Двигатель троит
Попробую еще раз описать свою проблему.
Ланос 2006, двиг 1,5
После залива масло Кастрол, которое просто разложилось на составляющие через некоторое время,попал на замену распредвала, рокеров и гидрокомпенсаторов. Была произведена промывка двигателя.
Установил все новое в сборе. Двигатель заводится без вопросов, но после нагревания начинает дико "колбасить" на ХХ. Далее "это" остается, даже если завести после остывания. Заменил еще раз распредвал и остальные причиндалы. Все повторяется: заводим - отлично, нагрев - расколбас, падает компрессия (12, 6, 6, 4).
Все датчики проверены и заменены, СО в норме, свечи и провода в норме, заменен дроссельный узел... Давление масла в норме...
Сегодня была еще одна попытка с мотористом. Он чистил гидрики, шлифанул рокера. Завелась, работает чисто, через 5 минут троение и тряска. Разводит руками...
Может кто-то сталкивался с подобным? Что еще делать? Может ли влиять ослабленные пружины на клапанах? Может ли возникать высокое давление масла под крышкой и не давать гидрикам сгонять масло?
https://lanos.com.ua/topic/42002-dvigatel-troit/
А какой пробег?
https://lanos.com.ua/topic/42002-dvigatel-troit/#findComment-923346
что за мастера там у вас.зачем менять датчики если падает компрессия.просто что то из тех как вы сказали причандалов больше чем родное.все перемерять и сопоставить размеры с родным снятым.все очень просто при родных деталях ГРМ на холодную прослушивается несильный стук в ГРМ при нагреве детали разширяются и стук проходит у вас же походу этого зазора нет на холодную все норма как только прогрелся клапана не закрываются.ну гдето так.
https://lanos.com.ua/topic/42002-dvigatel-troit/#findComment-923381
Это я понимаю... Но, когда ставишь гидрокомпенсаторы и делаешь первый пуск, то стук прослушивается, после "устаканивается". Если бы гидрики выбирали температурный зазор, то на холодный двигатель все должно пропасть, но у меня остается в этом странном режиме.
Может ли быть высокое давление под крышкой распредвала, которое не дает гидрикам сгонять масло? И если да, то как оно понижается (клапан?). Да, давление масло в норме...
https://lanos.com.ua/topic/42002-dvigatel-troit/#findComment-923453
вы немного непоняли меня ну да ладно это не столь важно.кроме гидриков есть еще рокера и сам распредвал надо все перемерять.на счет давления не могло же оно увеличится от замены распредвала. :rolleyes: гдето была подобная тема там клапана поменяли а они оказались длиннее родных.
https://lanos.com.ua/topic/42002-dvigatel-troit/#findComment-923562
Ну вот))) впервые, один из мотористов, решил проверить клапана. Залил масло и сказал, что в 2 цилиндрах компрессия не поднимается, возможно прогорание)) Остальные ремонтники проверяли визуально и говорили, что все норма)) Прав последний? или как?
https://lanos.com.ua/topic/42002-dvigatel-troit/#findComment-925179
Были случаи когда и по полторы тысячи компенсаторы прокачивались. Я себе ставил пару недель назад, так отпустило только через дней 5 после монтажа.
pss, у меня после замены ГБЦ тоже было троение напару с цокотом гидриков.. :energy: Ели заставил себя снова полезть в этот чудо 1.6 двигатель, перекинул на зуб распредвал по выпуску, машинка запела :joking: А троение было ужасное, менял и катушку и свечи и провода.. думал подсос воздуха где-то.. все облазил, а оказалась меточка ГРМ)
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/42002-dvigatel-troit/#findComment-927372
У меня почти та же проблема, тоже по началу всё хорошо, а после некоторого времени троение и тряска...
:energy: - вот этот смайлик трясётся точно как моё двигло :lol:)))
Сегодня распечатаю всё и поеду выносить мозг в сервис!
https://lanos.com.ua/topic/42002-dvigatel-troit/#findComment-929704
та же хрень. через 10 мин лечу к мастеру.думаю попали не по меткам ремень ГРМ
https://lanos.com.ua/topic/42002-dvigatel-troit/#findComment-933147
Ждем результат! :)
https://lanos.com.ua/topic/42002-dvigatel-troit/#findComment-934388
Владислав
844   3
Как слетал?))) :energy:
https://lanos.com.ua/topic/42002-dvigatel-troit/#findComment-936379
Всем привет, таже беда, на холодную после завода троение, заводится с пол тыка, через пол минуты начинается троение и слышно запах бензина с выхлопной,много чего уже перепробовал и описывал свою проблемку на форуме, борюсь пол года бесполезно, последние догадки что клапан какойто подвисает или же мозги.
https://lanos.com.ua/topic/42002-dvigatel-troit/#findComment-936415
а какой расход.и есть ли ДК.какого года авто.
https://lanos.com.ua/topic/42002-dvigatel-troit/#findComment-937473
Уффф) еще пару недель борьбы с двиглом... Притерли клапана, добавили шайбу под пружины клапанов, очистили седла клапанов, еще раз проверили электронику... 10 минут работы и троение...
Отдал еще одним специалистам. Те обещали, что машину сделают, но вот уже сутки прошли и они не выдали даже диагноз)))
https://lanos.com.ua/topic/42002-dvigatel-troit/#findComment-937656
расход гдето 10-12л, машинка 1.6 16 клп, 2003 год пробег 92 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/42002-dvigatel-troit/#findComment-937943
а еще заметил что по-пукивает с выхлопной на холодную четко слышно а на гарячую не так, но все равно слышно. Может кто знает что может быть чесно заколебало не знаю как бороться, :verysad::sos:
https://lanos.com.ua/topic/42002-dvigatel-troit/#findComment-938114
Владислав
844   3
Вскрытие покажет, сними ГБЦ, думаю проблема в ней а не в клапане. После чего случилось это вообще?
pss а "пуканье" нормальное явление, по нему даже ГБО регулируют, до 3х пуков - гуд, больше - переобогащенная смесь :joking:
https://lanos.com.ua/topic/42002-dvigatel-troit/#findComment-938284
Владислав
844   3
а может подсос воздуха где-то, или вакуумник отпал?))))
https://lanos.com.ua/topic/42002-dvigatel-troit/#findComment-938288
Пока финансы не позволяют делать операцию голове, да и надеюсь на лучшее, хочу для начала использовать все варианты в поисках этой проблемы, а случилось не с того не сего, подсос проверял как будто все ок, и как понять (или вакуумник отпал?)
https://lanos.com.ua/topic/42002-dvigatel-troit/#findComment-939092
Трубка вакуума, там их несколько штук, бывают трескаются.. и вроде бы как на месте - а троит)) Сталкивался с таким уже :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/42002-dvigatel-troit/#findComment-939196
