Катушка зажигания
NikTar
Не стоит так заменами чинить... Что поделаешь мастера у нас не всегда квалифицированы даже с оборудованием... Именно поэтому я и советовал померять тестером сопротивление проводов/свечей. Посмотреть нет ли обрывов и обнародовать данные. Увы иногда самому легче и надежнее сделать то что хотел бы чтоб сделали другие за деньги...
Сопротивление проводов 2,5 - 7,5 кОма
Свечей не мерял ....:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-935447
Но мне нужны идеи, ибо всё повторяется снова ....
На днях катальси мимо городов призраков (30-и километровая Чернобыльская зона) и вот мчусь по посёлку (не скажу какому, не обратил внимания) загорелся чек, симптомы привычные, подёргивание, на газу хлопки, на бензине троит, а после совсем всё грустно .... Заглохла, а в округ только заброшенные, разворованные дома поросшие высокой травой и деревьями, только зверью благодать ...
Но прошло мин двадцать, завелась .... (проветрил салон) и в путь ....
Так что высказывайте идеи, в смысле что ещё участвует в искрообразовании ....
Забыл добавить, есть при нажатии на педаль акселиратора слегка слышно позванивание пальцев поршневых - т.е. детонации ...
Не знаю, важно ли но на всякий случай написал .... :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-935458
А какие еще идеи Вам нужны??? Уже все что можно предложили. Вы же продолжаете упорно менять катушки пока они над Вами не сжалятся и не начнут работать...
Катушки могут гореть:
1. Низковольтная электроника
2. Сама катушка пробывается по напряжению
3. Тепловой пробой от перегрева обмотки - кстати такой пробой может восстанавливаться после охлаждения... - это вроде мы пока не обсуждали... - попробуйте открутить катушку от блока двигателя и повесить ее рядом... - типа между катушкой и блоком поставить втулки и уменьшить тепловой контакт.
Найдите что в катушках горит и по неполадке можно вычислить причину...
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-935477
1 - поясните где и чего не хватает? Если речь про общее бортовое напряжение то всё гуд !
2 - от чего такое может получаться?
3 - на других авто стоит всё аналогично и ездят годами - пока не согласен
Как правильно и безболезненно вскрыть катушку ?
Змінено користувачем NikTar
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-935510
В прошлом году "почистили" машину (фары, вентелятор.... и катушку)
После замены, не работали то 1-4, то 2-3 цилиндры (не было высокого напряжения на свечи (это легко проверяется). Перепробовал несколько катушек, промерял сопротивление, менял высоковольтные провода и свечи - бесполезно. В конце концов подёргал низковольтные провода, чуть отжал одну гаечку крепления катушки, протёр стёкла, постучал по колёсам и заработала самая первая катушка (которая раньше не работала). Всё было ОК. Без проблем съездил на моря и катался без бед.
Через два месяца опять "почистили"(((((
Поставил новую катушку. И вопреки опасениям движок заработал как швейцарские часики. Год всё было ОК.
Недавно опять появилась подобная проблема. Чуть-чуть даю внапряг (на обгоне, на светофоре) и пропадает искра на 1-4 цилиндр. Доезжаю до места где можно стать, минут пять постою (даже в это пекло), завожусь - всё ОК. Так и езжу. Стараюсь не напрягать.
Заметил ещё одну мульку: когда останавливаюсь на двух цилиндрах, не глушу движок, кручу в разные стороны низковольтный разъём катушки и, о чудо, работают четыре цилиндра. Отпускаю разъём - опять два(((((((.
Уже и контакты поджимал и чистить пытался. Потом завожу, еду - всё ОК. Но фиг его знает, я же при этом минут пять-десять постоял. А после такого простоя машинка и так нормально заводится и едет.
Не знаю, может всётаки разъём поменять?.. Или опять гаечки немножко приотпустить?..
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-935601
1. Низковольтная часть катушки - внутри катушки есть своя электроника...
2. Смотри предыдущие посты...
3. Не согласен - ну и не надо. :D Уговаривать не буду.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-935612
Енот мне любезно подарил разьёмчик, был заменён год назад .....
Не помогло ...
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-935669
Да вот чё то я сомневаюсь что из восьми заменённых катушек одна и та же проблема у каждой.....:joking:
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-935678
Если у тебя уже есть 8 модулей, один можно просто распилить, чтобы понять как его вскрывать правильно.
Опять таки повторю тебе свои мысли. У тебя с очень большой вероятностью проблема не "электрическая", а "механическая".
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-935710
Мысль ясна, но катушки у меня всего две шт осталось ....
