гремят задние двери
Здраствуйте!!!У меня такая проблема:при езде на не ровностях где то в районе замков гремят задние двери что левая что правая!Подскажите пожалуйста что это может быть???
https://lanos.com.ua/topic/42008-gremyat-zadnie-dveri/
Повышеная чуствительность к шуму ну и конечно качество материалов шумоизоляции. Точнее если машинка укр сборки 2011 года то лучше сразу же зашумовать. Звук пройдет и комфортней станет. Много писать не буду, на форуме есть все подробно и детально. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/42008-gremyat-zadnie-dveri/#findComment-923587
Може гримлять бо добре не закриті / прикручені?
https://lanos.com.ua/topic/42008-gremyat-zadnie-dveri/#findComment-923610
проверьте, не повыпадали ли резиновые "отбойники" - возможно они выпали и дверь ничего кроме уплотнителя двери не отжимает? вот она\они и гремят на замках..
https://lanos.com.ua/topic/42008-gremyat-zadnie-dveri/#findComment-923658
Если отбойники на месте, тогда наверно надо подтянуть. А как по зазорам? Я имею в виду по плоскости. Если дверка выходит за габариты кузова, тогда точно надо подтягивать.
https://lanos.com.ua/topic/42008-gremyat-zadnie-dveri/#findComment-923696
В задних дверях как правило гремят две вещи: стекла и ручки.
Стекла лечаться засовыванием резинки или каучука под уплотнитель стекла или заменой стекольного уплотнителя на новый.
Ручки лечаться установкой электрических стеклоподъемников.
Все остальные грюканья уже индивидуальны. Нужно разбирать и смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/42008-gremyat-zadnie-dveri/#findComment-923750
А у меня гремят передние стёкла (в положении - полностью опущены), особенни при закрывании двери.
Когда снял карту, оказалось , что в направляющих не до конца стоят уплотнители резиновые, до низа не хватает 3-4см.
Сборка Польская машина 2005г., поэтому как-то странно.
Не знаю что делать, наращивать уплотнители, менять уплотнители - или что посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/42008-gremyat-zadnie-dveri/#findComment-924468
Да,наверное нужно разбирать и смотреть.Так как это точно не стекла и не ручки.Потому что гремит именно в районе замков,даже можно сказать стучит!Такое ощущение как будто метал об метал стучит.Отбойники на месте,двери закрываются плотно,никаких зазоров нет,крепления дверей зажаты полностью.На выходных буду разбирать и смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/42008-gremyat-zadnie-dveri/#findComment-924513
Посмотри, может тяка от ручки к замку стучит? Кто ставил центральный замок? и т.п.
По поводу грюканья передних дверей, ну у меня тоже поляк 2004 года, тоже стекла гремят в полностью опущенном состоянии, лечится установкой кондея :) А вообще, все сводится к тому, что нужно брать полную комплектацию или другой авто. Чего ж вы хотите от дешевого авто? Устраните стук в дверях, через неделю, месяц другой, вылезет стук в рейке или супортах, устраните там, вылезет стук в торпеде и так до бесконечности. Я считаю, нужно к этому спокойно относится.
https://lanos.com.ua/topic/42008-gremyat-zadnie-dveri/#findComment-924697
Поляк с кондиционером, гидроусилителем, ЭСП, ГБО и прочим добром(до полной комплектации не хватает только задних ЭСПaf.gif). Не всегда же с кондиционером ездить. Понятно что не мерседес, но можно в ланосах устранить проблему я считаю можно.
А на счёт там сям вылезет - следим и своевременно устраняем.
https://lanos.com.ua/topic/42008-gremyat-zadnie-dveri/#findComment-925375
