В моей сигнализ есть такая фича. Подскажите, как подключить.Есть инструкция, но кое-что непонятно: реле нужно дополнительное(какое?) ставить или к штатному? Есть ли разница куда цеплять тот единственный синий проводок("-"300мА) от сигнализ к реле: на 85 или на 86 контакт (оставшийся будет +12v от акб)? 30контакт +12v от акб, а 87контакт к чему цеплять, к эл.приводу стекла на "+"? А какой импульс выбрать: 20 или 30 сек., в чем разница? Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/41981-tomanawk-tw7010/
А что в инструкции к сигналке написано, что она умеет подтягивать стекла? Если этого нет, тогда это нужно делать через специализированное устройство – доводчик, а с сигналки снимать только сигнал (ы) управления доводчиком.
Змінено користувачем Hamster
https://lanos.com.ua/topic/41981-tomanawk-tw7010/#findComment-922904
написано, что есть дополнительный канал через который можно управлять стеклоподъемниками, открывать багажник(нужен доп привод для авто открывания и закрывания).В разделе "вежливая подсветка" сказано, что можно заместо этого использовать как закрывание стекол. Как я понял это не доводчик, закрывание стекол происходит путем нажатия двух кнопок на брелоке сигнализ.: первым нажатием активир доп.канал и вторым-закрывание стекол. Есть и схема, там два варианта для вежливой подсветки, а для стекол не указано(наверное схема идентична). И еще в режиме программирования сигнализации можно выбирать или вежливый свет, или стекла на закрывание.
https://lanos.com.ua/topic/41981-tomanawk-tw7010/#findComment-922968
Так а чем вы хотите управлять?
Да это дополнительный канал (на многих сигналках он есть), который позволяет активизировать дополнительные функции через дополнительные устройства (доводчик, реле, схема вежливой подсветки...)
Не поленился сходил инструкцию почитал – все традиционное, только в схемы с реле желательно диод добавить (встречаются реле с встроенным диодом) между 85 и 86 ногами анодом (+) к синему проводу.
https://lanos.com.ua/topic/41981-tomanawk-tw7010/#findComment-922980
я хочу закрывать стекла с пульта сигналки, про то, что надо доводчик в инструкции не сказано.Если Вы читали мануал, то скажите, получится ли эта затея без доп устройств?Мне он теперь не понятен.
https://lanos.com.ua/topic/41981-tomanawk-tw7010/#findComment-923015
