Blaupunkt Rimini Mp27
Всем привет! Подскажите пожалуйста что можно сделать..? Да и возможно ли устранить поломку самому? При включении не всегда запускается диск. Иногда сразу а иногда и пяти раз бывает мало :wacko:
Стоит вот такая магнитола:
https://lanos.com.ua/topic/42073-blaupunkt-rimini-mp27/
Сергей!
неси в ремонт. синие точки никогда надежностью приводов не отличались. Чтото с механизмом загрузки у него ( может датчики, может мотор).
https://lanos.com.ua/topic/42073-blaupunkt-rimini-mp27/#findComment-925039
На столько всё хреново, что не смогу починить своими кривыми ручками?
https://lanos.com.ua/topic/42073-blaupunkt-rimini-mp27/#findComment-925062
Придется тебя огорчить. Не сумееш. если нужно могу схему на него дать , но врядле она тебе поможет.
https://lanos.com.ua/topic/42073-blaupunkt-rimini-mp27/#findComment-925067
Блин :verysad:. А обычной чисткой, продувкой или смазкой не от махаюсь :oops: ?
https://lanos.com.ua/topic/42073-blaupunkt-rimini-mp27/#findComment-925081
Ну ты же написал что проблема не в считывании диска а именно в том, что радио просто не может нормально загрузить диск.
Если не все диски читает это совсем другое, тут конечно проблема в пик апе ( в простонародии называется головкой) это действительно лечится разборкой и чисткой с помощью изопропилового спирта.
Вот тебе на всякий случай схема
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/42073-blaupunkt-rimini-mp27/#findComment-925087
Проблема со всеми дисками одна и та же. Только одни с первого - второго раза запускаются, а другие дрюкать по 10мин. надо... А что со схемой то делать? Что там чинить нужно?
За схемку спасибо :) . Не знаю правда поможет ли она мне...
Змінено користувачем S.E.R.G.E.Y.
https://lanos.com.ua/topic/42073-blaupunkt-rimini-mp27/#findComment-925103
Рас всё равно нести на ремонт, то почему бы не всунуть туда свой нос. Вскрытие, как и предполагалось, для меня не чего нового не показало :joking: . Был чистенький (без пыли). Места которые должны быть смазаны оказались сухими напрочь. Смазаз. Как говорится: "пошло как по маслу". Всё заработало... Попутно и радио антенну вставил ))). Вывод: места по которым ездил лазер засохли что и приводило к таким последствиям.
Igr44 спасибо за общение и советы :beer:
https://lanos.com.ua/topic/42073-blaupunkt-rimini-mp27/#findComment-925612
