ГБО на Ланос 1,4
Может поставишь ЛЯМБДА-КОНТРОЛЬ или впрыск... хотя мне мало вериться что микас 11 не принимает эмулятор лямбды. Странно как то. Может ошибка в подключении?
И все-таки не принимает М11 симмулятора . Как ни симулируй- происходит постепенное сползание коэффициента топливоподачи к возможной своей границе и при ее достижении регистрируется ошибка как правило 0171- слишком бедная адаптация смеси и соответственно ЧЕК загорается.
По поводу уменьшения уровня бензина в баке при работе на газу -следует рассматривать также и вариант его испарения и дожига по системе вентиляции бензобака через адсорбер ( на Euro-2)
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-106961
Может поставишь ЛЯМБДА-КОНТРОЛЬ или впрыск... .......?
Можна по подробней пожайлуста: Что за модели ГБО работают с Лямдой? Сколько стоит поставить , например, у вас? Хотябы ссылки на описания.
Буду ставить ГБО весной - возможно к вам приеду :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-107212
Привет фсем! Вот думаю поменять свечи и возд. фильтр, так как катаюсь на газу. Вопрос - у кого какие свечи стоят? Кто что посетует? На газ нужно какието особые свечи, или нет? Помогите, а то я запутался :oops::lol: Жду ответов!
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-107222
Я уже об этом писал... посмотрите в списке статей (поколения газовых установок)
Если есть лямбда зонд(а с нормами токсичности Евро 2 он точно есть ), есть возможность установки автоматического дозатора газа( вместо механического регистра мощности) . Это удобно ... благодаря этому девайсу достигается большая эластичность и мощность на критических режимах(максимальная скорость, педаль в пол...). Индикативная стоимость с НОРМАЛЬНЫМИ комплектующими и корректным монтажем стоит 500-550 у.е.
4-е поколение поколение выгодно тем, что максимально адаптирована под заводские настройки мотора (фактически она полностью повторяет алгоритмы работы бензинового впрыска, так как она перехватывает сигнал с бензиновых форсунок и с определенной коррекцией подает его на газовые форсунки) стоимость 950-1150.
Мое мнение: 4-е поколение лучше в смысле функциональности, практичности и экономичности.
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-107388
согласен. я с таким сталкивался...но хочу заметить , в эмуляторах есть винт регулировки о котором многие не знают. Во эти то границы им регулируются.
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-107389
Хм с учетом того какой неординаный алгоритм работы получился у Микас 11 (в плане его расхода на бензине) :roll: даже уж и не знаю, стоит ли воплощать данный алгоритм на газе :D
Или может разумнее поставить первое поколение ;) с которым кстати Расход у Ланоса 1.4 на пропане, оказывается даже ниже чем на бензине :shock:
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-108207
если на автомобиле установлен ЭБУ Микас 11, лучше всего установить эмулятор лямбда зонда Тамона Зонд 4(Литва), и чек перестанет гореть!
как правило в Киеве устанавливают Польские Эмуляторы лямбда зонда, а они плохо работают, особенно на Микас 11
По совету поставил.Чек работает нормально.Большое спасибо !!!
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-109582
На сколько я понял - у газового моноинжектора, коим является 3-е поколения, свои мозги которые с реальной лямды и ЭБУ снимают показания. И ЭБУ бензиновый в подаче газа не участвует . Или я ошибаюсь. :?: :?:
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-109588
Бывают инжектора с полностью своими мозгами (их можно ставить и на карб. машины) пример - российский ГИГ ( как в моно так и в мульи впрыске)
Импортные инжектора исп. мозги самой машины а их элетроника лишь измеряет время впрыска обычной бензиновой форсунки а затем "масштабрует" это время впрыска с заданным масштабным коэфф. для форсунки газовой. При этом настройка такой аппаратуры есть суть подбора этого коэфф. масштабирования
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-109786
За машину звонили в Запорожье на ЗАЗ. Там сказали что лампочка горит потому
что не установлен какой-то датчик /лямда, еще я слышала слова вакум/. Ну
короче на бензине он есть, а на газ не установили. Уже договорились в
четверг его установят с работой 150 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-110647
Чек у нас горел, из-за того что одного провода не было. И как оказывается газа уходило 15л.
