да и сама чевролет авео не та машина чтобы брезговать при установке в нее нашего силового агрегата. А то прямо заявляют, что А-о дескать супер. Да та же жесть , просто чуть по иному отштампованная. Ведь это один класс машин с ланосом и сенсом, ну очень эконом, и не более.
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-927200
2,7 тис   10
ИМХО нужно будет передаточные числа КПП подправить, если хотят ставить Сенсовский двиг.
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-927205
Цікаво яка там буде коробка, та сама що і в сенса? Хоча мені подобається таке рішення, машинка буде тисяч на 15 грн. дешевша ніж звичайна авео.
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-927675
дешевле - будет, лучше - нет
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-927691
А те що на авео ставлять мотори 1,2.
Двигатель
Расположение двигателя:
Спереди, поперечно
Объем двигателя:
1150 см3
Тип расположения цилиндров:
Рядный
Количество цилиндров:
4
Ход поршня:
78 мм
Диаметр цилиндра:
68.5
Cтепень сжатия:
9.3
Количество клапанов на цилиндр:
2
Система питания:
Распределенный впрыск
Турбонаддув:
Мощность:
72/5400 л.с/об.мин
Крутящий момент:
104/4400 н*м
Тип топлива:
АИ-92
Газораспределительный механизм:
OHC
Якщо воно з таким їде, то і з мемзом поїде.
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-927845
и авео подёт туда же... главное чтоб цена стала соответствующей
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-928084
Неожиданный поворот событий-ведь продаётса авео с мотором 1,5л весьма неплохо..Остаётса только и гадать,что это будет за сочетание кузова авео+наше двигло и кпп..
П.С. поменял бы я свой сенс на такой авео-сенс?скорее да,чем нет :)
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-928198
А авео более современный дизайн, так как это фактически lanos 2 то и логично сделать с него сенс 2.
Как по мне, ехать оно по любому будет. Ну не будет динамики, и что? Она же не для всех критичный критерий.
Есть люди которые ездят на матизе с кондиционером, коробкой автомат и двигателем 0,8 литра. И вполне успешно перемещаются из точки А в точку Б. Ну не обгоняют никого по дороги, не останавливаются на подъемах наверное (или вообще их избегают :) ) но ездят же!
Меня больше пугает ни двигатель Сенс, а неуемное желание менеджмента ЗАЗа сэкономить на любой детали, будь то двигатель или хомут на патрубке.
Змінено користувачем RomanO
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-928279
Да здравствует вечно-живущий "Моделист конструктор!!!" Купить ЗаЗ-Авео, с МеМзовским мотором, а потом искать на разборках мотор от корейского авео, или ланоса, или еще от чего туда влазит. Суппперррр!
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-928368
Акция от ЗАЗа -
Купи 10 новых ЗАЗ-АВЕО и попробуй собери один нормальный!!!
Приз скидка на первое ТО,оно составит не 5000 грн за масло-фильтр-настройку света и развал, а
всего лишь 4000 грн!!! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-928378
читал отзывы... плакал... ну пусть будет Авео тем же Сеней, но уже с апгрейтченым салоном.. что в этом плохого? если цена будет на 1.3 Авео с 50% фарша от Авео 1,5 сопоставимая с Ланосом 1,4, то процентов 80 покупателей, которые подыскивают машину новую и "занедорогофеншуй" возьмут именно её... да ради Бога, пусть берут... это нормально... это реально хороший выбор для перемещения жопы из точки А в точку Б + бонус - дешёвые запчасти проверенные временем. Сколько процентов обладателей сенсов и 1,4 которые идут на свап и вообще хоть что-то делают с машиной в плане её доводки????? Нас меньше 0,01%.. (свап пока не делал).. Проблема в другом, проблема не в машинах, а в головах и манагаменте.. это не путь развития, где новое? где свои новые модели?? какие нибудь, хоть Ставриды, хоть Жопорозцы? Вот проблема :( это барахтание в собственном поту и нет даже намёка на развитие отечественного автопрома:(
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-928387
Думаю, что машина будет овощная. Кузов то тяжелей чем ланосячий, а пихло гораздо слабее. Конечно, ОНО своих покупателей найдет, как и форца. Но они (покупатели) не будут по настоящему знать, что такое динамика разгона, и мощность. Будут ездить на баклажанах... Еще если туда и кондюк впихнут с ГУРом, то вообще. подталкивать сзади надо будет.
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-928549
Думаю, что машина будет овощная... Еще если туда и кондюк впихнут с ГУРом, то вообще. подталкивать сзади надо будет.
Не в обиду, я начинал ездить на М-20. Так там весу - вдвое от Ланосов-Авешек, а двигатель - 52 конячки. О разгоне до "сотни" не говорю, там максималка при объеме 2120 кубиков: всего 105 км/ч. Если не ошибаюсь, до 80 она разгонялась секунд 20. Ту машину звали "Победа". Её действительно хотелось "подпихнуть" в потоке "копеек" и "двадцатьчетверок".
А года два назад, пришлось денек покататься на М3 в кузове Е46 (343 л.с./3.2 литра). Веса не знаю, но думаю, точно не тяжелее Авешки, до сотни меньше 5 секунд, максималка 250 "на ошейнике". Тут - другая проблема: в городе любой поток "тянучкой" кажется.
К чему это я:
Если поставить Авео 1,5 (86 л.с.), между этими двумя крайностями - к какому будет она будет ближе? Думаю гадать не надо. Если двигатель изменить на 1,3 (70 л.с.) - то машинка всё равно будет ехать, причем хоть "на светофоре" поток и не сделает, но от него и не отстанет.
При адекватной цене, машину народ будет брать, так как на любой товар есть свой покупатель. ИМХО
Змінено користувачем Radon
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-928633
Конечно, машина своих пользователей найдет. Однозначно! Просто вот вопрос - будет ли она по надежности не хуже чем с корейским агрегатом? Помню, серию ланос 1,4 у которой было недожато ГБЦ.
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-928694
Агрегат то надежный,вот руки, которыми собран этот агрегат!? Оставляют желать лучшего...
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-928701
Да нормальный этот МЕмЗ. Ну шумный, ну жрущий, но более-менее надежен и неприхотлив.
Будет-ли с ним машина ехать? А куда же денется? Пикап с обьемом 1.2 и грузом 500кг едет только так. Вот и она поедет. Ну максималка будет 140, а зачем больше?
https://lanos.com.ua/topic/42167-zaz-gotovitsya-k-vypusku-aveo-s-ukrainskimi-motorami/#findComment-928719
