цвет тосола
Добрый вечер,сталкнулся с такой проблемой уходит масло с двигателя в систему охлаждения,цвет тосола чёрный,может кто сталкивался с данной проблемой подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/41955-tsvet-tosola/
тут проблема очень простая - замена прокладки ГБЦ, антифриза с промывкой системы + думаю желательно и масло сменить.
https://lanos.com.ua/topic/41955-tsvet-tosola/#findComment-922329
прокладку ГБЦ уже поменяли ничего не изменилось,что ещё можно попробовать(пробег машинки 654000 км.двигатель не делался,когда было около 300000 км порвало ремень ГРМ погнуло клапан,взял рабочую голову на разборке поставил и ездил до сип пор больше ничего с двигом не делали)
Змінено користувачем slavok80
https://lanos.com.ua/topic/41955-tsvet-tosola/#findComment-922349
ни хохо себе. так может масол не в тосол уходит. а в трубу через кольца которые "устали". А тосол темнеет по другим причинам. Кстати в тосоле должно плавать масло сверху, как в луже. Если этого нет - то уже давно пора хотя бы кольца поменять. ... дыметь не будет. а масло брать будет.
https://lanos.com.ua/topic/41955-tsvet-tosola/#findComment-922375
654000 км очень серьезный пробег...может как раз и настал момент капиталки..
Машина в такси работает?
https://lanos.com.ua/topic/41955-tsvet-tosola/#findComment-922419
да машина в такси ,завтра поеду к спецам пусть смотрят
https://lanos.com.ua/topic/41955-tsvet-tosola/#findComment-922434
Всем привет. Ребята посоветуйте кто с таким сталкивался. У меня похожая проблема, только масло вроде бы масло не уходит судя по уровню масла. Цвет тосола грязно синий и штын с бочка идет. Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/41955-tsvet-tosola/#findComment-937814
