Дергается двигатель при разгоне
Началось всё с плавания ХХ. Снял датчик ХХ -почистил посадочное место и сам датчик. Не помогло. Купил новый, снял и почистил горловину с заслонкой и поставил довый датчик ХХ. После этого сильно дергается при разгоне практически всегда. Даже разок чек энжин загорелось. Поменял свечи, проверил ВВ провода(оказались ок). Стало немного лучше, но все равно подергивается при разгоне, но не всегда. Проверил компьютер, но ошибок небыло, т.к. отключал недавно аккум. Много видел постов на тему попробовать поменять высоковольтный блок. Но он денег стоит не мало, а потестить взять негде...
Пробег 107 ткм. Двиг 1.6 16v
https://lanos.com.ua/topic/42089-dergaetsya-dvigatel-pri-razgone/
Причин може бути маса, зокрема навернутий лямбда-зонд, несправний датчик положення дросельної заслінки, зависші форсунки (перелив, недолив, підкапування), підсмоктування повітря та забитий повітрянний фільтр кінець-кінцем. Тобто треба в нормального діагноста продіагностувати, визначити причину і усунути її, а не викидати гроші на боротьбу з "повітряними млинами" (я про заміну двигуна ХХ).
https://lanos.com.ua/topic/42089-dergaetsya-dvigatel-pri-razgone/#findComment-925290
Порекомендуйте может где нормально продиагноститься можно в Киеве. Кроме всего, движек масло поджирать хорошо начал... 2-3 литра за 10 ткм.
https://lanos.com.ua/topic/42089-dergaetsya-dvigatel-pri-razgone/#findComment-925301
Я не київський, але клубери рекомендують наприклад
"Диагностика механики двигателя, диагностика и ремонт систем зажигания (классическая, индивидуальная, DIS), диагностика и ремонт топливных систем, моноинжектор \ распределенный \ непосредственный, проверка датчиков \ исполнительных устройств, проверка параметров ЭБУ.
Плановое техническое обслуживание, запчасти \ расходники в наличии.
067 401 27 46
www.injectormaster.kiev.ua
Киев, Борщаговка."
Змінено користувачем vodij lanosa
https://lanos.com.ua/topic/42089-dergaetsya-dvigatel-pri-razgone/#findComment-925320
Дякую, вже про цього Юру читав, спробую до нього.
https://lanos.com.ua/topic/42089-dergaetsya-dvigatel-pri-razgone/#findComment-925454
  • 10 місяців потому...
Ну и чем кончилось ? А то таже засада.
https://lanos.com.ua/topic/42089-dergaetsya-dvigatel-pri-razgone/#findComment-1243298
