Стуки в подвеске
Все доброго времени суток.
Такая проблема:стучит подвеска дуром,сначала грешил на амортизаторы,поменял их (действительно все вытекли),но стук не исчез.Стук при проезде кочки гулкий и громкий.У друга на семерке(правда новой) такого звука нет.В общем,что посоветуете посмотреть/заменить?
https://lanos.com.ua/topic/41887-stuki-v-podveske/
Чё за семерка если та что ВАЗ то стук обязательно скоро появиться.
СТО и мастер по ходовой пускай монтировкой все проверит, или сам попробуй на яму заехать да посмотреть. Мы же не знаем чё у тебя за пробег да по каким дорогам ты ездил. Гадать можно долго)))
https://lanos.com.ua/topic/41887-stuki-v-podveske/#findComment-921357
Семерка ВАЗ:)Пробег 106 тыщ,на новых аммортизаторах проехал километров 500,стук спереди.Что нужно проверять?Я собственно а написал на форум чтобы узнать,что проверять:)
https://lanos.com.ua/topic/41887-stuki-v-podveske/#findComment-921361
Глянь люфт наконечников, или саму рейку. Стук откуда? спереди справа, слева, посередине?
https://lanos.com.ua/topic/41887-stuki-v-podveske/#findComment-921364
1.шаровые
2.наконечники тяг
3.опорные подшипники
4.стабилизатор стойки стабилизатора
5.сайлентблоки рычагов
https://lanos.com.ua/topic/41887-stuki-v-podveske/#findComment-921366
Спереди по бокам.
https://lanos.com.ua/topic/41887-stuki-v-podveske/#findComment-921369
1.шаровые
2.наконечники тяг
6.рулевая рейка
7.подушки пружин
Короче,весь передок. :)
https://lanos.com.ua/topic/41887-stuki-v-podveske/#findComment-921393
А не проще специалистам показать? Причин можно набрать десятка два, если всё менять- шикарно получится. Как говорится, методом "научного тыка" хочется? :D
https://lanos.com.ua/topic/41887-stuki-v-podveske/#findComment-923604
Или талмуд по ремонту(раздел проверка)изучи.Или присмотрись,как (и что)делает мастер при проверке.Если он еще и расскажет, то это будет замечательно.Я лучше доверился-бы специалисту(хорошего найти трудно).
Змінено користувачем DOKTORsiki
https://lanos.com.ua/topic/41887-stuki-v-podveske/#findComment-924641
санчес нет не могут они вечные (если смазки там нормальная и пыльник целый) если песок попадает то хана приходит быстро.
https://lanos.com.ua/topic/41887-stuki-v-podveske/#findComment-927639
