Помылса на мойке и стал гореть датчик открытой двери <_< все двери и капот и багажник закрыты плотно -при етом сигналка закрывает машину с пульта(у меня Аллигатор стоит)но в нутри сална горит датчик открытых дверей -вопрос что ето может быть де то концевик неработает или двери или багажника -Ланос 1.4 2007 год-но странно почему сигналка закрывает как положено машину-правда мигает диод не как положено а как то нестабильно по два раза потом перерыв потом опять так же -что ето может быть-кто чем поможет у кого такое было уже :unsure: жду ответа :)
https://lanos.com.ua/topic/42102-signalizatsiya/
Возможно какой то из датчиков залило водой и по влаге идет сработка. Необходимо проверять каждый датчик по очереди и сушить...
https://lanos.com.ua/topic/42102-signalizatsiya/#findComment-925516
что делать:
берешь отвертку - и по очереди снимаешь концевики дверей - внутренности задуваешь ВД-40 даешь высохнуть и пробуешь на работоспособность. Работы на 15 минут. Датчик двери - он относится только к дверям, багажник и капот не причем. Сигналка ставит машину на охрану в режиме обхода неисправных зон, т.е. двери не под охраной.
https://lanos.com.ua/topic/42102-signalizatsiya/#findComment-925590
Я б так не сказал. Если открывается багажник а двери закрыты, то должен гореть датчик открытых дверей..
https://lanos.com.ua/topic/42102-signalizatsiya/#findComment-925688
у себя такого не замечал.
https://lanos.com.ua/topic/42102-signalizatsiya/#findComment-925702
В честь чего?
Такое будет только если криворукие и ленивые установщики подсоединили концевик багажника к концевику двери...
Во всех сигналках есть отдельно канал для подключения дверей, отдельно для багажника, отдельно для капота или капота/багажника, но никак не багажник вместе с дверями...
https://lanos.com.ua/topic/42102-signalizatsiya/#findComment-925710
У меня именно так и полностю такой вариант подходит!
Багажник открывается только из салона!
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/42102-signalizatsiya/#findComment-925732
причем тут одно к другому?
У меня на сигналке при открытии багажнака/капота - горит одна пиктограмма. При открытии дверей - другая.
Следовательно сигналка видит что открылось, и датчик дверей на панели не имеет ни какого отношения к концевикам капота/багажника.
https://lanos.com.ua/topic/42102-signalizatsiya/#findComment-925889
У меня на сигналке нету пиктограммы.
https://lanos.com.ua/topic/42102-signalizatsiya/#findComment-925995
jasonua, В моей сигналке вообще три канала :oops: Двери, Капот, Багажник и каждый работает независимо от другого... и на каждый канал своя пиктограмка...
Так что давайте послушаем автора проблемы и не будем равняться на свои варианты.
https://lanos.com.ua/topic/42102-signalizatsiya/#findComment-926381
Все верно уважаемые гг просохла машинка и датчик потух на панели -был тот прав кто сказал просушить концевики дверей- :) просто мне было лень их сушить вот и вся проблем гг но у меня и багажник и капот задействованы в сигналке и отображаютьса на табло открытых дверей -вот так тооо -у меня стоит Аллигатор-все темка закрыты всем спасибо за участие :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/42102-signalizatsiya/#findComment-930297
В таком случае когда ты открываешь дверь у тебя должен загоратся свет в багажнике даже если он закрыт.
Змінено користувачем simbioz
https://lanos.com.ua/topic/42102-signalizatsiya/#findComment-947056
Была точно такая же проблема неделю назад. Даже тему создал. Все кончилось поездкой в Укравто, просушкой и чисткой блока предохранителей салона, ремонтом подгоревшей проводки и неотвеченным вопросом откуда там вода. Тоже машину помыл перед этим.
https://lanos.com.ua/topic/42102-signalizatsiya/#findComment-947233
Так и есть, лампочку пока отключил, хочу поставить в багажник плафон с выключателем от Ваз2106
https://lanos.com.ua/topic/42102-signalizatsiya/#findComment-947914
