Катушка зажигания
Кто ставил на Анус 1,4 МЗ Бош от десятки?
я на 1,3 ставил с десятки 1,5 16V нужно было на денёк пока новая не пришла. так вот нормально заводилась но субъективно как то не так резво работал мотор. при этом десятка с этим модулем вообще троила.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-938776
Поменял провода (от мозгов к катушке)
Всё гуд !!! :energy:
Всё симптомы ушли .....
Пока счастлив
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-938962
  • 4 місяця потому...
- правда это другой МЗ, но общий смысл ремонта там присутствует...
у менят в гараже лежит 2 не рабочих модуля может кто то бы мог их реанимировать?
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1036618
Попытаться можно, но гарантии никакой нет. Диагноз после вскрытия...
Считайте что Вы их просто выкинули. Притензии никакие не принимаются.
Если такие условия устраивают - могу попробовать.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1036623
Мха и у меня есть несколько ...
Я тоже поиграл бы ы игру "отремонтируй модель"
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1036624
устраивают на все 100%
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1036626
Давай инфу куда отсылать ...
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1036630
Pavel80, Вскрытие показало, что причиной смерти стало вскрытие :D - шутка...
Итак:
1. Взял первый модуль без опознавательных знаков...
2. Оторвал металлическую пластину
Под пластиной оказалась плата, залитая липким герметиком. Что то типа желе
3. Очистил герметик, добрался до платы, а также увидел что один из контактов катушки не имеет следов пайки. Скорее всего пайка оторвалась от вибрации и температуры - соответственно модуль наверно и не работал, точнее работало, но только две свечи...
4. Примерная схема распайки контактов
5. Распаял контакты навесным монтажем, подключил обычными проводами свечи (полноценных проводов найти не смог, а свои все же жалко было :oops: ) и получил примерно такой конструктор:
6. Подал питание на МЗ, и поочередно стал подавать "+" на вход коммутатора - появилась бодрая и веселая искра :) - модуль ожил.
Осталось самое сложное - собрать весь этот конструктор в кучу и чтобы еще и работало :D...
P.S: Второй модуль разобрать пока не смог ибо он слишком хорошо склеен и смахивает на оригинал...
Продолжение следует :)
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1055260
NikTar,
Николай, Твой модуль тоже один разобрал, но фотать не смог ибо телефон сел... - чуть позже сделаю. Правда Твой МЗ пока не проверял, только разобрал пластину и очистил плату...
Разбирал МЗ что с отломанным держателем провода. Контак там достаточно ржавый, что свидетельствует о попадании туда влаги. Следует обратить внимание на ВВ провода - возможно хвостовик одного из проводов также будет иметь ржавчину и создавать дополнительную изоляцию для искры - как следсвие катушка может пробиваться...
Но прикол больше в другом: под пластиной наблюдаются остатки влаги. Видать там была или вода или ОЖ. Один из контактов к плате просто перегнил... - соответственно модуль и перестал работать.
т.к. фотать было уже нечем - отложил работу с данным модулем до следующего раза.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1055274
Спасибо Мишаня, ждем дальнейших экспериментов.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1055830
Весь прикол сейчас заключается в том что - паять проводочки внутри катушки немного не получается... Они от температуры отпадают.
Заврта поищу высокотемпературный припой и попробую еще раз...
Хотя как вариант - катушку можно поставить на место, а плату вынести за пределы катушки, соединить проводами и загермитизировать...
P.S: также пытаюсь найти разъем для подключения катушки на 4 контакта, а то подлазить в гнездо проблемно.
P.P.S: Сорри - просто не всегда есть возможность поковыряться... :oops:
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1055840
может тебе переслать проводку для экспериментов, у меня в гараже есть жигулевская нульцевая.
или ещет чем то подсобить?
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1055845
Не - больше слать ничего не надо.
С ВВ проводами пока разобрался по своему :D
а с разъемом буду еще думать.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1055856
Миша!
А что за чип на плате стоит, тoже из серии LXXXX?
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1055888
Миша!
Сложно сказать на нем только два ряда цифр - пока не смотрел...
2901
920401
и все - других обозначений нет. Но эта микруха - двух канальный генератор... ибо если сигнальный контакт подключить к "+" - то искра будет шуровать непрерывно, пока не отпустишь.
Проблема как раз и проявилась в таком режиме: когда долго держал и любовался искрой, то транзистор нагрелся и провод отпаялся. Искра пропала. При этом все это происходило на открытом воздухе при +7... Теперь представляем как это возле гарячего двига где +90...
Вообщем припой не выдержал температуры и отпаялся...
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1056388
NikTar, Твой модуль...
Внутри видно потеки жидкости. Электроника и катушка полностью одинаковы как в МЗ Сенса.
Единственный плюс: контакты приварены контактной сваркой и держатся достаточно надежно... Контакт более пружинный, поэтому от вибрации отломаться ему проблематично, т.е. данный модуль более надежный при условии хорошей герметизации!!!
Судя по увиденному - данный модуль накрылся от попавшей жидкости. Один из контактов перегнил...
Собственно все можно увидеть на фотках. Целостность катушек и электроники пока не проверял...
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1056426
Нет!
Там не генераторы стоят, Миша, посмотри что написано на дис модуле ланоса ( микросхема). Обычно там ставят специализированные микросхемы.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1056446
1. я писал о Сенс модуле.
2. Его маркировку я выложил - кроме двух рядов цифирь на нем ничего нет, но при замыкании входа на +12 - искра генерируется непрерывно...
3. Думаю в Ланосовском модуле стоит аналогичная микруха...
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1056594
Естественно, они по схемотехнике одинаковы, но в сенцовском модуле , если верить обозначениям то это обычный четырехканальный компаратор напряжения, а этого быть не может, может на ланосовском модуле другие цифиры, чтобы по ним вычислить действительное название этой одноканальной микросхемы
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1056606
Скорее это двух канальная микруха.
Ланосовский чип пока не рассматривал - еще не все "сопли" с него убрал :)
Продолжение следует!
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1056619
вот нужно бы уточнить, чтобы знать что и как проверять на самой плате. но судя по фотке, раскуроченного ланосячего модуля там нужно немного только микру подчистить чтобы прочитать ее название :), не ленись! :)
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1056621
...там нужно немного только микру подчистить чтобы прочитать ее название :), не ленись! :)
Игорь - щас все брошу и побегу в гараж микрухи чистить :lol:
Потерпи хотя бы до завтра :oops:
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1056629
ну я ведь не вижу откуда ты сообщения пишеш :)
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1056638
из компутера :D
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1056643
