Рамка головного устройства
Всем привет! От товарища досталась магнитола, но без рамки (та, которая закрывает дыру вокруг установленной магнитолы). Подскажите, где ее можно взять? Думаю, не одному мне будет интересно. Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/42019-ramka-golovnogo-ustroystva/
правильно будет спросить не РАМКУ а ШАХТА в которую вставляется магнитола.А дыру будет закрывать сама магнитола.Эта шахта должна быть только для авто ланос.Может я что то не понял правильно?При покупке нового авто у меня была заглушка из пластика.А если магнитола не перекрывает дыру я думаю надо самому изготовить такую планку которая должна одеваться на магнитолу изнутри так сказать.
Змінено користувачем пенсионер
https://lanos.com.ua/topic/42019-ramka-golovnogo-ustroystva/#findComment-923925
Нет, не в шахте дело, а именно в рамке вокруг магнитолы, она идет в комплекте с магнитолой, вот именно ее и нет.
https://lanos.com.ua/topic/42019-ramka-golovnogo-ustroystva/#findComment-923966
Купить порядка 50 грн новая или б/у... в народе/ базаре "подковка".
Ага потом вчитался и понял, что... нужно искать в б/у магнитолах. Это совсем другая рамка
Змінено користувачем Hamster
https://lanos.com.ua/topic/42019-ramka-golovnogo-ustroystva/#findComment-924002
