Катушка зажигания
, разобрал проверил все еще раз, поставил на машину и все не заводится.
Ну так что, процесс восстановления увенчался неудачей?
Да, не работает!!! скорее всего легла низковольтная катушка сильно большой разбег в показаниях на первой 1.2ом на второй 0.9ом.
на видео видно, что одна лампа ярче чем другая!
вот сегодня точно такую катушку репарировал, и результат тот же , после установке на машину как троила так и троит да еще и с запахом бензина в выхлопе.. И сопротивления первичек такие же.
У меня все таки подозрение на само межвитковое по высокому напряжению. но зато схему срисовал ( у тебя так понимаю тоже двухчиповая версия платы причем там задающий и токовая петля это аналог эльки а второй обычная логика сороковой серии. Вывод поразвлекался и в мусорник или на подмену, если у человека катушка вообще не рабочая.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1059580
Фото высоковольтной части сделай покрупнее - понравилось как искру проверял, только я так и не понял по видео чем и что за разрядники...
А вообще попробу проверить еще раз. Может пока собирал - отломался провод, поэтому и работает только одина пара...
уже не сделаю половина лежит в гараже, половина на работе :verysad: разрядники это начинка с фонарной лампы, на столбах стоят для освещения улиц, дорог. Напряжение обычный блок питания через диод на катушку.
Сразу разбирал еще подпаивал один проводок, без изменений.
аналогично!!! только блок с катушками отдам ребятам на эксперименты, понравилось им как разрядники горят!!! а плату оставлю для лучших времен, может кто еще появится в ветки с неработающим модулем :rolleyes:
Змінено користувачем acyc
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1060138
аналогично!!! только блок с катушками отдам ребятам на эксперименты, понравилось им как разрядники горят!!! а плату оставлю для лучших времен, может кто еще появится в ветки с неработающим модулем/
Друже!
Ты погодь пока, ксть вариант люди колхозят вместо управляющей схемы ( которая с проводками и подпаиваться к катушке) ставят пару девяточных коммутаторов, правда пока не ориентируюсь сколько они стоят, есть ли смысл это делать. Хотя пишут что с разными параметрами сопротивления катушки работают.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1060166
стоит девяточный коммутатор 60-80 грн !!!
В тот же день!!!
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1060173
... разрядники это начинка с фонарной лампы, на столбах стоят для освещения улиц, дорог.
Понял :) - просто было интересно что за зверь так блымает...
я подключал обычные свечи.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1060203
свечей и проводов не было (на работе), решили таким образом так нагляднее!!!
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1060205
Друже!
Ну так как результат по второму дублю, что ты доделывал? Неужели поставил 2х ваз2109? Если так, тогда весь прочесс упрощается очень сильно, убрал стоковую схему нахрен, подключил пару девяточных и все! получаем вечный дис модуль? Если это так то и ланосячьи точно так же реально репарировать, а это неплохая ведь экономия.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1060371
Друже!
девятитонные я не подключал, тоже думаю над этим, нужно найти старый коммутатор, глянуть схему и думать...
а результат тот же только без света :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1060649
Понятно, это ты выложил для любителей светомузыки. По схеме там стоит точно такой же чип как и в десяточных (ланосовских) катушках, там я в пдф нике ведь выкладывал фото начинки. в общем сам с начала недели посмотрю на рынке, если найду подешевле то куплю для эксперементов, а вдруг получится :)
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1060656
Могу достать в Запорожье с хорошей, скидкой есть концы (я бывший владелец ВАЗа) могу свой старый (если найду) отдать, че не сделаешь ради эксперимента, я даже вспомнил где он лежит (только у меня он накрылся, поэтому и лежит)!
p.s. и правильно я понял их там два нужно!?!?
могу на форуме Ваза поискать у кого есть сгоревший и того будет больше чем один!!!
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1060670
да! их пара нужна, и сгоревший не прокатит, нужно смотреть два рабочих иначе тот же результат - пара свечей зажигается через раз.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1060679
понял! старый можно для разборки взять!!!
Вообщем позвонил товарищу говорит винницкий самый нормальный и не дорогой. ниже чем 80 грн 100%
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1060703
ну вот если бы начинку с винницкого увидеть, можно брать!
Желательно чтобы плата была не на керамике а на текстолите, просто она более ремонтопригодная да и подпаяться к меди легче.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1060709
как альтернатива, пересмотрел прайсы, по деталям ведь можно взять комплект для изготовления схемы управления катушками
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1062043
берем электронику с рабочего модуля ставим в коробочку кому какая нравится выводим контакты на выход к катушкам,пробывал цеплять бош вазовский,газель там по два целиндра тоесть надо две катушки(потом если пробой меняем только два целиндра и цена вопроса приблизителоно 120гр)работает все на ура,плюсы если електронику установить в недоступном для влаги месте-поставил и забыл,катушку можно найти на разборке для запаса накрылась станет в место любой
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1062117
Ну вот и у меня приблизительно такое же представление о решении вопроса с зажиганием. Только прикинул нет смысла ведь две катушки покупать и лепить, нужно думаю самому плату развести, пару микрух, пару мощных транзисторов ( лучше 941) и все упаковать в влагозащищенный бокс, вот желательно бы еще чтото примудрить для теста самих катушек, чтобы типа мини диагностики автономной было.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1062294
лучше две купить чем одну за 500 можно вазовскую,сенса с убитой електроникой на разборках уйма та й на просторах инета,для теста у меня остался бортовой от ваза - престиж в нем есть проверка модуля,сушка свечей, была мысля замутить но видать с возрастом и лень приходит
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1062303
знакомый залил модуль водой так мы ему просушыли и сразу раздалили злектронику от катушки на будущее,на старой в место злектроники крышечку с текстолита и на герметик
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1062308
ну оно конечно так. но где гарантия что у катушек секондхенд не убитая высоковольтная часть.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1062309
вот тут и нужен тестер накинул на акб 12в в польовых условиях и фиг вам а не деньги
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1062319
сколько на форуме убитых есть по две три в одного человека сделать две ему одну сибе разве не согласятся всеравно лучше чем выбрасывать
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1062327
да согласен, ну все таки сделаю себе платку двухканального коммутатора универсального, который и на ланосовские и на сенсовские катушки подойдет. По деньгам ( детали) получается следующее микросхемы 2х25 грн, транзисторы 2х18 грн. = 86 грн. ориентировочно за универсальный девайз, ну очень неплохо помоему.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1062355
видать не надоело еще это только плюс что есть охота поять,есть маленькое НО я бы тода поставил два одноканальных например вазовских в дороге ведь разное бывает если нет в запасе в любом магазине купил и поехал а как быть с твоим что в единственном экзепляре,если память не изменяет где то видел заводской двухканальный комутатор только схему
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1062410
Да особо и не нужно тиражировать. Будет настроенная плата с номиналами деталей все остальное на любителя, кто хочет тот делает. главное чтобы убедиться в положительном результате.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1062414
Господа, с уважением отношусь к мнению каждого, но есть один момент. Когда в ланосе все проволочки от мозгов к катушке целые и защищены - катушка рапотает !!!
Нужны ли подобные эксперименты???
У моего кента тринадцать лайнеров !!! Народу в аренду пораздавал, а там их козлят не по децки пробегу есть по 400 тыков и нигде катушки не менял ...
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1062777
