Стук после установки подкладок под пружины
Привет всем. Поставил себе подставки под пружины (зад и перед). Теперь при попадании задних колес в ямку слышится стук в заднюю часть корпуса авто. Такое впечатление как будто пружины находятся в постоянном натяжении а в момент попадания бьют в поставленную прокладку. Так и должно быть ? или это бок того кто делал ?
https://lanos.com.ua/topic/4201-stuk-posle-ustanovki-podkladok-pod-pruzhiny/
Стучат амортизаторы. Если не поставишь под них удлинители - то они скоро умрут.
https://lanos.com.ua/topic/4201-stuk-posle-ustanovki-podkladok-pod-pruzhiny/#findComment-88831
может прокладки снять нах? а можно ссылку на эти удлинители или сколько стоят примерно?
https://lanos.com.ua/topic/4201-stuk-posle-ustanovki-podkladok-pod-pruzhiny/#findComment-88833
Это не пружины бьют а амортизаторы на ходе отбоя
Продолжай в том же духе - и потом не продашь машину :)
Перед заменой чего-либо стокового следует 8 раз подумать и 9 раз спросить у знающих людей
Конкретно по твоему случаю:
амортизаторы имеют строго ограниченный длиной штока ход
а ты увеличил по сути длину пружины
теперь пружина что делает? правильно - выдавливает шток амммика до упора и продолжает давить дальше - под ней же проставка стоит
и когда она додавливает шток до ограничителя - дальше она пытается его уже вырвать из патрона
Последствия сам подумаешь или описать?
https://lanos.com.ua/topic/4201-stuk-posle-ustanovki-podkladok-pod-pruzhiny/#findComment-88834
все же может снят подкладки? особой надобности в них сейчас нет у меня
посоветуйте
https://lanos.com.ua/topic/4201-stuk-posle-ustanovki-podkladok-pod-pruzhiny/#findComment-88836
А зачем ставил? :)
https://lanos.com.ua/topic/4201-stuk-posle-ustanovki-podkladok-pod-pruzhiny/#findComment-88837
Ну если необходимость отпала - то зачем тебе проставки? :)
https://lanos.com.ua/topic/4201-stuk-posle-ustanovki-podkladok-pod-pruzhiny/#findComment-88839
Логично :). Это и сделаю. Уйдет ли стук ?
амики газовые стоят
https://lanos.com.ua/topic/4201-stuk-posle-ustanovki-podkladok-pod-pruzhiny/#findComment-88840
Почитай БЖ Ярмолы Л.:
. На фотке рядом с резиновыми проставками лежат удлинители с болтами под амики.
https://lanos.com.ua/topic/4201-stuk-posle-ustanovki-podkladok-pod-pruzhiny/#findComment-88841
Если уберешь проставки, стук должен уйти. Если конечно еще амики живы. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4201-stuk-posle-ustanovki-podkladok-pod-pruzhiny/#findComment-88842
Хана. Буду надеяца но думаю что хана им. прошел на них 3000 км :(
https://lanos.com.ua/topic/4201-stuk-posle-ustanovki-podkladok-pod-pruzhiny/#findComment-88843
Как уже писалось выше я ставил подкладки под пружины и удлинители под амортизаторы - никогда небыло никакого стука, в какие бы ямы не влетал :wink: , а машину я эксплуатирую по полной :oops:
https://lanos.com.ua/topic/4201-stuk-posle-ustanovki-podkladok-pod-pruzhiny/#findComment-88987
нужны ли эти удлинители под перед ?
нет..там смещается вниз в сборе вся стойка (и пружина и амортизатор)....
https://lanos.com.ua/topic/4201-stuk-posle-ustanovki-podkladok-pod-pruzhiny/#findComment-89321
