Рывки при разгоне
В общем появились какие то рывки при разгоне с 1-2-3 передачи,дальше менее чувствимы. Еще бывают рывки если просто катиться на передаче. Машина без тахометра, но стоя на светофоре чувствуется как вибрация от двигателя меняется,т.е. обороты еще плавают. машина у меня не давно, так что не знаю что это может быть. Что посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/41888-ryvki-pri-razgone/
а чек загорается ???? это может быть вв. катушка !!! лучше сделай диагностику и всё станет ясно причин может быть много по этому поводу !!!
https://lanos.com.ua/topic/41888-ryvki-pri-razgone/#findComment-921360
Чек не горит.Обороты бывает плавают,до след светофора на газульку побольше нажмет-прекращает плавать.потом опять по новой.А вчера аж дергалась машина сильно.
https://lanos.com.ua/topic/41888-ryvki-pri-razgone/#findComment-921370
Свечи можно посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/41888-ryvki-pri-razgone/#findComment-921385
Посмотри 3 страничку этого раздела т.е.ДВИГАТЕЛЬ
https://lanos.com.ua/topic/41888-ryvki-pri-razgone/#findComment-921388
+1
у меня тоже такое никто не может толком сказать что, всё менял, даже дросельный узел взборе, мне кажется что где-есть подсос, тока не знаю где :verysad:
Змінено користувачем maz
https://lanos.com.ua/topic/41888-ryvki-pri-razgone/#findComment-924989
  • 5 місяців потому...
скрутки проверь
п.с. дату не заметил может кому и пригодится
Змінено користувачем savage76
https://lanos.com.ua/topic/41888-ryvki-pri-razgone/#findComment-1066846
