Глохнет авто по непонятным причинам
Привет всем нашел форум по своей машинке ))))спс админам)))))  Так вот есть небольшая (навверно)  проблемка помогите кто сталкивался или знает в чем причина)))))
ПРИЧИНА ВОТ КАКАЯ
бывает такое редко но бывает все таки, ехал домой с работы , попал в пробку п-ц какую  ((((( много раз сробатывал датчик тмп , но ето так , суть в том что после того она ПРОСТО ЗАГЛОХЛА  а когда пытаюсь ее зависти , звук когда насос качает при повороте ключа , поменялся и такое ощущение что он вроде тянет ели ели, ПОТОМ постоял немного и опять все ок  ) что ето может быть помогите или подскажите, у кого такое было (грешу на бензнасос??))
Спасибо зарание)))))
Учим
 п.п.2.21.4  \\\ lavka
Заголовок отредактировал
Змінено користувачем lavka
Нарушение п.п.2.21.4
https://lanos.com.ua/topic/41907-glohnet-avto-po-neponyatnym-prichinam/
По моим даним насос должен давить 3атмосфери на сто пусть замеряют.если ниже 2.5ат.то миняй :rolleyes:
Змінено користувачем daewoo26
https://lanos.com.ua/topic/41907-glohnet-avto-po-neponyatnym-prichinam/#findComment-924293
