Задний амик
Люди если возможно ,то оцените задний амик жив или труп.Что это масло с амика или пушечное сало?
https://lanos.com.ua/topic/41962-zadniy-amik/
Первый раз вижу, чтобы с амика разбросало масло на такую большую площадь. По фото сказать сложно, лучше подъедь к спецам, пусть глянут вживую. Если масло с амика, то он труп 100%.
https://lanos.com.ua/topic/41962-zadniy-amik/#findComment-922473
Пробег 4000 км.Просто антикорозийка течет со всех дырок,даже там где и не подумал ,что они там есть.
https://lanos.com.ua/topic/41962-zadniy-amik/#findComment-922487
А амик стукает по кочках?
https://lanos.com.ua/topic/41962-zadniy-amik/#findComment-922580
Если устойчивость нормальная и не стучит на кочках, просто покачай другой ланос если разницы нет то и лезть туда не нужно. Я свои поменял на 28т на масло теперь жалею что не на газо-масло.
https://lanos.com.ua/topic/41962-zadniy-amik/#findComment-922638
А чего гадать?Протри амик,а потом смотри(так всегда делают на гарантийных СТО).Потому как вполне может быть потек антикорозийки(именно у меня так и было :rolleyes: ).И,если стоят родные,то без разницы - новые-старые,потекшие-непотекшие.Они изначально никакие.Только заменив,почувствуешь разницу.
https://lanos.com.ua/topic/41962-zadniy-amik/#findComment-922906
Ясно на выходных протру и буду качать. Не стучит это точно ,я всегда пытаюсь слушать как работает авто.
https://lanos.com.ua/topic/41962-zadniy-amik/#findComment-926371
Я сегодня протер тряпкой и поехал,ездил с грузом (теща) сидела со стороны амика на задним сидении,стуков нет и проехав 60 км,все сухо и мягко.Всем спасибо и тему можно закрывать.
Закрыто.
Змінено користувачем ДиМкА
https://lanos.com.ua/topic/41962-zadniy-amik/#findComment-928465