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-935722
Чёт я не понимаю что там в катушке можно увидеть поломав её (на сколько я знаю, катушки не разборные). Пробой можно заметить только в верхних витках (по аналогии с трансформатором). Да и зачем его видеть если его можно определить по сопротивлению. Разве что увидеть что-то сгоревшее в электронике?... И что это даст? Вскрыть несколько, чтоб увидеть или не увидеть что сгорело одно и тоже? Зачем?
"механическая" проблема - это как? Низковольтное напряжение на катушку распеделяется распедвалом как в трамблёре на карбюраторных авто(сори за необразованность)? Если так, то искать где то там?
Шота я уже совсем в тупике... :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-935740
То NikTar, боюсь, что у тебя, как и у меня проблема не в пробоях катушек. "Пробой" не заживает. А у нас после остановки машины заводятся и едут.
Если движок трясётся как советская стиральная машинка при отжиме, то двигатель не троит, а двоит. Т.е. работает только два цилиндра. Проверить это легко снимая поочереди высоковольтные провода со свечей и поднося их к "массе". (Советую не делать это на заведённом двигателе. Долбанёт током.) У меня сейчас пропадает 1-4 (одна обмотка). Думаю, у тебя тоже пропадают или 1-4 или 2-3.
На всякий случай:
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-935750
Катушка - это не просто катушка, там еще куча электроники внутри. И выходит из строя она скорее всего не по причине запредельных режимов работы по электрическим показателям, потому как взяться им по сути неоткуда. Возможные причины - обрывы проводников, которые могут быть от механического воздействия (вибрация, перекос модуля и т.п.). Темболее ты сам пишешь что помогает "прижать разъем".
Вот, для общего развития, как выглядит модуль внутри
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-935818
То _Sandra_, спасибо за инфу.
В катушку я лезть не собираюсь, но пользу поимел))))
Судя по этому:
у меня, скорее всего проблемы с контактом №2 на низковольтном разъёме.
Ещё появились некоторые подозрения.
Вопросы к NikTar:
Мыл ли ты хоть раз двигатель?
Зимой проблема появляется реже или так же как и в жару?
Есть подозрение:
При нагрузке двиг греется сильнее. Теплоотдача картера (я имею ввиду не через систему охлаждения а именно корпус, там где катушка крепится) покрытого грязью намного хуже. Львиная доля теплоотдачи достаётся катушке. Может из-за этого электроника катушки, не рассчитанная на это, даёт какието сбои.
П.С. Отпустил немножко гаечки. Поеду на теннис. Завтра отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-935850
Судя по этому:
Вопросы к NikTar:
Есть подозрение:
Двигатель мою...
Зимой этого не было возможно из за маленького пробега ...
У меня если глохнет, то крути не крути, заводиться лиш иногда .....
Тревожный кабанчик к замене ...
Пару раз заглохнет, а потом совсем не алё ....не на холодную, не на горячую
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-935923
Это еще раз подтверждает механическую природу поломки. Пробитый транзистор уже не восстановиться сам по себе, как и изоляция в трансформаторе. Почти 100% что у тебя что-то ломается/отрывается в модуле.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-936015
...Почти 100% что у тебя что-то ломается/отрывается в модуле.
А у меня, возможно, и перед модулем. В низковольтной проводке. Но как определить? Я пока не знаю.
Бум разбираца.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-936066
СПС помiркую
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-936070
на газу хлопки
а вот отсюда подробнее, какая газовая установка? как подключена,
Если второе поколение и подключенное питание кнопки на плюс МЗ (ну очень любят так газовщики) и сигнальный провод на один из управляющих катушки - начни с того что отсоедини весь газ от эл. части и покатайся.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-936076
Виталий, отсоеденял ....
заехал в очередной раз узнать код ошибки и есть следующая инфа
Ошибки
код 64 58Х EST "А" Замкнут на землю
код 63 58Х EST "В" Замкнут на землю
Предполагаю что это где то проводочек от ЭБУ к МЗ получил протёртость, а по сему завтра будет заменён от мозгов до катушки ...:energy:
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-936152
Кто ставил на Анус 1,4 МЗ Бош от десятки?
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-936694
Лично я не пробовал :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-936742
Движок работает (все цидиндры) только если прижимаю низковольтный разъём к катушке. Пока примотал проволокой и езжу(((
Заказал на завтра новую катушку. Попробую.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-937992
Lёsha, Похожая тема была на форуме, можно поиском найти, а решается довольно просто - разобрать модуль и пропаять все внутри.
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-938402
- правда это другой МЗ, но общий смысл ремонта там присутствует...
https://lanos.com.ua/topic/42084-katushka-zazhiganiya/page/2/#findComment-938420
