Неисправность: Индикатор открытой двери, и свет в салоне
Помогите пожалуйста. Купил в мае Lanos T150 SE. Сейчас возникла такая проблема. Часто нестрабатывает датчик открытой двери, аналогично и невключается свет в салоне, и из за этого не снимается полностью сигнализация (режим 30 сек.) приходится быстро пригнуть в салон и за 30 сек провернуть ключь зажыгания, или открыть багажник. На водительской двери вообже полный глюк, а на пасажирской иногда срабатывает.
https://lanos.com.ua/topic/421-neispravnost-indikator-otkrytoy-dveri-i-svet-v-salone/
Контакты проверь - возможно окислились.
https://lanos.com.ua/topic/421-neispravnost-indikator-otkrytoy-dveri-i-svet-v-salone/#findComment-7718
У меня такая же беда была. Это позамерзали резинки. Я в своем бортжурнале писал об этом. С профессионалами не консультировался, и не знаю правильно ли сделал, но взял и поснимал резинки. Щас все работает. :D
https://lanos.com.ua/topic/421-neispravnost-indikator-otkrytoy-dveri-i-svet-v-salone/#findComment-7719
Если контакты, то именно в каком месте проверить. А есле ризиночки, то где именно?
https://lanos.com.ua/topic/421-neispravnost-indikator-otkrytoy-dveri-i-svet-v-salone/#findComment-7721
Резинки которые накрывают концевики. Находяться на центральной стойке и сзади над крылом. Когда дверь открываешь - их видно, Черные резиновые накладки с отверстием для винта. Откручиваешь винт и сдираешь накладки с концевиков. И все работает.
https://lanos.com.ua/topic/421-neispravnost-indikator-otkrytoy-dveri-i-svet-v-salone/#findComment-7724
Еще такой вопрос, может сталкивались. Электро-антена то залазит то не залазит. Сейчас смазал, вроде лучше, но всеравно проглючивает. Есть что сказать по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/421-neispravnost-indikator-otkrytoy-dveri-i-svet-v-salone/#findComment-7733
Возникла такая же проблема. При обращении на станцию сказали, что это болезнь Украинских Ланосов. Дубовые колпачки на концевиках двери. Повырезали в них дырки и все стало работать. Для антены рекомендую силиконовую смазку.
https://lanos.com.ua/topic/421-neispravnost-indikator-otkrytoy-dveri-i-svet-v-salone/#findComment-7796
А чё за марка силиноконовой смазки? Я пока WD40 смазываю.
https://lanos.com.ua/topic/421-neispravnost-indikator-otkrytoy-dveri-i-svet-v-salone/#findComment-7837
SILICONE SPRAY
Силиконовая смазка для металла, резины, пластика, термостойкая, водооталкивающая.
"Силиконовая смазка в отличие от любых аналогов образует на поверхности сплошной мономолекулярный полимерный слой, придающий поверхности 100% водоотталкивающие свойства и исключительное скольжение. Предназначена для эффективной смазки и долговременной защиты от влаги и коррозии. Обладает высокой адгезией к металлам, пластику, резине, дереву, стеклу, винилу. Обеспечивает долговременную защиту, нне смывается водой."
Применение:
"Обработка резиновых уплотнителей, с целью предотвращения прилипания и примерзания, протирания уплотнителем краски, смазка замков и петель и т.д."
Сегодня после мойки проехал немного по улице и при выключении магнитолы услышал как примерзшая антенна трещит и пытается въехать. Сразу антену смазал и как пошептало.
Еще (сейчас подумал) стоит смазать оськи на дворниках, чтобы щетки терли стекло при морозе, не кусками, а как положено.
https://lanos.com.ua/topic/421-neispravnost-indikator-otkrytoy-dveri-i-svet-v-salone/#findComment-7859
SILICONE SPRAY
Применение:
Почему-то регулярно не получается входить под ником
https://lanos.com.ua/topic/421-neispravnost-indikator-otkrytoy-dveri-i-svet-v-salone/#findComment-7860
