ГБО на Ланос 1,4
vitalik229, ну тогда я вообще в панике. После столько прочитаного. А какую апаратуру посоветете? Я просто боюсь, что установщики в погоне за рублем разведут.
разведут конешно.....что тут необычного? двиг простой и хорошее оборудование ему просто не нужно.....
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/7/#findComment-1573758
Спасибо за комментарии. А вот интересно в "мозгах" тоже видимо придется колупаться? Поеду видимо на СТО какое-то. Для меня стремно какие требования к этим ребятам выставлять. Ладно, буду искать протеже...
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/7/#findComment-1573771
Товарищи, помогите пожалуйста. Имеется Lanos 1.4, ЭБУ Микас 10.3, установили гбо 2. Машина на газу едет без вопросов, но роблема в том, что горит чек на газе(на бензине всё отлично), эмулятор Zond4 не спасает. Перепробовал все возможные его настройки, чек не пропадает. Единственое что, если ехать активно и крутить мотор, чек гаснет, или например газнуть просто на месте примерно до 4 - 5 тыс. оборотов, то при спадании примерно с 3 до 1.5 тыс оборотов чек гаснет и потом опять загорается. Я первый раз за несколько лет столкнулся с таким головняком. Что это может быть? Где копать????
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/7/#findComment-1598513
горит чек на газе
А какие коды ошибок выдает?
Если нечем посмотреть, можно попробовать замкнуть выводы А и Б на колодке (как это описано
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/7/#findComment-1598523
hercules2000 Узнать код ошибки я как раз и собирался на этой неделе (пока проблематично, машина ездит постоянно), но чую что это бедная смесь, и почему её не лечит эмулятор не понятно, а почему от оборотов зависит и от нагрузки при эмуляторе, вообще загадка...............
Змінено користувачем Sashlanos
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/7/#findComment-1598528
Если смесь таки бедная (что характерно для высоких оборотов на ГБО2), то ошибку могут вызывать пропуски зажигания. Микас их "видит" по неравномерности вращения коленвала.
Неточное смесеобразование - главная бяка первого-второго поколения. Если уж не четвертое ставить, ибо дорого, то может, хоть BLOS? Говорят, он точнее дозирует в широком пределе изменения мощности.
Ну и по реально работающей лямбде (без эмулятора) неплохо бы отстроить дозировку.
Протупил сразу спросить: так ГБО поставили несколько лет назад и все хорошо работало, а недавно стал гореть чек енджин? Или же ГБО поставили недавно, и сразу начались косяки?
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/7/#findComment-1598555
.. но чую что это бедная смесь, и почему её не лечит эмулятор не понятно...
Вы вообще сами понимаете, что спрашиваете ? Ну как эмулятор должен лечить ? И для чего нужен эмулятор ?
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/7/#findComment-1598565
Вероятно, имелось ввиду следующее - подозреваю, что код ошибки у меня - "бедная смесь по показаниям лямбда-зонда", а при эмуляторе лямбда-зонда эту ошибку видеть странно.
ИМХО без диагностики хотя бы бортовым компьютером это все гадания на кофейной гуще.
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/7/#findComment-1598609
Було таке саме. Загорався чек в деякому діапазоні і то не завжди. Чек видавав бідну суміш, поїхав до газовиків, вони на емуляторі поміняли місцями якусь перемичку і все стало ок.
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/7/#findComment-1598618
Так и есть. Диагностикой займусь как только появится возможность. Гбо поставлено недавно и косяк сразу же вылез.
moll На эмуляторе были испробованы все до одного варианты настроек с помощью перемычек(пилообразная и прямоугольная форма сигнала, метод комбинированный, меандр с периодом 1 сек, обеднённая смесь), результата нет, даже ещё один эмулятор подкидывал такой же с рабочей машины - результат нулевой.
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/7/#findComment-1598699
у меня на микас 10.3 стоял зонд 4-всё ок и чек не горел если нормально подключено. первое проверь подключение эмулятора и второе может эмулятор форсунок гонит. когда обороты спадают форсунки не работают и чек не горит.
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/7/#findComment-1598732
Х.з, в мене третє авто на газу, проблема з емулятором була тільки на останній, вилікувалось зміною перемички на емуляторі, в кума друга Каллина підряд теж на газу (метан так як і в мене) чек горить як на першій так і на другій машині, ніхто нічого зробити не може. Його слова: горить чек хай горить, головне аби їхала. Саме головне подивитись яку помилку видає чек, а там дальше дивитись.
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/7/#findComment-1598741
А вы на диагностике были??? У меня была похожая ситуация когда поменяли ремень ГРМ то начал загоратся чек хотя до этого был порядок и как вы пишите на холостых горел а когда даешь обороты он тухнет и на холостых опять загорается. Я поехал к диагносту он подключил комп и сказал что пропуски фаз и ремень стоит не правильно надо его переставить на зуб назад и когда я это сделал то и чек пропал и машина начала ехать веселее. Я вначале тоже грешил на эмулятор но как оказалось дело в другом. У меня Микас 10.3 ГБО-2 с евро0.
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/7/#findComment-1598847
Сегодня подключу шнур и считаю ошибки, а ремень ГРМ не менялся 100%, ещё не пора ему.
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/7/#findComment-1599279
Месяц назад поставил 4 поколение: Томасето/Зенит/Валтек. За все отдал 5. Работа мастеров немного топорненькая. (Сам делал бы поакуратнее). Проехал уже 1850Км Потратил денег на Газ 800ГРн. Ну и на прогревы ушло примерно 10 литров бЕнзина.
Запаска в багажнике ЗАДОВБАЛА!!! Я понимаю:boyan: А что посоветуете?
У меня обесшумка в багажнике + бак помоему на 40л, поэтому имущество поднялось сантиметров на 3-5 Вообще КАРАУЛ.
Змінено користувачем Олег Иванович
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/7/#findComment-1599551
у меня баллон на 43 литра, и вровень с поликом багажника. Неужели шумка такая толстая, 3-5 сантиметров?
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/7/#findComment-1599553
Ну докатку же!
кто ее красиво на болт прикручивает к задним сиденьям, кто, типа меня, некрасиво на проволоку :mda: результат один - в багажнике места вполне достаточно :yes:
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/7/#findComment-1599574
Запаску прикручують до спинки заднього сидіння
А стосовнопоул то краще зробить його з
, а в місцяї де він висть підкладать бруски.
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/7/#findComment-1599582
Пока выпилил с ДВП. Полик несколько поднялся, аж заметно... :pilot: Кум говорит запаску привязывай на крышу и гоняй так.
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/7/#findComment-1605469
