Глохнет двигатель на сенсе
Помогите. Перечитал весь форум. Ответа в принципе нет.
Ситуация такая: еду на работу-нормально (машина деу сенс), в киеве глохнет и не заводится, оттянули проверил искру- ни на одной свече нет, проверил модуль зажигания питание и масса есть. В общем не заводится. Пошел дождь. Отставил. Вечером сел проверить завести завелась, поехал домой. Недалеко от дома опять заглох (хватило лишь на 25 км). Взяли на буксир, на 4 завелась доехал. Утром завелась поехал на СТО- компьютерная диагностика ни одной ошибки не выявила. Кстати чек енжин не загорается. Уехал поездил где то 5 км-Заглохла. Оттянули на сто 3 часа колдовали в итоге постояла завелась. Ничего мне не сказали. Типа говорят не знают. Меняли датчик положения коленвала, говорят что датчик рабочий. Уехал купил сразу в запас датчик на всякий случай. Захлох. Поменял датчик- ничего. Оттянули, вечером завелась. На сто сказали модуль зажигания -живой. Подскажите что делать? Куда лезть? Что менять?
https://lanos.com.ua/topic/42141-glohnet-dvigatel-na-sense/
Когда не заводиться снова.....искра есть??????
https://lanos.com.ua/topic/42141-glohnet-dvigatel-na-sense/#findComment-926402
1,7 тис   2
попробуйте поменять высоковольтные провода
https://lanos.com.ua/topic/42141-glohnet-dvigatel-na-sense/#findComment-926415
пару лет назад была у меня подобная ситуация, пропадала искра когда двигатель прогревался и снова появлялась когда он остывал немного! Вылечилось заменой МЗ. В твоём случае если есть возможность снять с другой машины попробовать денёк покататься, сними! Мож кто из одноклубников на выходные выручит!? Так, как он не копейки стоит где то 350-400грн.
Змінено користувачем Bogacan4ik
https://lanos.com.ua/topic/42141-glohnet-dvigatel-na-sense/#findComment-926416
проверял на сопротивление отлично, не могут же сразу все 4 отказать а потом заработать
https://lanos.com.ua/topic/42141-glohnet-dvigatel-na-sense/#findComment-926419
завтра скорее всего поеду куплю его но наверное сначала наверное проверю идет сигнал с главного модуля на мз
https://lanos.com.ua/topic/42141-glohnet-dvigatel-na-sense/#findComment-926423
andryams, скажи, когда машина заглохла, а ты после этого пытаешься завести, бензонасос в это время качает, слушал? Так же, как вариант может быть главное реле
https://lanos.com.ua/topic/42141-glohnet-dvigatel-na-sense/#findComment-926426
бензонасос качает слушал, не заводится как на газу так и на бензине
по поводу главного реле подам на него питание посмотрю
https://lanos.com.ua/topic/42141-glohnet-dvigatel-na-sense/#findComment-926438
На мой взгляд, пропадает питание (контакт) по пути к модулю зажигания. Где-то в разъемах или в проводах нет надежного контакта. Это самая "паскудная" неисправность
https://lanos.com.ua/topic/42141-glohnet-dvigatel-na-sense/#findComment-926455
проверял питание 12 вольт идет на мз но не заводится масса тоже есть
https://lanos.com.ua/topic/42141-glohnet-dvigatel-na-sense/#findComment-926488
Газ 1го поколения? У меня тоже такая точно хрень случилась. Успел и свечи и МЗ сменить на новый. Оказалось проблема гдето в ГБО. после того как двиг заглох, если полностью закрутить подачу газа схватывает с пол оборота на бензе. Как объяснить пока не понял, у газовщиков пока не был. Причем после завода на газу работает норм. :blink: Сейчас само прошло.
https://lanos.com.ua/topic/42141-glohnet-dvigatel-na-sense/#findComment-926611
да газ 1 поколения, но тогда не пойму почему пропадает искра на всех цилиндрах,ведь отказывается заводиться даже на бензине, клапан переключения срабатывает, бензонасос качает
вообщем думаю все таки поменять мз, а то на маршрутках как то не очень кататься. Хотя щас забрал машину у брата))))
https://lanos.com.ua/topic/42141-glohnet-dvigatel-na-sense/#findComment-926704
В общем на данный момент разобрался. Вечером завел машину и начал круги накатывать пока не нагреется и не заглохнет (предварительно купив модуль зажигания). Вот и произошло, нагрелась и заглохла. Сразу кинув провода на новую катушку и о чудо она завелась.
Так что всем спасибо за советы.
Завтра покатаюсь посмотрим что к чему.
Тему на данный момент можно считать закрытой
https://lanos.com.ua/topic/42141-glohnet-dvigatel-na-sense/#findComment-927331
