Задние противотуманки
При включении задних ПТФ, включаются стеклоочистители и омыватель стёкол. Что за прикол и где искать?
https://lanos.com.ua/topic/41878-zadnie-protivotumanki/
:blink: может где проводка пережата и коротит, а какие еще симптомы?
Ищи нормального электрика там где обитаеш. Надо звонить.
https://lanos.com.ua/topic/41878-zadnie-protivotumanki/#findComment-921202
дело в том, что дворники, омыватели и ЗПТФ сидят на одном реле. попробуй другое воткнуть
https://lanos.com.ua/topic/41878-zadnie-protivotumanki/#findComment-921226
Спасибо, возможно ты прав, аккумулятор долго не держит, снимаю клемму.
Спасибо, попробую.
https://lanos.com.ua/topic/41878-zadnie-protivotumanki/#findComment-921367
Была похожая ситуация сначала перестали работать противотуманки, потом дворники в первом режиме, 100 % меняй реле 150 грн примерно стоит, меняется очень просто. Открываешь водительскую дверь и слева с торца торпеды крышку и там ее сразу видно вытащил вставил новую и забыл .... ну или посмотри что со старой хотя не уверен что она разборная ... И к электрику не ходи ... ))
PS реле выглядит как коробочка примерно 40X40 зеленого цвета ...
Змінено користувачем Romix7439
https://lanos.com.ua/topic/41878-zadnie-protivotumanki/#findComment-926031
