Короче, соединил так.
Теперь терзают смутные сомнения, те ли провода? На глаз никакой разницы не ощутил. Как ехала так и едет. Вопросик. Можно ли как то проверить програмно под какой бенз сейчас настроены мозги (KDAC ZXJN)?
https://lanos.com.ua/topic/41922-oktan-korrektor-peremychka/page/3/#findComment-1478323
Да. Запускаете любую программу диагностики, и смотрите. Если не угадали, то сразу перекручиваете другие провода. Двиг можно не глушить...
А какой бенз нужен? Если 92-й, то провода вообще между собой соединены быть не должны.
Если 95-й, то соединяются 2 крайних (если память не изменяет)
https://lanos.com.ua/topic/41922-oktan-korrektor-peremychka/page/3/#findComment-1478324
Бенз нужен 95-й. Фишки с завода не было. Значит был под 92-й. Если это та фишка про которую здесь говорили
то значит я правильно скрутил контакты? Смущает что в клемме два провдка одинакового цвета. Как бы их на заводе не перепутали, у нас это могут. Может проще спрозвонить с клеммы ЭБУ? Только поискать надо бы распиновку.
Кстати, можете порекомендовать програмку диагностики?
https://lanos.com.ua/topic/41922-oktan-korrektor-peremychka/page/3/#findComment-1478328
https://lanos.com.ua/topic/41922-oktan-korrektor-peremychka/page/3/#findComment-1478333
Спасибо! Тогда вопрос По шнурку, подскажите где лучше взять, или лучше, как сделать?
https://lanos.com.ua/topic/41922-oktan-korrektor-peremychka/page/3/#findComment-1478340
Ну давайте Вы уж как то поиском воспользуетесь - название темы читали? шнурки обсуждают в соседних темах.
Не ленитесь пользоваться поиском и листать форум.
https://lanos.com.ua/topic/41922-oktan-korrektor-peremychka/page/3/#findComment-1478354
В общем, поездив с перемычкой на 95 бензин, сделал для себя выводы следующие. Динамика изменяется несущественно, по расходу тоже не удалось заметить различия. Но Машина более дерганная стала что ли. Вернул все взад, по ощущениям так едет плавнее. Вывод: НЕ СТОИТ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ этой фишкой.
https://lanos.com.ua/topic/41922-oktan-korrektor-peremychka/page/3/#findComment-1502569
Покупал авто с рук корректор был под 92 бенз.потом поставил газ и понял надо переделывать под 95,поставил кнопку под сидухой чтобы не заморачиватся с проводами да так за 4годе не разу и не переключал.А с завода идет под 92 а по мануалу заправлять95,перестраховываются не все ж заправляются на брендовых заправках.
https://lanos.com.ua/topic/41922-oktan-korrektor-peremychka/page/3/#findComment-1510315
  • 6 місяців потому...
А у меня провода наоборот, идет - кор-бел/черн/кор. Замкнуты коричневый и черный - судя по мануалу это 80. Хотя стоят они на местах 2 и 3. Стоит ли переставлять по цвету?
Змінено користувачем hsdvoit
https://lanos.com.ua/topic/41922-oktan-korrektor-peremychka/page/3/#findComment-1633125
  Сьогодні поліз подивитись в якому положенні стоїть перемичка октан коренктора .  А в мене взагалі немає навіть фішки !! :spyglass:  знімав сидіння і піднімав ковролін ( на попередніх були, і знаю де вона має бути)
  Чудо автомобіль українського автопрому  Ланос 1,5 з мозгами Мікас
https://lanos.com.ua/topic/41922-oktan-korrektor-peremychka/page/3/#findComment-1648224
Це означає 92 бензин, в мене теж не було потім купив а заливав всерівно 92 на мує суб"єктивне враження машина почала їхати краще.
https://lanos.com.ua/topic/41922-oktan-korrektor-peremychka/page/3/#findComment-1652743
 В мене не перемички ,а ФІШКИ  немає, так що нема куда перемичку вставити
Змінено користувачем moll
https://lanos.com.ua/topic/41922-oktan-korrektor-peremychka/page/3/#findComment-1652757
Вибачаюсь не уважно прочитав ваше повідомлення.
Може її перенесли десь ближче до ЕБУ, бо раніше під сидінням стояв ЕБУ, а біля нього фішка.
https://lanos.com.ua/topic/41922-oktan-korrektor-peremychka/page/3/#findComment-1652767
