Поставил себе ЭСП на перед, заодно с ними было принято решение установить доводчик. Суть проблемы: при поиске слаботочного сигнала на реле доводчика были определены два провода на пяти проводном замке - коричневый и белый, которые соответствовали + на открытие замка и + на триггере замка. Так вот, при подключении доводчика происходит срабатывание импульса, доводчик начинает подымать стекло, но только рывками, т.е. доводчик прогоняет три периода, рывками подымает понемногу стекло и останавливается. Думал, что перекос в ЭСП, и доводчик останавливается при нагрузке. Методом тыка установлено что на пассажирской стороне все происходит нормально и при опускании и подъеме (перекидывал провода на движение вверх и низ), подключился к проводам центрального замка. После этого и пассажирская сторона начала рывками работать и стекло до конца не подымает. В чем может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/41958-problema-s-ustanovkoy-dovodchika/
Все очень как-то путанно и туманно. Опишите что за ЭСП, как они работают без доводчика. Какое устройство подает "команду" закрыть и т.д. .... тогда можно проблему решать.
https://lanos.com.ua/topic/41958-problema-s-ustanovkoy-dovodchika/#findComment-922382
ЭСП штатные. Без доводчика открывают и закрываю нормально. Кнопки стоят вазовские. Импульс подает ЦЗ, согласно схеме. Доводчик стоит Циклон. Змінено користувачем ipb
https://lanos.com.ua/topic/41958-problema-s-ustanovkoy-dovodchika/#findComment-922389
Хамстер!
У тебя на доводчике два сигнала один флаговый ( реагирует на перепад из высокого в низкий уровень) а второй потенциальный... т.е. сколько на нем присутствует низкий уровень столько он и поднимает.
В чем проблема то у тебя?
И зачем ты вообще через жопу доводчик подключаеш?
Не проще ли найти специализированный вывод на сигналке и запитаться от него?
https://lanos.com.ua/topic/41958-problema-s-ustanovkoy-dovodchika/#findComment-922418
Хамстер!
Вывод на сигналке я как раз и нашел. От соединение с ЦЗ сигнализации, от туда я и брал + на открытие и + на триггер замка.
https://lanos.com.ua/topic/41958-problema-s-ustanovkoy-dovodchika/#findComment-922427
Попробуй подать на управляющий провод доводчика +12в секунд на 10,если стекла поднимуться то доводчик подключил правильно. Нужно смотреть какая сигнализация у тебя стоит , и как сделать чтоб сигнал управления висел секунд примерно 10. Не все доводчики можно подключать от ц.з.. На ц.з. питание идет импульсом 1 секунда ,для коректной работы некоторых доводчиков этого недостаточно.
https://lanos.com.ua/topic/41958-problema-s-ustanovkoy-dovodchika/#findComment-922585
Сигналка Пантера xs-3150. Подключал согласно прилагаемой схемы к доводчику. Там четко прописано подключение на + открытия замка и на + триггера замка.
https://lanos.com.ua/topic/41958-problema-s-ustanovkoy-dovodchika/#findComment-927611