Парень с СТО на Солнечном ездил в Италию проходил курсы по нашей газовой установке ТАРТАРИ.
Починил за 200 грн. Вместимость балона около 36л макисмум.
И вот чудо - машина едет, а чек не горит.
:lol:
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-115915
А датчик, который установили оказался не нужным - такой уже в машине есть :lol: спецы блин. Хорошо хоть деньги вернули.
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-115916
Работают практически все системы, кроме тем, у которых впускной коллектор платиковый и/или нет лямбда-зонда. Если вварить этот датчик , то можно поставить хоть на карбюратор, но это уже творчество. Статейку с фото выложу очень скоро...
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-116064
НЕТ. Третье поколение - это механический точечный впрыск. Его на украине практически нет, а остальном все правильно: есть свой маленький блок, измеряющий показания:
-качества смеси(соотношение топливо-воздух)
-положение дроссельной заслонки
-температуру редуктора
-эмулирующий сигналы форсунок(ЭМУЛЯТОР ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ РАСШИРЕННЫЙ)
-остатка газа в баллоне
Мы говорим в данном случае о системе второго поколения.
Проблема не в польских эмулятора, а в их настройках - есть определенные параметры, которые необходимо корректировать, а многие установщики даже не знают о существовании малетького беленького винтика в внутри корпуса эмулятора возле выхода жгута проводов :D
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-116065
Я изначально говорил о возможности человеческого фактора - про*бства :D
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-116066
ПроГаз
вы мне Тартарини автозазовского образца настроите ? что бы чек не горел и расход радовал (а то был около 10л по городу и вдруг вырос до 15) пробег 7500 фильтр воздушный менял машина ланос 1,4 ГБО тартарини
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-116659
я смотрю уважаемый прогаз только писать мастак а когда предложили что то сделать и исправить он в кусты ?
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-117335
ПроГаз
Провокация! :D я написал "звони", но не проверил отправку поста/или его удалили. Так что я ни вчем не виноват. :!: жду звонка
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-117611
Как человек, который отвечает на вопросы по ГБО, не знает что на Sens и Lanos установленны мет. коллектора :!: :!: :!:
наверное большой опыт по переоб. таких авто :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Друг мой! На тот момент эти моторы были редкими. Вопрос не стоял на столько ребром , чтоя ехать в автосалон. Сейчас уже все известно. А опыт достаточный... V6 и V8 наши основные клиенты. Это факт.
тока таким васям на дорогих машинах как раз газа и не хватает!
и развезти их на 1000 у.е. полегче ... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-117722
Ошибок несколько. 3-е поколение - это плноценный впрыск , только более примитивный , чем нынее используемый. ПОказания снимаются с датчика положения дроссельной заслонки, катушки зажигания и кислородного датчика(лямбда зонд). Лямбда-контроль (газовый моно инжектор ) - система второго поколения.
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-117943
Скажи свое мнение о этих людях прямо и в лицо :lol:
Во первых: 6 и 8 цилиндров стоят дороже тысячи .
Во вторых: это машины с расходом от 13 до 25 литров бензина и часто являются служебными
В третьих: ставят такие системы только те, кто знает о чем идет речь. Развести можно на тонировку, сигналку, коврики, но не на систему, которая требует обкатки и пуско-наладочных работ.
Это ошибочное мнение.
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-117946
Сказали что при установке ГБО надо увеличить зазор на свечах и перерегулировать зазоры на клапанах в сторону увеличения. Действительно ли это надо делать?
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-121928
Не во всех эмуляторах а во многих не хватает регулировки что бы до этих границ добраться!
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-121931
Есть вопросы? Звоните.......
502-46-15
А где эти эмуляторы купить и скоко они стоят?
https://lanos.com.ua/topic/4205-gbo-na-lanos-14/page/2/#findComment-121932
